Platenreiniger
Gestart door Arno P, januari 8, 2011, 18:46:02
Arno P
Citaat van: celerontje op januari 15, 2011, 22:44:28
Heb je ook een bepaalde plaat die je gebruikt voor tests bij je projecten? Oftewel eentje waarvan 't niet erg is als er wat mee gebeurt? ;)
Voor de reiniger heb ik nog wel wat "testplaten" liggen hoor  :devil: :devil: :devil: :D ;)
Tsjechische Polka's? Deutsche Slagers? Wat mag er op de pijnbank? :clapping: :devil:
Arno P
Citaat van: celerontje op januari 16, 2011, 00:33:41
Zit in de richting, misschien dat ik ook nog ergens (ik hoop het eigenlijk niet) nog een "13 grootste zomerhits" heb  ;D
Erik van Voorst (in memoriam)
Het is niets dat je zulke platen uitkiest om te gaan wassen maar je wil natuurlijk wel naar het resultaat luisteren.... :devil:s
phy
Hoi Arno
Dat gaat een mooie wasser worden  :-*
Ik denk ook dat dit systeem 1 van de betere is.
Zelf gebruik ik de VPI hw-17pro
ik was destijds aan het twijfelen tussen deze of een Loricraft
en heb toen eigenlijk de VPI gekocht omdat deze veel sneller was.
Ik dacht toen nog dat ik de machine elke keer als ik een lp draaide ging gebruiken,
maar dat is helemaal niet nodig  eenmaal gewassen en een nieuwe binnenhoes
dan blijft het eigenlijk heel lang perfect.
Arno P
Citaat van: phy op januari 16, 2011, 11:07:25
Hoi Arno
Van de VPI HW17 heb ik de borstelhouder en borstels besteld  ;) aangezien dit voor DIY in kunststof of metaal aparte machines met zich mee zou brengen die ik niet heb...
scrutinizer
Citaat van: Arno P op januari 16, 2011, 12:12:16
Ik dacht dat het de 'floss'draad ging worden Arno. Chance of mind? ::)
Anton.
Arno P
Citaat van: scrutinizer op januari 16, 2011, 13:18:33
Anton.
Nee, flosdraad komt er gewoon. De borstel + houder is voor het aanbrengen van de vloeistof (via het mechanische mini-cooper handpompje)  ;)
Net eerste suck-test gedaan...sucks like hell (Zwaar toegetakelde plaat van King Crimson is overigens het slachtoffer geworden voor deze trial)
Nu eens proberen of het touwtje wel goed genoeg wordt meegezogen...
Arno P
Een eerste testopzet voor de armaandrijving met een 1,5 omw/min motor en 2 pulleys. Tevens naar de zuigmond gekeken en hoewel de experimenten met de soldeerzuigmond aardig verliepen leek een ronde zuigmond beter. Experimentje gelukt door een achterkant van een viltstift in de boorkolom met een houtbeitel op de juiste maat en vorm te maken...resultaat: nog betere werking
Arno P
De aandrijving
Hoelang duurt het voordat een plaat is droog gezogen ?
Arno P
Citaat van: chansig op januari 16, 2011, 17:27:05
Per kant 1 minuut
scrutinizer
Dat voelt als lang...kwestie van wennen.
Gr Hans
Arno P
Citaat van: chansig op januari 16, 2011, 21:12:58
Gr Hans
Voelt als Kwali-Tijd...brandschoon  ;)
Een plaat met de hand goed schoonmaken duurt langer, geloof me! ;)
Citaat van: Arno P op januari 16, 2011, 21:21:23
Cdtje met vloeistof schoonmaken...daarna demagnetiseren...daarna randen met zwarte stift...daarna klangtuch eroverheen....daarna ioniseren....ben je toch al snel dezelfde 2 minuten bezig.... ;D. :devil:
Arno P
Het was weer een behoorlijke zendstilte, maar in de stilte zitten meditatieve momenten  ;)
Ik was niet tevreden met de arm en lagering en heb menig uurtje messing geboord, gevijld en gesoldeerd
Arno P
En nog wat (met echte lagertjes in het messing)  :)
scrutinizer
Brilliant idea, nicely executed, Arno.
Zou het gezien de omgeving (oxide) niet verstandig zijn om een teflon tube in de messing draadgeleider te brengen?
Anton.
Arno P
Citaat van: scrutinizer op januari 29, 2011, 10:36:44
Anton.
Elk idee is nicely gejat  ;D maar dan wel goed....lagerhuis en extern klosje is geinspireerd door Loricraft. De aandrijving en slip is dan weer van Keith Monk aangezien ik het stuk met een koppelmagneet van Lori wat te ver gezocht vind. Dan is ondertussen de borstelhouder +borstels van VPI binnen aangeziende borstelhouder zonder freesbank iets te ver gaat en het stukje plastic bij vpi gewoon te krijgen is...en nog belangrijker MET goede en beproefde borstels (hoef ik niet het hele Gamma/Praxis arsenaal aan kwasten te verknippen en verzagen om de juiste te vinden die bovendien de platen niet beschadigd.
Hierna wordt ook de motor vervangen door een Crouzet zoals deze in de Keith's zit....alleen kijken of de overbrenging van de pulleys nog correct is. Ik had graag de aluminium pulley gehad (v-groef) die ik ooit eens uit een bandrecorder heb gesloopt...maar ik kan die nergens meer vinden en kleinere (5..7cm) metalen pulleys zijn niet makkelijk te vinden op internet. Dan maar eens beginnen met een kunststof exemplaar.
Voor de messingbuis zou teflon natuurlijk een mooie uiltimate oplossing zijn maar ik vrees niet dat oxide een probleem zal zijn. Van AlOx is bijvoorbeeld bekend dat dit knoerhard is en als het bij messing ook in de buurt komt is het geen probleem. Bovendien is het een beproefd concept bij de commerciele platenreinigers.
Overigens, ik heb in de testopstelling menige keer de werking van dit geniale principe bestudeerd en het is een genie die het bedacht heeft (Keith, RESPECT!). Dat de kunststof zuigmond ooit op de plaat komt is m.i. nooit een probleem aangezien de zuigmond altijd bovenop de groef blijft. Aan de druk van de vacuummeter kun je goed zien of er teveel vacuum wordt gezogen en het touwtje dus niet goed zit. De pomp draait normaal op -0.2Bar en bij goede afstelling gaat het bij afzuigen naar -0.4...-0.5Bar gaat dit hoger dan zuigt de mond te vast en beweegt ook niet goed. Geniaal!
Arno P
Overigens...ook geexperimenteerd met de draairichting van de zuigarm van buiten naar binnen of zoals de commerciele reinigers het doen van binnen naar buiten. De eerste doet het veel beter aangezien dit ook zo gebeurd als er een plaat wordt afgespeeld en in dit geval de zuigmond ipv de naald met de groef mee kan lopen (in tegenstelling tot "tegen de stroom in" te moeten vechten)
Ik vraag mij af wat de oorsprong is van deze binnen naar buiten armbeweging bij de commerciele apparaten.
Een reden zou kunnen zijn dat er geen afschakelstop beschikbaar was en de arm na het reinigen dus beter van de plaat af kan bewegen ipv verder het label op te kruipen.
Een andere kan zijn dat de "niet-draad-kant" van de zuigmond het waterfront ziet in tegenstelling tot "achter de draad te moeten aanzuigen". Maar een harde reden heb ik nog niet gevonden aangezien in de andere armdraai-richting de plaat keurig schoon en droog wordt.
Arno P
#47
En nog wat andere voortgangsfoto's
Arno P
Borstel+Houder en een megameter die ik toch wat deftiger vind staan dan het standaard kleine ding  :)
Arno P
#49
In de avonduren meer tijd gestopt in het knutselen dan in het foto's posten...maar hier zijn er dan toch weer een paar...(handvat moet nog vast gezet worden)
