Ervaringen met unRAID?
Gestart door Bolle, november 24, 2010, 15:23:40
RonG
Ik ga denk ik ook aan de Unraid, heb wel wat ervaring met pc bouw.
Ik moet me eerst eens goed inlezen.
RonG
Nou,
Heb een van een oudere pc (Dell precision 370) een moederbord met P4 3 Ghz cpu met HT socket 775 en 2 Gb geheugen (DDR2 400 NECC Dual Channel).
Welk type mobo weet ik echt niet gezien het uit een Dell systeem komt.
Zou dit kunnen werken?
Moet dan nog aanschaffen,
voeding
kast
thnx,
Ron
skank1
moederbord moet je toch kunnen zien via besturingssysteem? ik zou het eerst even checken
HT stijnopolis 7.2.2: Epson TW9300, Marantz sr7010, Custom 21:9 widescreen, Vero 4K, Fronts: Focal 826V, Center: Focal CC800V, Surrounds: Focal SR700 SurroundBacks: Focal 807V + Norstone stylum 2 stands.., Atmos: Focal Dome, Dual sub: SVS PC12SND-DSP/SVS Pb12+
EJ
Dell mamaplankje wordt vast wel ondersteund.
RonG
Hier wat meer info, Zou dit al een goede basis zijn?
thnx,
Ron
skank1
Post dit even op het unraid forum om zeker te zijn dat het compatible is, maar ik denk van wel gewoon ;)
RonG
Citaat van: skank1 op juli 12, 2011, 12:46:43
Ah, ok, zal ik doen, thnx!
ritchard
Uuuuuh Skank1 ik zit al die tijd al op 4.7 ik overweeg om  5.0-beta8d er op te zetten.
Gr. Ritchard
Mcintosh MX123, Mcintosh MC452, Mcintosh MC207, Mcintosh MP100, Hifi Rose 150B, Thorens 125 MK2+Linn Klyde element, Naim Audio CD3, Sonus Faber Olympica 3, Olympica 1, Olympica center, 4 x Venere Wall voor Atmos, 2 x SVS SB-3000, MiniDSP DDRC-24, Epson EH-LS11000W, Screen INT 114 inch 4K, lg oled65g26la, Nividia Shield pro, Audioquest, OAK biwire, Yukon xlr, Mackenzie xlr.
skank1
Toen ik starte was de laatste 4.6
nu 4.7 en wil ik overschakelen maar vernomen dat ik vandaag of morgen 4.7.1 mag verwachten
de beta is idd aantrekkelijk maar ik wacht wel op de stable :)
EJ
Verstandige keuze. Niet met data spelen. Beta is niet voor niets... Beta. Daar kan nog van alles mee misgaan.
RonG
Op het moment heb ik alle hardware voor een testopstelling te maken. Bovengenoemde hardware maar dan nog 1Gb erbij. Volgens het unraid forum zou het moeten werken.
Heb nog geen kast, laat even alles extern en heb 3 160 GB schijven. Dit is puur een testopstelling.
Ben benieuwd :).
skank1
skank1
Man ik ben er weer uit :(
Hoe preclear ik terug een disk met unraid 4.7? ook zodoende dat ik een mail krijg als hij klaar is?
Kan je overigens in unraid zien of een disk sector 63 of 64 aligned is?
RonG
Tjee, klinkt ingewikkeld allemaal. Hoop toch niet dat zo'n systeem altijd onderhouden moet worden, anders ga ik denk ik toch aan de gewonde NAS.
skank1
Citaat van: RonG op juli 14, 2011, 14:18:46
nee die draait gewoon, niks onderhoud ;)
de mijne draait nu al meer dan een jaar, zonder ook maar iets te doen..
nu doe ik een kleine upgrade die eigenlijk niet nodig is maar gewoon voor de fun
moeilijk is het echt niet geloof me ;)
ritchard
Ik draai bijna een jaar, onderhoud wat is dat  :blink:
Hij staat achter in de kast met van alles ervoor.
Op mijn laptop heb ik 4 gb in gebruik van de 250 gb de rest staat op de server.
Gr. Ritchard
RonG
Nou, zo te zien heb ik Unraid lopen. Is er een simpele manier op de drives cq shares op mijn pc te zien zodat ik er data op kan zetten? Ik heb geen verstand van Linux.
thnx
Ron
skank1
Citaat van: RonG op juli 14, 2011, 21:24:21
thnx
Ron
Het is toch simpel?
Gewoon een map, met onderverdelingen, te zien wat je wilt he...
Nu is het bij mij:
Netwerkomgeving, unraid, films (ernaast muziek enz)
gewoon copy and paste en voila
skank1
Started preclearing (hier gaan we weer lol)
mag je eigenlijk streamen terwijl je precleart?
RonG
Tja,
Ik kan wel middels //tower de interface zien, alles staat op groen, zowel parity disk en disk1 en disk2 maar in mijn netwerkomgeving zie ik enkel mijn dune staan.
Moet ik nog iets bij de optie Shares instellen?
In de wiki ook al gezocht maar daat vind ik enkel dat ze via putty of telnet data verplaatsen.
treky22
Citaat van: skank1 op juli 14, 2011, 21:33:55
Wat is dat eigenlijk, preclearing ?
RonG
Ah, gelukt,
Moest de werkgroep naam nog hetzelfde maken als de pc natuurlijk. ;D
skank1
Citaat van: RonG op juli 14, 2011, 21:58:13
Ah, gelukt,
voila
skank1
Citaat van: treky22 op juli 14, 2011, 21:44:34
The Preclear Disk thread, begins with a very long post that includes a number of screen shots.
The download link is at the very bottom of the first post. ( you must be logged onto the forum to see the download link )
Additional installation instructions are here.
Preclear results thread - Because the original Preclear Disk thread got so long, this new thread was started just for the discussion of the results of running the script. If you have questions about something reported by Preclear, ask them here.
You can Preclear multiple disks at the same time by opening multiple Telnet/PuTTY sessions, one per session. You can also switch to alternate system consoles if you logged in using the system console. By pressing Alt-F1 through Alt-F6, you can switch between 6 virtual consoles. Run one pre-clear in each console. [4]
Why would you want to Preclear a drive?
When adding a disk drive to an unRAID array, it is first completely cleared. This clearing step can take many hours for large drives. During the "clearing" step, the unRAID array data is not available on the LAN, because the array is stopped. This clearing step can be skipped if a drive has been specially "pre-cleared".
This preclear_disk.sh script clears and tests a drive outside of the array, after it is physically installed, but not yet assigned to the array. It does this while the array is in a STARTED state during which your server is fully available on the LAN.
Once the pre-clearing of a drive is complete, you can stop the array, assign the drive on the devices page, and be back running in minutes. (It will show as unformatted, but formatting takes only a minute or two, and the formatting is done after you re-start the array.)
This utility can also be used to burn-in a disk. If the disk can go through a full cycle without errors, it is less likely to fail shortly after being assigned as part of the unRAID array. You may request this script to perform multiple read/write/read cycles of the entire disk. As many as 20 cycles may be requested at a time.
A third use of this utility is to wipe a disk clean, before selling it, giving it away, or throwing it away. This will completely clear a disk after you have un-assigned it, but before removing it from the server. You need only perform the "write" phase, and can skip the pre-read and post-read phases. See the FAQ entry, "How can I securely wipe a drive?"
One more use is to attempt to resolve potentially bad sectors, on an existing drive that is showing problems, especially 'Pending' sectors. Since this wipes the drive, it may be considered a last resort. All data has to be saved elsewhere first, and if the drive is returned to service, must either be rebuilt or added as a new and empty drive. The clearing step forces the SMART firmware to resolve all marginal sectors, either recover them or remap them, and should result in clearing the Current_Pending_Sector count to zero. (This needs to be tested and confirmed!)
Typical times for a single pre-read/write/post-read cycle have been 10 hours on an older IDE based array for a 750 Gig drive, and 22 hours on a newer SATA based array for a 1.5TB drive and between 30 and 35 hours for a 2TB drive. 20 cycles of pre-read/write/post-read would exercise a 1.5TB drive for over 14 days, a decent "burn in" period of time.
The intention of this script is to allow the SMART firmware on modern disks to identify and re-allocate any marginal sectors before the disk is used in the unRAID array. Any sector marked as needing re-allocation during the "pre-read" phase will be re-allocated by the SMART firmware on the disk during the subsequent "clearing" phase when zeros are written to the entire disk.
RonG
Gisteren nog kunnen testen met streamen en dit werkt zonder problemen. Full BR disk van Rango streamde zonder problemen.
Dit is mijn proef opstelling  :D . Moest wel nog een ventilator richten op de CPU koeler want die werd wel erg heet.
Nu de proef geslaagd is kan ik aan de slag om de echte server te bouwen.
