Setup Katwax. Luisteren?
Gestart door katwax, mei 28, 2011, 21:16:45
katwax
Goed lezen, de kabel op zich heeft geen invloed op het geluid, het enige dat ik lees is dat de speakers niet online komen omdat er storing is.
Dit laatste lijkt mij dan ook logisch, als de data niet goed doorkomt dan gaat het toestel, in dit geval de Control nooit tot een correcte connectie komen.
Zefl heb ik dit probleem nog maar 1x gehad en toen bleek dat de usb de boosdoender was.
@Spijkie ja en nee, er moet genoeg storing komen van de stroomkabels om datastroom te onderbreken. Een UTP die een standaard netsnoer kruist van een pc zal daar niets van ondervinden.
Weet ook dat die data altijd bij aankomst een check krijgt, indien niet ok geeft die geen ACK en dropt die data. Wat dan weer duidelijk zou zijn in wegvallen van muziek of drops.
Btw schielded heeft dan weer nadeel dat je eigenlijk moet zorgen dat wat het shield opvangt kan afgevoerd worden, want die rotzooi wil je niet je DAC of dergelijke insturen. Hierdoor is het dus mogelijk dat een shielded kabel zorgt voor negatief effect.
@Michel
-Wil je dat ik die UTP kabels nu al toevoeg of later? Ik was namelijk van gedacht eerst te bekijken wat deze kabels nu doen (of niet doen)
  Door de UTP kabels nu toe te voegen zou dit dan weer iets kunnen veranderen, optie is wel dat ik ze toevoeg en we nog een week langer wachten?
-je bent altijd welkom om te komen luisteren
Dit geld trouwens voor iedereen
@bebatoli -> bedankt voor het aanbod, moet dit dan in combi met de "nieuwe" of "oude" kabels?
katwax
Citaat van: MichelDW op januari 12, 2023, 16:21:25
Vergeet de dure streamers en die extreem dure high end kabels (samen al gauw €10.000 voor de zichzelf respecterende audiofiel ;)). Zodoende maakt dat het Kii-systeem 'goedkoop' in de ogen van de koper.
Roep ik ook al jaren, maar niemand wil dat snappen  ;D
@Unkhman ja qua service is het inderdaad top bij Kii. Soms is het zelfs spijtig dat ze zo goed werken, de speakers  ;)
Mooi voorbeeld, ik was met Roel (Pura audio) enkele REW metingen aan het bekijken, dit was nog voor de akoestiek was aangepakt. Bij een bepaalde aanpassing had Roel verwacht dat dit een deftige impact zou hebben op de meting, echter was dit zeer klein.
Toen enkele weken later Roel dit vertelde aan Wim, besloot Wim mij spontaan te bellen om langs te komen en zelf te komen kijken en luisteren.
Conclusie van Wim was dat dit door de akoestiek van de ruimte was en niet de speakers -> gevolg ik ging en zou de akoestiek aanpakken  ;D
Best de utp nu al toevoegen. En dan wachten we een weekje langer.
katwax
Citaat van: MichelDW op januari 12, 2023, 22:29:16
Got it, dan vervang ik ze nu en dan doe ik het switchen naar oude kabels volgende week.
Wat ik wel zondag even wil testen, als ik ertoe kom, is of het de stekkerblok is die die storing van de lichtschakelaar nu heeft opgevangen. Gewoon zodat ik dit kan reproduceren of wacht ik hier gewoon mee tot volgende week?
Van mij mag je zoveel switchen als je wil. :D
En in feite zou je de 2 monitoren ook rechtstreeks kunnen voeden vanaf het stekkerblok. In plaats van de korte overbrugging te gebruiken... daar had ik nog niet aan gedacht.
Misschien moet ik zaterdagochtend nog even langskomen met een paar kabels daarvoor.
katwax
UTP kabels vervangen. Eerst conclusie, ze werken, want beide speakers produceren geluid  :P
katwax
Citaat van: MichelDW op januari 12, 2023, 22:38:30
Als ik tijd heb dit weekend toch zoeken naar die klik :)
Is net iets meer dan enkel de stroomkabel vervangen, je moet de BXT dan volledig loskoppelen volgens mij en dit zijn 4 kabeltjes:
De rechter kabel is toch gewoon een doorlussen van de stroom?
Unkhman
Citaat van: MichelDW op januari 12, 2023, 23:44:25
Yep, zoals de andere 3 gebalanceerd analoog/digitaal signaal en data (heen en terug) doorlussen
Kingpin
#834
Citaat van: MichelDW op januari 12, 2023, 19:33:43
Volgens mij klopt er iets niet met deze zin waardoor de mening verloren gaat.
Wat ik bedoel te zeggen is dat bij een geshielde power cable waarvan de connector niet geshield is, de EMI (rotzooi) gewoon via de connector naar buiten treedt (of naar binnen).
Dus alleen de kabel shielden is niet voldoende.
Dat geld ook voor het aangesloten apparaat.
Je wilt niet dat een geshielde kabel verbonden is met de aarde in het apparaat ... simpelweg omdat je dan al de EMI in het apparaat koppelt.
Dus ... aangezien er geen volledige shielding bestaat in audioland voor power cables is er maar 1 juiste oplossing door de shielding aan aarde te leggen aan de kant van de stekker die in je wandcontactdoos gaat en zeer zeker niet aan de kant van het apparaat.
De shield werkt dan als een antenne.
Ook de lengte van de shielding kan dan nog wat uitmaken.
EMI is echt niet makkelijk wil je het goed doen door zomaar even een shield ergens op te gooien, daar zul je echt aan moeten meten.
Denk ook even na als je de kant van de shield in een verdeeldoos drukt ...juist daar koppel je dus ook de EMI in met het gevolg dat deze op de overige connectors kan inkoppelen....
Wil je het goed doen zul je alles moeten aanpakken.
mmuetst
Je moet je kabels ook eens afstoffen @katwax kan anders nooit goed klinken  :D
katwax
Citaat van: mmuetst op januari 13, 2023, 10:44:16
Na het nemen van de foto heb ik het contract met de poetsdame verbroken  :P
katwax
Je wil de de monitoren voorzien van afzonderlijke stroom dan ipv doorlussen?
Rob_Dingen
Citaat van: katwax op januari 13, 2023, 16:38:41
Ik zal vanavond eens kijken hoe dat zit bij de Kii, maar ik zou ieder zijn eigen stroomkabel geven.
Maar goed weet niet hoe het zit, misschien denk ik wel verkeerd.
katwax
Citaat van: Rob_Dingen op januari 13, 2023, 16:40:45
Ik heb het over de dat klein stukje kabel tussen de Kii Three en BXT. Dit is zoals men het bij Kii heeft uitgedacht om zowel de Three als BXT te voorzien van stroom.
Volgens mij gewoon een vrouwtje/mannetje doorlussysteem. De stroom komt binnen in de basmodule en gaat via die korte kabel naar de monitor.
Zonder basmodule stop je het netsnoer toch precies daar in de monitor.
katwax
Citaat van: MichelDW op januari 14, 2023, 01:45:48
Ja inderdaad.
Het idee is dan dat het kleine snoertje uitsluiten en daar dan kabel rechtstreeks naar de verdeeldoos gaan. Verwacht je dat zo'n klein stukje invloed gaat hebben?
Het is niet enkel dat kleine stukje. Het zit intern dan toch ook doorverbonden in de basmodule. De stroom daarvan komt beneden binnen en gaat er bovenaan uit.
katwax
Citaat van: MichelDW op januari 14, 2023, 10:37:37
Ja inderdaad, had ik mij ondertussen ook bedacht.
Zouden we dit best doen nadat ik de switch back heb gedaan of beter nu met de "nieuwe" kabels? Alé niets moet van mij, want het gaat om testen (en mij overtuigen) nog steeds  ;D
Ik bezorg je wel 2 iets langere Supra Lorad SPC netsnoeren. Moet morgen toch naar Hulst, zal ze brengen. Past ergens rond 11u?
katwax
Citaat van: MichelDW op januari 14, 2023, 11:52:21
Ja dan ben ik thuis en zijn de kabels in gebruik  ;D
Rob_Dingen
Sorry ben ik nog vergeten om te kijken gister avond, we hebben ook naar andere spullen geluisterd niet naar de Kii.
katwax
Citaat van: Rob_Dingen op januari 14, 2023, 21:04:32
Waar heb je naar geluisterd? Had je een Kii op bezoek dan?
Rob_Dingen
Citaat van: katwax op januari 15, 2023, 00:03:52
Nee Bruno had een nieuwe Purifi speaker met de 4" woofer en Bliesma tweeter en de nieuwe eigentakt versterker wat ik beluisterd heb.
mmuetst
#849
Citaat van: Rob_Dingen op januari 15, 2023, 11:30:45
Lijkt net of die rolrand van die woofer defect is. Zal wel bewust ontwerp zijn (iets met resonantie?).
En hoe klinkt dat?
