Ervaringen met unRAID?
Gestart door Bolle, november 24, 2010, 15:23:40
ritchard
Hier ook geupgrade en werkt goed, ik had een cache schijf maar die vertraagde juist.
Cache schijf heeft 8 mb buffer en de schijven die ik gebruik 64 mb.
Gr. Ritchard
Mcintosh MX123, Mcintosh MC452, Mcintosh MC207, Mcintosh MP100, Hifi Rose 150B, Thorens 125 MK2+Linn Klyde element, Naim Audio CD3, Sonus Faber Olympica 3, Olympica 1, Olympica center, 4 x Venere Wall voor Atmos, 2 x SVS SB-3000, MiniDSP DDRC-24, Epson EH-LS11000W, Screen INT 114 inch 4K, lg oled65g26la, Nividia Shield pro, Audioquest, OAK biwire, Yukon xlr, Mackenzie xlr.
Bolle
Citaat van: skank1 op januari 20, 2012, 14:04:57
Bolle, werk jij overigens al met een cache?
En download je ermee?
Die plugins zien er zo verleidelijk uit
yes ik heb een 2 tb schijf als cache. Is qua grootte overdreven maar is ook gelijk spare voor als een schijf uit de array het begeeft.
Gebruik het voor downloaden met Transmission en Sabnzbd.
Mijn HT Geschiedenis
skank1
Kun je es wat uitleggen over het downloaden ermee?
Gaat dit makkelijk? Wat met uitpakken ? repareren? Zeker zijn dat het volledig is.. enz?
Hoe krijg je ze in sabnzb? enz
HT stijnopolis 7.2.2: Epson TW9300, Marantz sr7010, Custom 21:9 widescreen, Vero 4K, Fronts: Focal 826V, Center: Focal CC800V, Surrounds: Focal SR700 SurroundBacks: Focal 807V + Norstone stylum 2 stands.., Atmos: Focal Dome, Dual sub: SVS PC12SND-DSP/SVS Pb12+
ritchard
Ik sluit me bij bovenstaande vraag aan  :P
Gr. Ritchard
skank1
Citaat van: ritchard op januari 20, 2012, 15:22:17
Gr. Ritchard
ligt dat daaraan dan?
Wanneer  vertraagde hij?
ritchard
Bij het weg schrijven naar de server werd me snelheid wat lager, zelf denk ik dus dat het aan de cache van de schijf ligt.
De gebruikte cache schijf heeft 8mb cache (60 gb) en de schijven zelf 64 mb cache (2 tb).
Ik ga er van uit als je een cache schijf van 64 mb cache je wel sneller kan weg schrijven.
Bolle kan dat wel bevestigen neem ik aan.
Gr. Ritchard
skank1
Gr. Ritchard
Als je de beta 14 draait, simplefeatures is echt een MUST
Maar pak wel bonienl's versie http://lime-technology.com/forum/index.php?topic=12698.465
ritchard
Ik kan met me beide pc's de harde schijven niet meer benaderen, wel met me media player.
Iemand enig idee?
Gr. Ritchard
skank1
Citaat van: ritchard op januari 21, 2012, 13:03:22
Iemand enig idee?
Gr. Ritchard
Ja hoor
Je draait de beta right?
Heb je  dit gedaan: Go to Utils/New Permissions and execute that utility to change file ownership and permission settings. This is necessary for proper operation of the 5.0 security model.
Dan reboot je windows pc
Als het nog niet gaat, doe dan nog eens : Go to Utils/New Permissions and execute that utility to change file ownership and permission settings. This is necessary for proper operation of the 5.0 security model.
en terug reboot windows pc
dan moet het werken
ritchard
Stijn hartelijk bedankt het werkt weer zoals voorheen, super dus.
Gr. Ritchard
skank1
Graag gedaan  ;D
Nu het antwoord van bolle nog, want wil mij erin verdiepen
Ik heb een 1TB seagate externe hdd (medion aldi hdd) die ik eventueel als cache wil gebruiken , alleen 1 tb is niet min voor cache  vind ik
skank1
Citaat van: ritchard op januari 21, 2012, 11:46:39
Gr. Ritchard
If your purpose in using a cache drive is:
A) Increased Perceived Write Speed, then you will want a drive that is as fast as possible.  For the fastest possible speed, you'll want an SSD (which has the added benefit of being low power) or a 10,000 rpm drive.  If you are on a tighter budget, a 7200 rpm drive such as a WD Black will do fine.  Unless you write a lot of very small files, the size of the hard drive's cache (8, 16, 32, 64 mb etc.) won't matter much.  You can also eek a bit more performance out of a slower drive by short stroking it (meaning confine it to only the outside sectors, which are higher density and can therefore be written to and read from faster), but this is of course an advanced maneuver.
Blijkbaar speelt het geen rol
EJ
En dat is op theoretische gronden ook volstrekt logisch: de cache van de disk valt in het niet bij de buffer/cache die gewoon in het geheugen van de linux omgeving wordt gehouden, gigabytes (of honderden megabytes) tegen die 8-64 megabyte cache op de drive. Ook speelt de intelligentie van de drive (native command queuing, NCQ) een rol om effecten van de buitenste sectoren te beperken. De drivesnelheid wordt meer bepaald door de seek time (het van sector naar sector stappen) dan de contiguous sector speed.
In de meeste distro's wordt de buffer zelfs volledig uitgeschakeld om een constistent filesystem te houden bij stroom/spanningsuitval.
Bolle
#463
Citaat van: skank1 op januari 20, 2012, 19:20:55
Wat wil je precies weten?
Hoe downloaden werkt met sabnzbd, newsgroups, repareren etc werkt valt denk ik even buiten een unraid thread, en is genoeg van te vinden met wat google werk. Kijk bijvoorbeeld eerst hier: http://www.binaries4all.nl/index.php
Hoe ik sabnzbd laat werken met unraid. Voor de volledigheid, ik gebruik nog versie 4.7 van unraid.
*unraid verplaatst alles wat op de cache schijf staat naar de protected array om 03.00 in de nacht met een script. Behalve folders die beginnen met een punt (dus '.folder' ). Aangezien ik een iMac heb en folders die beginnen met een punt niet gelezen worden met een mac heb ik via plugins ingesteld dat naast een punt ook folders met een underscore (dus '_folder') op de cache blijft.
*Heb sabnzbd geinstalleerd volgens de instructies op unraid forum. Volgens mij waren dat deze: http://lime-technology.com/forum/index.php?topic=2903.msg30274#msg30274. Als installatie folders heb ik de folder '_sabnzbd' op de cache schijf: /mnt/cache/_SABnzbd
*Via 'config view/edit' in unraid main de volgende lijnen aan /boot/config/go toegvoegd:
Citeerwait 30
installpkg /boot/SABnzbdDependencies-2.1-i486-unRAID.tgz
python /mnt/cache/_SABnzbd/SABnzbd.py -d -s 0.0.0.0:8081
Hiermee start sabnzb automatisch op bij starten van de server en is te benaderen via: http://tower:8081/ Je kan de poort natuurlijk aanpassen naar een andere dan 8081 als dat in jouw configuratie beter uitkomt.
*Let er op dat als je de server wil afsluiten je sabnzbd eerst moet afsluiten, simpel door shutdown aan te klikken op http://tower:8081/ en dan onder menu 'options'. Waarschijnlijk kan je dat ook instellen in een shutdown script, heb ik nog niet onderzocht.
*Aangezien mijn unraid server krachtig genoeg is, laat ik het uitpakken op de server doen. Bij een minder krachtige server kan je ervoor kiezen niet uit te pakken en zelf met je krachtigere pc/mac het uitpakken te doen.
*Vervolgens gebruik ik de volgende folders:
Lopende downloads: /mnt/cache/_Downloads/SABnzbd_incomplete. Deze folder heeft dus ook een underscore en blijft dus alleen op de cache. Wil niet de parity schijf belasten met lopende downloads.
Afgeronde downloads: /mnt/user/New_content/SABnzbd Deze folder heeft geen underscore, zodra een download compleet is en in deze folder zit wordt deze eerstvolgende keer om 03.00 volgens script van de cache naar de protected array gezet. Torrents komen in /mnt/user/New_content/Transmission dus er is maar een map die ik moet checken voor nieuwe content. In mijn geval staan in de New_Content map dus uitgepakte bestanden, als je uitpakken niet op je unraid server doet zullen hier de rar bestanden staan.
De map die sabnzbd checkt voor nieuwe nzb's is: /mnt/user/_Downloads/SABnzbd_nzb/
Wil je nu wat downloaden, maak een nzb file aan op bv www.nzbindex.nl, kopieer/sla deze nzb op in de map /mnt/user/_Downloads/SABnzbd_nzb/ en sabnzb zal dus de gewenste bestanden gaan downloaden.
Bolle
#464
dubbel post
skank1
Hoe het downloaden, unrarren en repareren werkt weet ik wel.. maar de toepassing met unraid niet, vandaar
Dus als ik het goed voorheb zal sabnzb gewoon een map controleren waarin nzb's eventueel staan.
Deze moet je er zelf manueel inplaatsen..
Staat er iets in.. gaat hij ze downloaden, staat er niks in.. doet hij niks
Ik vermoed dat je gewoon kan instellen wanneer hij download?
Dus stel ik stel in dat hij enkel tussen 24u en 7u smorgens mag downloaden, dan lukt dit?
Als hij niet klaar is... kan hij perfect "continuen" de volgende dag?
Nu paar vraagjes of het effectief wel zin heeft..
Nu download ik met vaste win7 pc, unrar en repare ik... en vervolgens kopieer ik alles naar de server...
Als ik het via unraid doe... wat is dan het snelst met een cache?
1) downloaden met sabnzb via unraid server met de cache, en laten overzetten... naar de disks zelf
2)een cache gebruiken maar toch nog downloaden met win7 pc  en deze dan bv overdag manueel overzetten naar de cache...
Is er ook een mogelijkheid om bv met een android tablet, nzbs te downloaden en deze dan zo naar de map voor sabnzb te zetten, zodat de pc eigenlijk nooit aan hoeft?
Is een 1TB hdd overkill als  cache? of gebruik ik hem beter voor data..
Bolle
#466
Citaat van: skank1 op januari 21, 2012, 19:43:19
Ok, wat je exact wou weten met je vraag was mij niet duidelijk, nu wel!
CiteerDus als ik het goed voorheb zal sabnzb gewoon een map controleren waarin nzb's eventueel staan.
Precies. Je kan ook volgens mij vanuit de sabnzb een nzb file zoeken zodat begint met downloaden. Ik vind het makkelijke gewoon een map aan te maken waar ik af en toe wat nzb's inzet.
CiteerIk vermoed dat je gewoon kan instellen wanneer hij download?
Inderdaad. Ik heb hem alleen aanstaan tussen 01.00 en 09.00 elke nacht, om overdag de internet snelheid voor browsen etc beetje goed te houden. Maar sabnzb is heel flexibel met tijden en snelheden instellen, dus kan je aanpassen wat beste voor je is.
CiteerNu paar vraagjes of het effectief wel zin heeft..
Qua snelheid maakt het volgens mij niet uit. Ik vind het wel lekker 'schoon' om alles via de server te laten gaan, kan ik mijn iMac gewoon uitzetten wanneer ik wil. Zeker omdat sabnzbd zelf uitpakt en repareert, je hebt er geen omkijken meer na. Af en toe kijk ik in mijn new_content map wat er aan nieuws klaar is. En de unraid server staat toch bijna 24/7 aan dus die kan beste downloaden.
CiteerIs er ook een mogelijkheid om bv met een android tablet, nzbs te downloaden en deze dan zo naar de map voor sabnzb te zetten, zodat de pc eigenlijk nooit aan hoeft?
Weet ik niet, zou mooi zijn. Ik moet nog steeds een iPad kopen...
CiteerIs een 1TB hdd overkill als  cache? of gebruik ik hem beter voor data..
Ja, ik denk het wel. Ik weet hoe snel je internetverbinding is, maar alles wat klaar is wordt bij mij (map 'New_content') dus elke nacht weggeschreven naar de array. Dus de cache bevat niet veel meer dan je in zeg maar een goede dag kan downloaden. Je zal daarnaast misschien nog wat extra op de cache houden, ik heb bv een extra mapje '_temp' waar wat film/muziek in zit die ik nog moet ordenen en misschien ga weggooien dus hoeft niet op de protected array te staan. Ik weet niet of je plan bent in een keer heel veel data naar de user shares te schrijven via de cache, als je in een keer je hele media collectie naar de server kopieert dan zal de cache wel snel vol lopen!
Doe je dat niet, en gebruik je mn als een downloadschijf denk ik dat je met 250 Gb meer dan genoeg hebt.
Ik heb enkel een 2 Tb schijf erin omdat ik deze als spare kan gebruiken voor een van de schijven in de array.
EJR
#467
Gr. Ritchard
60gb? dat is een oude schijf dan met veel lagere schijfsnelheden als de modenre schijven met hogere data dichtheid
het ligt niet aan de cache
Stereo: Jriver MC  -> Holoaudio RED ->Shiit Ygrdrasil -> Morrow Audio MA5 -> [Goldmund] Job Pre2 > MA4 > [Goldmund] Job 250 Monos -> Van Damme Hi-fi -> PMC twenty.26
HT: mede8er MED1000X3D - Panasonic P42ST30
Data: 20TB Unraid server
EJR
wat ook gebeurt is dat mensen een 2tb gebruiken als cache als er dan een schijf uitvalt hebben is er all een vervanger in huis.
ik heb zelf gewoon een precleared 2tb klaarzitten om een eventueel uitvallende schijf te vervangen
ccpl
Robert T
*follow*.. binnenkort misschien eens testen.. (zie mn andere topic over +30TB opslag... )
Sony VW95 / Screenint Tab tensioned 110" electrisch scherm / Marantz MM8802a / Parasound HALO A51 / Speakers: MA PL200/PLC150/PL100/SVS SB13 Ultra / Bronnen: Denon HEOS / UD5005 / Dune D1 / PS3
skank1
Citaat van: Robert T op maart 17, 2012, 22:54:54
ik denk dat unraid wel een goeie kansmaker is voor jou
flexible, betrouwbaar, goedkoop, uitbreidbaar enz enz
Robert T
he Skank.. ja dat denk ik ook wel, ik heb gister en vandaag zitten inlezen en moet toegeven dat het bovenaan de lijst staat op het moment. Ik snap niet waarom ik hier nog nooit van gehoord heb...  :wacko:
Het zou best wel eens kunnen dat dit de komende weken een projectje gaat worden :)
Robert T
3TB support vanaf 5.06 beta.. hm.. ze doen wel HEEEEEEEL lang met beta's...  >:(
skank1
Citaat van: Robert T op maart 18, 2012, 13:30:34
ik draai momenteel de laatste beta en niks van problemen
overigens is het ge voorlaatste beta nu dacht ik
ze zijn druk bezig
