Setup Katwax. Luisteren?
Gestart door katwax, mei 28, 2011, 21:16:45
Contour
Het zal vast ok zijn, maar ik vraag het voor de zekerheid toch even: is Bruno ermee akkoord dat deze teksten publiek online komen?
katwax
Ondertussen wel enkele nummers voorbij laten komen.
Eerste indruk, meer scheiding toch maar weer dan.
Bv Dancing Flute and Drum van Chesky, dit nummer is opgenomen in een kerk en je hoort hier het weerkerende geluid van de wanden van de kerk, dit geeft een speciaal effect. Is er nu duidelijkere scheiding tussen het directe en het kaatsende geluid? Of is dit gewoon de extra aandachtigheid waarmee ik luister  ;D
Het is alvast geen straf om te luisteren, dus doe ik lekker verder  :music:
Bebatoli
Citaat van: Contour op januari  7, 2023, 16:18:13
Zeker!
Set beneden: Bluesound Node2,  Kii Three+BXT - Set luisterruimte: NAD M50,  Mola Mola Makua met phonostage & DAC, 2x Cambridge Edge W en Magnepan MG 20.1  Bekabeling: Grimm TPM interlinks, Jorma Duality speaker cable, EAT power cables.
katwax
Trouwens toen ik enige tijd schreef dat Bruno dus gezegd heeft dat de Kii DAC gelijkwaardig is aan de Mola Mola was ik toch niet helemaal verkeerd  8)
vergeerr72
Citaat van: katwax op januari  7, 2023, 16:34:46
Functioneel en gelijkwaardig zijn is wel een erg snelle conclusie. Mijn mobiel kan ook ook functioneel het zelfde als een Mola Mola: digitaal naar analog converteren maar of ze dan ook meteen gelijkwaardig zijn. [emoji3] Gevalletje semantiek lijkt mij...
Plinius Tautoro/SA 103/Koru/Tiki, Audio Physic Caldera Mk2/ Rhea, Transrotor Zet 1 TMD Lager, Benz Micro ACE SL
katwax
Citaat van: vergeerr72 op januari  7, 2023, 16:47:04
Ja, misschien iets te kort door de bocht  :D
katwax
Een eerste echte conclusie die ik alvast wel kan trekken.
Je akoestiek aanpakken heeft veel meer, maar dan ook veel meer impact dan kabels, dus economisch gezien is akoestiek meer bang for buck.
Deleted User
Echt een uitspraak waar ik volledig achter sta....
HuubF
Citaat van: katwax op januari  7, 2023, 16:11:15
Bedankt Bebatoli om dit te delen, telkens als Bruno zulke antwoorden geeft is het vaak moeilijk om nadien te capteren wat hij net gezegd heeft. In dit geval is het een mail van Bruno als ik het goed begrijp.
Huub wil je zeggen dat je twijfelt aan wat Bruno zegt?
Waarom zou je nog iets anders dan Kii willen als je zoiets leest  ;D
Nee ik neem Bruno uiterst serieus. Ik wil geen Kii omdat dat voor mij te duur is. De Neumann KH420 gaat net. Bovendien moet ik ook nog een hoop geld uitgeven aan een goede streamer/dac/vv.
Roon Rock server, Bryston BDP-2 met IAD, Chord Dave, Neumann KH420, Silent Angel N8 met Topping P50, Roon met Qobuz/Tidal, MM, Audioquest, Supra en NBS kabels, Div. esoterica (Tegels, Bybee)
Bebatoli
Citaat van: HuubF op januari  7, 2023, 16:58:43
Je hebt je keuze gemaakt en dat snap ik, maar bij de Kii is de bron van een veel mindere invloed, en dat komt met name doordat de digitale input stage helemaal anders is opgebouwd dan bij andere spelers. Daarm heet het ook geen zin om zowel bij de Kii als bij de Mola Mola Tambaqui geen zin om een precieze klok te gebruiken. Ik had een Grimm CC1 klok en met andere Dac's was het verschil duidelijk waarneembaar, maar in combinatie met de Tambaqui was er egen enkel verschil, met of zonder klok, hetzelfde bij de Kii.
Bebatoli
De digitale inputstage is bij de Kii hetzelfde als bij de Mola Mola, maar dat zijn de enige overeenkomsten. Omdat 6x  Tambaqui fysisch niet in de Kii past is de uitvoering een stuk eenvoudiger. Wat niet wil zeggen dat hij slecht is, zeker niet, maar de Tambaqui gaat een stuk verder.
Citaat van: katwax op januari  7, 2023, 16:54:59
Dat is dan toch ook een voorbarige conclusie hoor. Althans volgens mij. ;)
Je akoestiek is best in orde... en daar nóg extra in investeren zal je niet de finesse opleveren die de betere kabels brengen. En eigenlijk zeg ik het fout... deze kabels brengen niets extra's,  het zijn de oude die wat weglaten.
Bebatoli
Over welke kabels hebben we het nu, netwerkkabels of netsnoeren of allebei ?
Netsnoeren kunnen bij de Kii iets uitmaken, omdat als je afgeschermde kabel gebruik je stroiiveld verkleint of zelfs onbestaande is, hetzelfde met netwerkkabel. Ik heb een Cat 6 en heb daar zelf een afscherming op aangebracht en dat bracht meer rust omdat de kabel nagenoeg ongevoelig is geworden voor buiteninvloeden. Meer info:https://www.alpha-audio.nl/achtergrond/maak-een-eigen-high-end-netwerkkabel-shield-it-baby/
#713
Het betreft een Supra LoRad SPC afgeschermde stroomkabel op de beide basmodules (de 'brug' naar de kii zelf is niet vervangen). Netwerkkabel is voorlopig niet vervangen - enkel 2 Supra's achtergelaten om te testen.
Supra MD-06 SPC stekkerblok.
Op de Bluesound Node bron een Wireworld netsnoer en een Supra USB.
Niets 'fancy' wat prijzen betreft.
HuubF
Citaat van: Bebatoli op januari  7, 2023, 17:04:48
Tsja als ik dat verhaaltje een paar jaar eerder had gelezen zou dat misschien mijn keuze hebben beïnvloed.
Gelukkig leiden meerdere wegen naar een mooi geluid.
Bebatoli
Citaat van: HuubF op januari  7, 2023, 18:05:46
Zeker, ik heb zelf 2 sets, de Kii Three en een set opgebouwd rond de Magnepan MG 20 en die set gaat een heel stuk verder dan de toch al mooie Kii Three.
HuubF
Het irritante van dat verhaal van Bruno is de consequentie dat componenten dus wel degelijk invloed op elkaar kunnen uitoefenen.
Het wordt ons als consument alleen niet verteld waarom. En al helemaal niet welke apparaten er gevoelig voor zijn. Ik zou het liefst kiezen uit apparaten die er ongevoelig voor zijn en goed meten. En daar dan de best klinkende uit kiezen.
Maar helaas is er een enorm rookgordijn van onduidelijkheid en natuurlijk de nooit aflatende ijver van mensen die vinden dat helemaal niets uitmaakt. Dat kan mooi de prullenbak in.
Kingpin
Citaat van: MichelDW op januari  7, 2023, 17:51:04
Waar zit die afscherming dan aan vast ?
#718
Citaat van: Kingpin op januari  7, 2023, 18:57:11
Bij de Supra's zit die enkel verbonden aan de kant van de schuko.
Citaat van: katwax op januari  7, 2023, 14:25:23
Hoewel ik mijzelf eerder als non-believer vond ik een opmerking (denk dat het Huub was) wel correct, dat non-believers zich niet open stellen tot het testen en puur op theorie verder gaan.
Veel plezier.
Ik ben een nonbeliever en heb al heel veel verschillende kabels in mijn set gehoord. Gewoon, omdat in de loop der jaren regelmatig wat nieuws voorbij komt. Ook ben ik weleens wezen luisteren bij mensen die dan wisselden van kabel. Ik denk dat de meeste non-believers niet beperkt zijn tot 1 of 2 of 3 kabels. Dus de stelling lijkt me niet heel juist.
Kingpin
Citaat van: MichelDW op januari  7, 2023, 18:59:15
Bijbde Supra's zit die enkel verbonden aan de kant van de schuko.
Aan ?
Ik bedoel, de Schuko is niet afgeschermd ...
Verbonden aan de aarding aan de schuko zijde.
Citaat van: HuubF op januari  7, 2023, 18:56:28
Ik lees het anders Huub: als er in de DAC een herklokking plaats vindt - niet op basis van milliseconden maar op basis van meer data - en dat jitterloze signaal wordt naar de DAC gevoerd, dan maakt het dus niet meer uit wat voor component er voor hangt. En dat is wat ik Katwax al menig maal heb zien beweren: het maakt bij hem niet uit welke streamer hij voor de KIIs hangt, het klinkt allemaal gelijk. Dat strookt helemaal met wat Bruno schrijft.
Wel mooi, want dat scheelt je een hoop geld. Een bluesound ervoor en klaar is Kees. Nou ja, Bjorn in dit geval.  :D
Richard
Woonkamer Naim Muso 2 • Apple TV 4K • Philips 55PUS8909 Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear Classé attic - in voorbereiding Classé CP-800mkII • Classé CA-2300 • Mac Mini M2 Roon • Marantz SA-11S2 • Parasound D/AC-2000 Ultra • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Oppo BDP-93EU • Philips BDP-9700 • Elac Debut 6.2 • Philips 55POS9002 • Audioquest • Grimm • Philips Pronto
Bebatoli
Citaat van: Richi op januari  7, 2023, 19:28:31
Richard
In het geval van de Kii's klopt Katwax zijn verhaal, maar bij 99,9% van de Dac's zal een precisie klok wel verschil maken. En het klopt wel met wat Bruno schrijft. Ik heb die vraag destijds aan Bruno gesteld omdat ik een Grimm CC1 klok had en met of zonder klok klonk exact hetzelfde op de Kii's en de Mola Mola Tambaqui Dac. Ik vroeg hem waarom ik geen verschil kon horen met of zonder klok en dat antwoord heb ik hier geplaatst. Ik heb een NAD M50 netserkspeler en wilde een duurder exemplaar kopen. Ik heb toen een top netwerkspeler in huis gehaald en er was geen verschil te horen met de NAD, dus heb ik de NAD behouden.
Deleted User
Wat was die top netwerkspeler dan... hier en daar worden merken en type nummers gemeld, maar dan nu weer niet...
