Dune HD Smart D1
Gestart door Aldert, december 17, 2010, 11:53:18
copran
Citaat van: frankp op juli 26, 2011, 21:15:30
@copran
Je kan in de instellingen van de Dune kiezen wat er moet gebeuren met het uitschakelen. Je kan hierbij
kiezen tussen software standby of hardware off. In jouw geval moet je 'm op hardware off zetten.
Te vinden in de setup onder: Diversen->opstarten->"power" toets->systeem uit
Yep gevonden, nou wordt inderdaad alles uitgeschakeld.
Bedankt voor de tip
Marantz SR7002, KEF Q5, Q3
Infinity Kappa II , Velodyne CHT-8R
Philips 963 SA , Sanyo PLV Z4000
Logitech Harmony ONE , Dune HD Smart D1
Panasonic TH-46PZ85,Panasonic BD 65
Sonos gebruiker.
eagleye50
Ik heb nog een vraag over de Dune Smart D1 die ik aan het aansluiten ben. Ik heb een map met een film erin en twee ondertitel bestanden. True Grit (2010).mp4, True Grit (2010)-eng.srt en True Grit (2010)-por.srt. Als ik de film afspeel zie ik de ondertitels niet. In de setup (Misc - playback) heb ik aangegeven dat internal subtitles moeten worden gebruikt. Als ik op de afstandbedieningbsubtitles klik krijg ik een scherm waarop staat dat subtitles off is met een rood kruisje ervoor.
Ik heb altijd begrepen dat het mogelijk is om meerdere .srt bestanden te hebben en met de afstandsbediening te kunnen kiezen welke je wilt gebruiken.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
modde239
Citaat van: eagleye50 op juli 27, 2011, 00:26:38
Volgens mij geldt dat alleen voor interne subs. Aangezien je een externe sub dezelfde naam moet geven als de film eindigend op .srt kan je maar 1 sub bestand deze naam geven.....als je een 2e sub bestand dezelfde naam wilt geven dan geeft het systeem aan dat er reeds zo'n bestand bestaat....
copran
Nou, ik ben vanavond voor de eerste keer een film aan het afspelen, echter deze valt na enige tijd weer uit en is dan ook niet meer op te starten, dus ik denk dat zal wel een slechte download zijn dus een nieuwe film geselecteerd, en jawel na een tijd valt deze dus ook uit. Voor de zekerheid nog eens maar ook dat gaat mis..... >:(
Nou zal het wel ergens een instelling zijn ( ik heb al een aantal instelling geprobeerd maar helaas, geen resultaat.
Wat me nog het meeste irriteert is dat de film die stopt, ook niet meer afspeelt, wel als ik een geheel nieuwe film pak dan doet-ie het weer ???
Ik heb de allerlaatste software geinstalleerd.
Heeft iemand een idee, wat het zou kunnen zijn ???
Sonos gebruiker.
frankp
Kan je iets meer info geven over de file die je probeert af te spelen? (iso, mks ,vob, etc)
AvP
Ik ben sinds 2 dagen in het bezit van de Dune HD smart D1.
In 1 woord geweldig.
Ik heb 1 vraagje, onder applications de folder internet radio is leeg.
Ik heb via deze site een bestand met Nederlandstalige radio zenders gevonden.
Wat is de manier om deze te installen.
frankp
Mappen met bestanden in de map internet radio plakken en klaar...
AvP
Bedankt, het werkt  ;D
Wat kunnen dingen soms eenvoudig zijn.
copran
Citaat van: frankp op juli 31, 2011, 07:53:48
Het zijn vob files in een map.
Sonos gebruiker.
frankp
Staan ze in een video_ts map? Zo niet, maak deze structuur aan: "map naam film" -> map video_ts en map audio_ts -> in map video_ts alle vob en ifo bestanden, map audio_ts leeg
Heb je ook al de laatste stabiele firmware op je Dune staan?
modde239
#60
Ik converteer altijd de vob bestanden in een  iso bestand via dvd shrink nooit problemen met afspelen hier.....
copran
Citaat van: frankp op juli 31, 2011, 15:00:12
Yep , ze staan allemaal ineen video-ts map. En de allernieuwste software
Is geinstalleerd. Wat opvalt is dat als de film gestopt is dat ik dan die
bewuste film ook niet meer start. Als ik de map open kan ik wel een vob file
afspelen, dan heb je wel geen ondertiteling.
Ik beb nu de enerlaatste software geinstalleerd en nu start de film
wel weer. Ik weet alleen nog niet voor hoelang.
Sonos gebruiker.
copran
Vanavond twee afleveringen van een serie kunnen bekijken.
Gisteren lukte dat nog niet eens met 1 aflevering.
Zou er dan een bugje zitten in de nieuwste software??
Sonos gebruiker.
AvP
Tot opheden speelde de Dune alle files af, maar een AVCHD file niet.
Klopt dit of moet je een instelling veranderen.
Bijvoorbaat dank voor de reactie
frankp
@copran
Je zou ook nog eens de beta versie van de laatste release kunnen proberen. Kijken wat die doet.
@AvP
Avchd zou gewoon afspeelbaar moeten zijn. Heb je een voorbeeld van het bestand, dan kan ik het eventueel
bij mij proberen.
AvP
#65
Een voorbeeld van de file die niet werkt.
edit: NZB link verwijderd.
copran
Vanavond een film zonder problemen kunnen afspelen.
Echter het geluid gaat soms niet goed. Af en toe is het wat stotterig.
Ik heb de output mode op Originele bitstreem staan, de sample rate op 96 khz,
HDMI geluid aktief, blue ray op best quality, range control op auto.
Heeft iemand suggesties omdat te verbeteren??
Sonos gebruiker.
modde239
Citaat van: copran op augustus  1, 2011, 21:13:25
Ik heb bijna hetzelfde.....volgens mij staat je menu taal op Engels....je kan het ook veranderen naar NL.....ik heb de frequentie (sample rate) op 192 KHz staan.....bij mij hapert het geluid niet. Het kan ook aan je bestand liggen die een fout heeft...
copran
Citaat van: modde239 op augustus  1, 2011, 21:19:21
Op 192 khz heb ik ook geprobeerd heeft verder geen verbetering.
Ik ga nu eens de beta software laden misschien dat dat helpt.
Sonos gebruiker.
copran
Nou met de 2007-beta versie loopt alles vast.
Ben nu de laatste versie erop aan het zetten de 1315
Ben benieuwd.
Ik begin langzaam mijn TVIX te missen :unhappy:
Sonos gebruiker.
modde239
Citaat van: copran op augustus  1, 2011, 21:42:17
Ben benieuwd.
Erg vreemd de problemen die je met jouw D1 hebt die heb ik niet met mijn D1....misschien heb je een maandag ochtend exemplaar....omruilen..?...
copran
Nu heb ik de laatste firmware erop gezet, het geluid is nu goed, alleen nu heb ik weer
het probleem dat films niet starten en die deden het daarnet wel nog.
En ik ben nu aan het kijken en jawel de film loopt vast....
Pfff, tja omruilen of ze dat zomaar doen ??
Sonos gebruiker.
jowi
Speel je van harddisk of via het netwerk?
Indien netwerk, doe eens een readtest, dan moet je boven de 9Mb/s zitten, liefst rond de 10 a 11.
modde239
Een vraagje het vastlopen zijn dat alleen de vob bestanden..?....
copran
Citaat van: modde239 op augustus  1, 2011, 22:34:04
Het zijn de bestanden die normaal in een video TS map staan
Sonos gebruiker.
