The Sweetspot
Gestart door Dirk, maart 21, 2011, 16:09:53
Dirk
Citaat van: Hipster op juli 26, 2011, 13:12:17
snel vervangen dan. ;D
die ene automaat of het systeem van penautomaaten op zich ?
Staaled
Citaat van: Dynky op juli 26, 2011, 13:14:13
Die ene automaat zeker.
Evt. volgende stap is neozed of klankmodule  ,want beter.
Al vermoed ik dat je die alleen in railvarianten hebt, dus zou het zelfs om de hele groepenkast gaan. ::)
Dirk
Citaat van: Hipster op juli 26, 2011, 13:21:41
ik heb al wel eerder met het idee gespeeld om die kast te vervangen, maar daar ga ik op middelkorte termijn toch zeker niet aan beginnen
als ik straks die energiemeter ga halen zal ik ook maar eens uitkijken naar 1 of 2 penautomaten...maar als ik ze uit voorzorg misschien allemaal eens ga vervangen kan ik die beter via m'n werk aan groothandelsprijzen kopen, als je ziet wat ze daar bij de gemiddelde bouwmarkt voor durven vragen ;)
Staaled
Citaat van: Dynky op juli 26, 2011, 13:25:58
kan ik me zo voorstellen, hoop werk/geld.
automaatzekeringen zijn naar mijn ervaring minder resistent tegen piek/inschakelbelasting.
er zit natuurlijk wel zo'n 25 kg aan trafo in zo'n Furman. :devil: O0
Dirk
heb er nu even een energieverbruik-/vermogensmeter tussen geplaatst, maar data levert geen verrassingen op.
de 1e kring/stopkontakt = de lijn van de UPS (incl laptop, lampje, router, etc...) : 110W
de 2e kring/stopkontakt = de lijn van de Furman (incl Digicorder, lampje, TV in standby, wireless hub, etc...) : 185W
ik laat de meter zowiezo op de kring vd Furman zitten...dan kan ik het af en toe nog eens in de gaten houden of ie wat raars aangeeft, maar ik verwacht het eerlijk gezegd niet.
sinds vanochtend (na de probleempjes) draait ie trouwens zonder enig probleem, dus 't is me echt een raadsel waarom de zekering er vannacht is uitgeknald.
in elk geval liggen er nu ook 2 nieuwe automaten klaar, zodat ik die ook meteen kan vervangen mocht ie alsnog springen. ;)
Staaled
#230
Citaat van: Dynky op juli 26, 2011, 18:03:09
"The IT-Reference 16E i draws a mere 8.5 Watts independent of other components, so it may be left on at all times."
Is 185W dan niet wat veel?
EDIT, je hele spul gezien is het verklaarbaar.
Dirk
Citaat van: Hipster op juli 26, 2011, 19:21:26
en de Furman was op dat moment ook "belast" gemeten hé (al is de belasting relatief laag), met de KDS, 3 amps en de Kikkin ;)
Dirk
vandaag maar eens ff de Furman aan het oog onttrokken, dus dat werd zwoegen en zweten met die blok van 40kg.
nou ik hem toch in m'n handen had werd ik ook nieuwsgierig, dus gelijk maar even open gemaakt om te kijken wat er eigenlijk in zit.
nou, volgens mij is meer dan 30kg dus voor rekening van deze reuzetransfo :crazy:
verder ook nog wat filtertjes links, maar ook een discrete "blackbox" (kunststof koker 100% geseald dmv silicone), waardoor alle neutrale leads lijken te lopen.
enfin, ik ben al lang niet meer up to speed vwb hedendaagse electronica, dus ik lig er verder ook niet zo wakker van wat er nou precies wel of niet in zit/gebeurd, laat staan of die hardware z'n vraagprijs waard is...want da's naar mijn mening een discussie die je dan mbt 90% vd apparatuur wel kan gaan voeren, maar daar heb ik nu ff geen zin in ;)
als ie eenmaal op z'n plaats stond ook gelijk maar alle kabels vd set losgemaakt en de hele zwik erachter wat netter gekableerd, vooral vwb de stroomkabels.
ook de linkkabels tussen de verschillende versterkerkanalen even netjes op lengte gemaakt (yep Garmt, het zijn nu niet meer de Linn blacks, die wou ik nl niet inkorten...wie weet doe ik dat later nog eens, ik zie wel)
resultaat is dat er nu echt geen enkele signaalvoerende kabel meer in de buurt van een stroomkabel loopt (enkel netjes kruisend), dus ik ben tevreden, al was het maar vwb het visuele eindresultaat ;)
btw : mocht iemand zich afvragen wat er op de Lejonklou Kikkin zit, dat witte blokje is de IR-extender...die via z'n kabeltje is vastgeplakt op de bovenzijde  :D
BuSpu
Er steekt een mooi profieltje onder die plank vandaan. Waar heb je dat vandaan?
Dirk
Citaat van: BuSpu op juli 27, 2011, 16:14:07
dat zijn ITEM alu profielen
vrij makkelijk verkrijgbaar bij specialisten (ik heb het met wat restjes vh werk gedaan ;))
je kan er ook een heleboel speciale koppelstukjes voor kopen, dan werkt het echt als een stevige alu mecano :D
BuSpu
Citaat van: Dynky op juli 27, 2011, 16:18:06
en dat doet me dan weer aan vroeger denken  ;D
Staaled
Citaat van: Dynky op juli 27, 2011, 16:09:40
Is in ieder geval z'n gewicht in koper waard. 8)
Dirk
#237
ok, na anderhalve week inspelen heb ik vandaag maar eens geprobeerd een (luister)evaluatie te maken van de Furman.
vanmiddag dus maar enkele nummers geselecteerd en deze systematisch beluisterd (elk nummer vrij kort, max 60 seconden...het ging me er vooral om verschillen te ontdekken)
als eerste stap de hele setup even terug aan de "gewone" stroom gehangen.
dit klonk op het eerste gehoor niet zo spectaculair anders, maar het werd me allemaal wel wat minder tastbaar, tegelijk leek er wel weer meer microdetail aanwezig te zijn, al stoorde me dat tegelijk ook een beetje...sommige details waren als het ware wel erg aanwijsbaar en gedefinieerd, maar dat maakte het totale geheel er zeker niet muzikaler/meeslepender op.
als volgt heb ik dan enkel de KDS weer op de Furman aangesloten en al het overige op de gewone stroom gelaten.
dit gaf een beperkt verschil, alhoewel ik wel duidelijk het idee had dat het ietwat vloeiender & relaxter klonk, lastig te beschrijven waardoor dat nu precies was. :unsure:
dan vervolgens ook de amps en de Kikkin weer op de Furman aangesloten.
nu alles op de Furman hangt hoor ik een duidelijker verschil; er lijkt in eerste instantie minder detail te zitten in sommige passages, maar overall wordt de muziek wel als vloeiender en een meer samenhangend geheel neergezet, het lijkt maw allemaal met meer gemak te gaan...ook de luisterervaring an sich wordt hierdoor "rustiger", de muziek is maw echt makkelijker te volgen, je wordt gewoon sneller meegesleept door de muziek.
om mezelf er enigszins van te vergewissen dat ik het bij het rechte eind had, heb ik nog even alles op de gewone stroom gehangen, maar het resultaat bleef toch wel gelijk aan de eerste bevindingen.
Ik vind het genuanceerd verwoorden (en daarbij holle termen vermijdend) van een luisterindruk altijd ontzettend moeilijk, maar al bij al heb ik het idee dat ik via de Furman in mijn set meer cohesie tussen de verschillende componenten verkrijg...het lijkt voor de set als geheel allemaal wat makkelijker te gaan en...het wordt voor mezelf echt wel eenvoudiger om de (verschillende types !) muziek te volgen en er bijgevolg ook sneller echt "in te zitten" :music:.
Ik heb nog enkele dagen voor ik moet beslissen of ik hem koop of niet, maar momenteel is de kans toch wel aardig groot ;)
AbZ
#238
Interessant om zoiets te lezen van jou, Dynky,
omdat je kosten noch moeite spaart maar ergens toch je hoofd koel lijkt te houden...
Er wordt wel gezegd:  als je bijzondere moeite moet doen om een verschil eruit te halen,
dan is dat verschil misschien niet zo 'spannend' (ongeacht het voltage).
Anderzijds ligt het voor de hand om bij zo'n set toch puntjes op de i te willen zetten, whatever it takes.
Ben benieuwd of jij je op grond van je vergelijkingen iets kunt voorstellen bij het idee
dat er ook dingen kunnen worden 'afgevlakt' door power conditioning?
(Ik lees ergens wel iets in je beschrijving dat misschien ook zo geïnterpreteerd zou kunnen worden.)
Dirk
#239
Citaat van: AbZ op augustus  4, 2011, 22:33:22
ik doe m'n best om onbevooroordeeld een beeld te krijgen van wat ie hier in de set bewerkstelligt, maar eerlijk gezegd is het soms verleidelijk om mee te gaan in die flow van (haast 100%) positieve ervaringen vwb de Furman, die oa terug te vinden zijn op het Linn forum...waar verder vaak alle andere conditioners/filters & C° zowat verguisd worden in combinatie met een Linn setup
Citeer
ik merk dat het bij een set op een zeker niveau (zoals ik zelf nu wel vind dat ie weergeeft) het idd minder evident is om "makkelijke" verbeteringen door te voeren...de uitdaging die puntjes op de i te vinden wordt er niet eenvoudiger op, maar dat vind ik ook wel precies het leuke eraan. 8)    maar niet echt "whatever it takes"...if you catch my drift  ;)
Citeer
ik kan me wel inbeelden dat die indruk een beetje gewekt werd door de manier waarop ik bepaalde indrukken beschreef, maar iets wezenlijks vd muziekinformatie afvlakken (cq weglaten) doet ie naar mijn gevoel zeker niet.
ik wil absoluut niet vervallen in uitspraken of stellingen à la het klinkt meer 3D, meer lucht om de instrumenten, zwarter tussen de noten, etc etc  :D, omdat ik daar echt geen enkel "gevoel" aan kan vastknopen, sorry.  :-X
wat ik wel even wil bevestigen is dat de set via de Furman (zeker als de hele set erop hangt) absoluut coherenter, cq meer als "één plaatje" gaat klinken, ipv als een (technisch perfect klinkende) verzameling van tonen & klanken. Misschien druk ik het wat (te) plastisch uit, maar nogmaals m'n excuses...ik vind dit echt niet eenvoudig om m'n indrukken op dat vlak te verwoorden, laat staan neer te schrijven :blush:
Ik denk dat ik dit weekend maar even kontakt ga opnemen met de verkopende partij...vragen of ik er nog een luisterweekje aan kan breien, om mezelf er 100% van te verzekeren dat ik niet overhaast te werk ga.
het lastige van dit testen vind ik echt dat je bij het omswitchen vd set (van alles via Furman tov alles op gewone stroom) als gauw 5 minuten verder bent, want na het correct uit- en aanzetten van alle amps en de Kikkin (een Kikkin die telkens terug reset na een power off/on naar een default volumesetting welke zo'n 20 stappen ver verwijderd ligt van mijn luisterniveau) moet de KDS weer terug linken in het netwerk, je moet terug een playlist laden, etc etc...dus "even A/B/A-en" is bij deze specifieke luistertest een non issue, jammer genoeg :hmmm:
Cyreg
Ik vind snelle A/B vergelijkingen niet zo'n fijne manier om verschillen in "beleving" vast te stellen  :huh2:
Wel hooguit om direct 'n indruk te krijgen van "klank"verschillen  ;)
Je moet ook kunnen wennen aan andere klanken en het complete geluid als gevolg vd verandering(en)
Wat zou kunnen:  :-\
'N selectie van muziek/stemmen vanaf de diverse sources van 'n half uurtje en dat steeds even bewust luisteren.
De apparatuur gewoon 2 dagen achterelkaar aan laten "as is" en af en toe die selectie afspelen/beluisteren.
Na 2 dagen opnieuw in de andere situatie hetzelfde doen en dan na wat wisselingen je oordeel vellen.  ;D
setup: Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 3DW Gold +(plus) > Furutech e-TP60E(G) > AH! KB10 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (CD8SE)
Dirk
#241
Citaat van: Cyreg op augustus  5, 2011, 22:17:45
Wat zou kunnen:  :-\
De apparatuur gewoon 2 dagen achter elkaar aan laten "as is" en af en toe die selectie afspelen/beluisteren.
ten eerste wil ik absoluut niet wennen aan hoe iets (anders ?) klinkt, want m'n set klinkt goed en ik wil het karakter (voor zover al aanwezig) vd set onaangetast laten, maw ik ben niet op zoek naar een "andere sound".
als ik in deze testcase had gemerkt dat de Furman m'n set anders liet klinken, zat ie na 2 minuten al terug in de doos, maar dat was gelukkig niet het geval :D
mijn persoonlijke ervaring is dat je na lange (= dagen) sessies, waarbij je (na eerst te moeten wennen ?) je gaat concentreren op het zoeken naar de verschillen/verbeteringen (daarbij 100% afgaand op je auditief geheugen, wat naar mijn ervaring voor dergelijke werkwijze waardeloos is), je zal gaan horen wat je wil horen...maw de kans wordt erg groot dat je aan het eind voorvd evaluatie  de wijziging (verbetering ??) zal kiezen, ook al probeer je jezelf in de eerste plaats tijdens die lange sessies vooral te overtuigen dat het in die nieuwe seup beter klinkt, want je zoekt naar verbeteringen ipv veranderingen...en dat allemaal op basis van dat o zo betrouwbare :-X auditief geheugen ;).
wanneer ik kort/snel ga vergelijken op basis van stukjes zoals ik dat nu altijd doe (uit btw erg uiteenlopende muziekstijlen) ga ik expliciet niet op zoek naar wat de muziek (cq de set) bij me opwekt qua beleving of gevoel...dat overkomt me gewoon, of net niet natuurlijk  :D
het gaat er bij mij op dat moment enkel om "wat me het lekkerst in de oren klinkt", waarbij het belangrijk is dat ik wel kan rekenen op enig auditief geheugen, want het is maximaal een half uurtje daarvoor nog beluistered, maar in setup A (of B), dus op die wijze kan ik wel een relevante vergelijking maken vwb welke van de 2 me het meest bevalt/aanspreekt.
het resultaat van de vergelijking tussen 2 situaties is me op die manier ook meer waard, om het feit dat ik het aantaal variabelen (vooral degene die je niet in de hand hebt ; omgeving/eigen fysieke en mentale condities/etc) zo beperkt mogelijk hou.
dus als ik geen betere beleving vd muziek in z'n geheel ervaar, dan is dat voor mij een snel & duidelijk teken dat het ook geen verbetering is (voor mij en in mijn set), waarbij ik me allesbehalve ga afvragen of dat nu is omdat dat ene baslijntje wel of niet strakker ging klinken of omdat het hoog wat minder edgy overkwam bij die of die sessie, dat doet er op dat moment voor mij niet toe en daar zit ik ook niet geconcentreerd naar te zoeken/luisteren, wel integendeel...ik probeer de muziek te ondergaan, en precies dat is wat een goede set (in dit geval een verbeterde set :D) me bij voorkeur moet opleveren...> een betere muziekbeleving, niets meer of minder.
dat bepaalde zaken me ongewild toch opvallen (zoals het feit van die bepaalde microdetails bij sommige passages), bewijst voor mij dat er wel degelijk iets merkbaar wijzigt aan de setweergave...maar het is dan nog maar de vraag of "iets meer kunnen horen" ook automatisch betekent of je het ook "beter vind klinken"  ;D
AbZ
Citaat van: Dynky op augustus  5, 2011, 22:03:01het Linn forum...
Oei, een forum   :crazy:
Ik denk dat ik je wel kan volgen.  Ben ook niet zo van de lucht tussen ... (de oren?) en het is gewoon lastiger afwegen als het om kleinere winst gaat (zeker in verhouding tot de investering).  Niet alleen de netspanning maar het goede gevoel kan fluctueren.  Zelf zou ik daarom naast de check van het goede gevoel (prioriteit!) toch ook wel technisch gaan luisteren.  Het één sluit het ander toch niet uit?  Het kan toch iets opleveren dat je eventueel mee kunt wegen.
Dirk
Citaat van: AbZ op augustus  5, 2011, 23:33:33
absoluut, zeker in een gebouw met 90 gezinnen (verdeeld over 2 hoofdgroepen, dus 44 medevervuilersgebruikers op mijn kant van ons "lokale net") is dat een merkbare variabele die je steeds in rekening moet nemen
AbZ
Citaat van: Dynky op augustus  5, 2011, 23:40:01
Tja, in mijn eigen huis hoor ik de buren al vaak genoeg zonder tussenkomst van electra  :)  maar niet alleen de invloed van buitenaf kan fluctueren.  Voor mij zou de vraag ook zijn of/wanneer het goede gevoel met de netspanning samenhangt.
Dirk
#245
even een update mbt de Furman...
vanochtend de amps eens niet op de dedicated "power amp" (high current & ultra low impedance) uitgangen laten zitten, maar deze overgezet op de resterende (en dus verder vrije) groep "symmetrically balanced" outputs.
fyi ; de Furman heeft 3 van deze symmetrically balanced groepen, waarbij ik nu dus de Kikkin en KDS elk apart hierop heb zitten...en de amps op hun dedicated "power amps" groep zaten.
deze switch klonk in eerste instantie heel anders, echt een behoorlijk verschil, dat had ik niet zo uitgesproken verwacht
het eerste half uurtje was ik niet onder de indruk, integendeel zelfs, vooral het laag had niet meer de kwaliteit van voorheen klonk dunner en zonder veel autoriteit, maar dat wijzigde ook opvallend snel.
aan het eind van dat eerste half uur leek het wel of de amps zich gingen "settlen"...erg gek ???, wat gelukkig maakt dat het nu na pakweg 3 uur spelen me almaar beter in de oren klinkt, de controle over het hele bereik is ook he-le-maal terug...en het "meeslepende" van de set staat weer voorop
ik denk dat ik dit maar eens even de rest van het weekend rustig aanhoor  O0 ...en als ik deze test dan nog even mag verlengen naar volgende week, dan wil ik volgend weekend echt wel de knoop gaan doorhakken mbt of het nu een blijvertje is of niet ;)
Let je wel steeds op de juiste fase van alle apparaten?
Dirk
Citaat van: garmtz op augustus  6, 2011, 13:05:50
jazeker
Dirk
#248
inmiddels staat de Linn setup hier nu al een dikke maand en ik (en een enkele medeluisteraar) heb er al aardig wat uurtjes van genoten.
ook de woonkamer onderging een kleine wijziging, want de enige grote bank die hier stond, heb ik vorige week verkocht.
ik speelde even met het idee om wat met zitzakken te gaan doen, maar toen ik ze eenmaal zag liggen paste dat toch niet helemaal bij m'n inrichting...dus die stonden (en staan) na 24h alweer te koop  :D
de look & feel wil ik toch zo minimalistisch mogelijk houden, dus voorlopig ga ik even geen bank of sofa aanschaffen, al kijk ik wel nog een beetje uit naar een stijlvolle "poef" waar ik een klik mee heb, om links en rechts te zetten (er moet toch iets voorhanden zijn waar bezoek op kan zitten >:D)
de enige welke ik tot nogtoe enigszins mooi (en betaalbaar) vond is de rknl poef van Ronald Knol, maar om de één of andere reden is em dat toch net niet ;)
vanmiddag heb ik dan ook nog het overbekende zebravelletje verkocht, dus aansluitend maar even gaan shoppen voor een vervanger teneinde één en ander wat akoestisch te dempen.
de foto spreekt voor zich denk ik, een pak meer demping (klinkt zeker anders, maar moet er even aan wennen vooraleer ik conclusies ga trekken), maar ik moet nu wel elke week zelf gaan stofzuigen, want de Roomba raakt hier jammer genoeg niet op of over :hmmm:
ik heb de voorbije weken ook wat contact gehad met zowel Toine als de heren van Audiopro (invoerder Auralex), dus ik ben wat aan het schetsen & rekenen met diffusors.
Rond de jaarwisseling wil ik het plafond vrijwel zeker gaan voorzien van Waveweavers (model 1) van Toine, maar vwb de muren ben ik er nog niet helemaal uit. :unsure:
wordt dus vervolgd...
