Ervaringen met unRAID?
Gestart door Bolle, november 24, 2010, 15:23:40
Martijn76
Beste Mensen,
Heb ook een postje op het unRAID support forum geplaatst, maar misschien dat jullie me ook wel kunnen helpen
Ik gebruik al enige tijd unRAID 4.7 op een HP Microserver, dit ging tot gisteren eigenlijk altijd prima, 1 parity drive en 3 data drives; allemaal 2TB van formaat.
De afgelopen dagen ging het kopieren echter wel heel traag, de mediaspelers (die de data er van af halen) hadden echter geen problemen; vanaf gisteren kan ik helemaal niets meer kopieren/plakken of knippen/plakken vanaf m'n array, er iets opzetten gaat nog wel en verwijderen ook :-S Echter vanaf het ene op het andere moment. Ook de mediaspelers doen er nu minuten over om het Yadis-menu te openen, eigenlijk lijkt ook daar de boel daarna gewoon vast te lopen.
Met grote vrees toch maar een parity check gedaan en tot m'n grote verrassing 0 errors, alleen maar 'groene balletjes' en blijkbaar dus niet iets mis wat unRAID direct herkent. Het wel S.M.A.R.T nog gedaan, maar de resultaten daarvan kan ik niet interpreteren  :withstupid: behalve dat ze 'passed' zijn :)
Iemand ideeen wat het kan zijn en, beter nog, wat ik er aan kan doen ?
Jeroen de Waal
Zou toch zomaar een hdd kunnen zijn.
Ik heb zelf ook geruime tijd met erg trage kopieersnelheden gezeten op mijn Qnap.
Disks bleken beide gewoon prima in orde bij de verschillende tests.
Als laatste test de 2 hdd's geformatteerd en ze als 2 aparte schijven in mijn Qnap ingesteld. Toen merkte ik ineens dat het schrijven naar hdd 1 langzaam ging en schrijven naar hdd 2 snel.
Uiteindelijk hdd 1 vervangen (die dus gewoon goed leek te zijn volgens tests en smart).
Met de nieuwe schijf de volle snelheid.
Jeroen.
Martijn76
#1852
Citaat van: Jeroen de Waal op januari 21, 2013, 10:58:57
Ik vermoed ook dat het iets met een/meerdere schijven is, zit er eigenlijk alleen niet zo op te wachten om 4 schijven te gaan vervangen :( Even kijken of ik met databehoud eea kan uitsluiten/achterhalen...
Mocht iemand S.M.A.R.T. genoeg zijn om te zien wat hier mis is/kan zijn, dan hoor ik het graag :)
Parity:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     Hitachi HDS5C3020ALA632
Serial Number:    ML0220F30V9RZD
Firmware Version: ML6OA580
User Capacity:    2,000,398,934,016 bytes
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:    Mon Jan 21 06:51:35 2013 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x84) Offline data collection activity
was suspended by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (23306) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 255) minutes.
SCT capabilities:        (0x003d) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   136   136   054    Pre-fail  Offline      -       94
  3 Spin_Up_Time            0x0007   132   132   024    Pre-fail  Always       -       415 (Average 416)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       1677
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   146   146   020    Pre-fail  Offline      -       29
  9 Power_On_Hours          0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       13349
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       38
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1677
193 Load_Cycle_Count        0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       1677
194 Temperature_Celsius     0x0002   253   253   000    Old_age   Always       -       23 (Lifetime Min/Max 9/36)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%     13335         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     13335         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%     13335         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Disk 1:
Serial Number:    ML0220F30TVVGD
ATA Version is:   8
Local Time is:    Mon Jan 21 06:53:26 2013 CET
been run.
data collection: (22966) seconds.
command.
power-saving mode.
  2 Throughput_Performance  0x0005   134   134   054    Pre-fail  Offline      -       102
  3 Spin_Up_Time            0x0007   131   131   024    Pre-fail  Always       -       419 (Average 419)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       2250
  9 Power_On_Hours          0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       13372
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       2250
193 Load_Cycle_Count        0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       2250
194 Temperature_Celsius     0x0002   253   253   000    Old_age   Always       -       23 (Lifetime Min/Max 8/35)
No Errors Logged
# 1  Short offline       Completed without error       00%     13358         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     13358         -
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Disk 2:
Serial Number:    ML0220F30KK5ND
ATA Version is:   8
Local Time is:    Mon Jan 21 06:53:56 2013 CET
Self-test execution status:      (  34) The self-test routine was interrupted
by the host with a hard or soft reset.
command.
power-saving mode.
  2 Throughput_Performance  0x0005   134   134   054    Pre-fail  Offline      -       101
  3 Spin_Up_Time            0x0007   128   128   024    Pre-fail  Always       -       428 (Average 425)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       2060
  9 Power_On_Hours          0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       13449
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       39
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       2060
193 Load_Cycle_Count        0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       2060
194 Temperature_Celsius     0x0002   250   250   000    Old_age   Always       -       24 (Lifetime Min/Max 9/36)
No Errors Logged
# 1  Extended offline    Interrupted (host reset)      20%     13448         -
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Disk 3:
Device Model:     ST2000DL003-9VT166
Serial Number:    5YD5SG2E
Firmware Version: CC3C
ATA Version is:   8
Local Time is:    Mon Jan 21 06:54:32 2013 CET
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
been run.
data collection: ( 623) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
command.
power-saving mode.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: (   2) minutes.
SCT capabilities:        (0x30b7) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   105   099   006    Pre-fail  Always       -       7677040
  3 Spin_Up_Time            0x0003   093   093   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1313
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   076   060   030    Pre-fail  Always       -       44224236
  9 Power_On_Hours          0x0032   046   046   000    Old_age   Always       -       47583
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       27
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   079   067   045    Old_age   Always       -       21 (Lifetime Min/Max 19/22)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       17
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1794
194 Temperature_Celsius     0x0022   021   040   000    Old_age   Always       -       21 (0 11 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   018   017   000    Old_age   Always       -       7677040
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       101520141977417
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3324986409
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       539058109
No Errors Logged
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Aanvulling/Update 22-01: Op de HP Microserver zit trouwens nog 3 maanden garantie, op de Hitachi Schijven nog 16 en op de Seagate nog 20, dus nu hoef ik er nu alleen nog maar achter te komen wat er kapot is :)
Als tip op het unRAID forum kreeg ik om even een cachedisk erbij te zetten om te zien of dat wel werkt, aangezien het mij aan fysieke installatieruimte ontbreekt (het is tenslotte een Microserver) zal ik even een esata dockje aanschaffen om er een los schijfje aan te hangen. Dit is dan ook alleen om te testen, het is geen oplossing, want lezen doet 'ie toch weer van de shares, niet van de cachedisk.
Iemand trouwens ervaring met het RMA'en van dergelijke 'groene' schijven, is het nog een punt van discussie dat ze in een NAS zijn gebruikt?
Gek genoeg hoop ik eigenlijk op een defecte Microserver, lijkt me een eenvoudigere omruiling dan de schijven :-S
Waar ik ook nog aan zat te denken, kan het ook een defecte of corrupte USB stick zijn (waar unRAID OS op staat) ? Of dat de bestanden corrupt zijn geraakt? In dat geval zou ik 'schone' 4.7 bestanden erop kunnen zetten, maar welke bestanden moet ik dan bewaren voor m'n settings en zo?
Jullie zien het al, ben niet zo'n held, ben behoorlijk bang m'n data kwijt te raken... ;)
Aanvulling/Update 23-01: Inmiddels begrepen van het unRAID forum dat de kans dat er iets mis is met m'n schijven eigenlijk nihil is (weet niet of het echt wat wil zeggen, maar het kopieren vanaf de unRAID OS USB Stick is net zo traag).
Misschien dat er iets mis is het unRAID installatie zelf, dus ga vanavond (op hun advies) maar eens proberen de add-ons en andere aanvullende zaken te verwijderen.
PROBLEM SOLVED! Durf het bijna niet te zeggen, maar het was een brakke switch  :withstupid:
Bolle
#1853
Mijn (hardware) problemen zijn nog niet helemaal opgelost...
Ondertussen:
*Nieuwe SATA kabels geplaatst, indien die bron van mijn disk storingen waren, maar helaas loste dat het niet op.
*Nu heb ik een nieuw moederbord gekocht aangezien ik vermoeden heb dat de problemen daar liggen. Het is een MSI 760GM-P23 (FX). Deze is ook wat kleiner (minder diep, 20 vs 24 cm) dan mijn oude ASUS dus daarmee kunnen de Norco 5-in-3 cages nu ook helemaal goed in de kast passen. Aangezien de MSI een Realtek 8111E NIC heeft welke niet werkt met UnRaid 4.7 via marktplaats ook een Intel gigabit PCI netwerkkaartje erbij gekocht. Kijken of deze nieuwe setup de problemen oplost....
Is dat het niet, blijven er maar twee opties over, of de Norco cages zijn defect of er iets met de voeding.
Mijn HT Geschiedenis
Martijn76
Het uitschakelen van add-ons bood mij geen oplossing, dus toen toch maar weer (met behulp van het unRAID forum) verder gezocht.
Ik kon uiteindelijk mijn HDDs uitsluiten als oorzaak, na het intern kopieren (via Telnet/Midnight Commander) direct van DISK naar DISK zonder netwerk, dat ging gewoon goed en snel.
NIC van de MicroServer liet verder niets geks zien (collisions, drops, etc. en werd ook gewoon Gigabit verbonden), dus zodoende kwam ik zelf uiteindelijk bij de switch uit... gelukkig had ik er nog een, dus toen was de oorzaak snel gevonden.
skank1
HT stijnopolis 7.2.2: Epson TW9300, Marantz sr7010, Custom 21:9 widescreen, Vero 4K, Fronts: Focal 826V, Center: Focal CC800V, Surrounds: Focal SR700 SurroundBacks: Focal 807V + Norstone stylum 2 stands.., Atmos: Focal Dome, Dual sub: SVS PC12SND-DSP/SVS Pb12+
jantje112
iemand nog key over? ga ik van de week eens mijn setup installeren
jaco
Binnen afzienbare tijd wel, maar ik moet eerst mijn data migreren. Ik heb 2 hdds rma moeten sturen en daar moet ik op wachten.
16/gb flash met pro key
jaco
#1858
 Ik heb nu wel een pro key over..
Transcend 32 GB Jetflash 600 met een pro key voor 75 euro
jaco
#1859
Ik moet om de unraid keys te verkopen ze alledrie verkopen om ze officieel naar iemand anders over te zetten.
skank1
Unraid keys hier op het forum verkopen mag niet, ik wou het ook eens doen en werd onmiddelijk gesloten...
jaco
Je kunt ze officieel overdragen. Er staat een thread over op het unraid forum, alleen de manier is wat onduidelijk. Er staat iets dat de koper nieuwe guid's heeft (dus andere usb sticks) en dat de verkopende partij dat door moet geven aan limetech, die dan de licenties overschrift.
Het is dus niet iets wat niet mag van de ontiwkkelaar.
skank1
jaco
Ik heb het maar weg gehaald.
Ik heb wat posts over regels gelezen, maar nergens staat dat je niet software licenties o er mag dragen als de verkopende partij het toestaat.
Nu over de unraid ervaring, ik heb het er helemaal mee gehad.
Nu zal er een 64 bit versie komen omdat er toch issues zijn met meer dan 4 GB geheugen.
Die aankondiging is al weer 2 maanden oud, enverder weer radio stilte.
Mails aan limeware worden erg langzaam beantwoord, behalve als je een licentie wilt afnemen..
Verder. Stoor ik me aan de red balled hdds en parity re calculatie. Het betekent natuurlijk dat er iets mis is, en je kunt de hdd ook wel benaderen.
Ik ben overgegaan naar ZFSguru, maar kijken hoe dat gaat, in ieder geval105 mbyte/sec naar de server, en geen gestotter met playback
dennism
#1864
Ik zou een verbod op het verkopen van Unraid licenties idd ook vreemd vinden, zeker als je ziet wat voor aantallen software er allemaal wel verhandeld wordt in de markt. Maarja, als het niet mag zal er wel een reden voor zijn.
@Jaco,
Interressant, de overstap naar ZFS guru, zou je mij (ons) een beetje op de hoogte willen houden van de vorderingen? Dit is een van de ZFS opties die ik namelijk zelf nog nooit getest heb.
skank1
Citaat van: dennism op maart  9, 2013, 13:05:55
Ik vond het ook raar maarja...
jaco
 :headbanging:
@Jaco,
Ik zal dat wel in het raid topic doen, daar is het meer op zijn plaats.
jaco
#1867
 Ik mag maar 1 van de licenties doorverkopen omdat de eigenaar van limetech bang is dat ik winst maak.
Ik heb er 2 verkocht voor 50 en 60 euro inclusief 16 en 32 GB Transcend Jetflash 600 sticks (18/28 euro per stuk)
Helaas nog steeds geen antwoord van LimeTech, de a$$hole reageert gewoon niet meer.
Robbo
#1868
Sinds enkele dagen hier ook een Unraid server draaien.
Een ASRock Pro4M board (8xSATA) met Intel 2100T, 4GB RAM in een Antec P280 kast met BeQuiet voeding.   Momenteel 3x4TB Hitachi en daar komt later 5x2TB Samsung bij.    Tzt te vervangen door 4TB's.
Installatie was vrij pijnloos.  De configuration tutorial was prima beschreven en vrij snel doorlopen.   Het preclearen duurt wel bijna 48 uur, dus dat heeft 4 dagen gekost.   Momenteel ben ik alle data aan het overpompen en op een probleem met de free space na (disk allocation method = fill up), gaat alles prima.   Kopieersnelheid is een 70 a 80MB/s, parity nog niet actief (momenteel, disk al wel geassigned)
Wat ik echter met geen mogelijkheid voor elkaar krijg is een SMB of NFS verbinding met mijn Dune 3.0
Ik heb:
- een user 'movie' met wachtwoord
- een share 'Movies'  (geverifieerd aanwezig als /mnt/user/Movies)
- split level 1
Voor Unraid settings zie bijlage.     Heb vele mogelijkheden daar al geprobeerd, zonder succes.
In de Dune heb ik dezelfde opzet gebruikt als mijn QNAP, die wel benaderbaar is op hetzelfde moment, dus aan het netwerk ligt het niet.
description: Movies
IP:       192.168.1.111 (=fixed)
folder: /mnt/user/Movies
user:   movie
password:  aaa    (simpel en lower case om te testen)
Overigens in Windows 7 blijft de share in de meeste combinaties wel benaderbaar.
Wie kan helpen ?
skank1
Ik kon met mn dune perfect alles benaderen hoor, geen wachtwoord op en basic standaardinstelling...
frankp
Het kan zijn dat de Dune als username en wachtwoord Dune/Dune nodig heeft. Probeer dat eens.
Robbo
Dat lijkt me niet logisch.  Het is de Dune die de Unraid server moet benaderen niet andersom.
frankp
Even voor de duidelijkheid,: volgens mij heb je het probleem dat je met de Dune niet op je Unraid share kan komen, toch?
Zo ja, maak dan een user aan op je unraidserver met naam Dune en wachtwoord Dune en wijs de share toe.
Zo nee, dan lees ik het verkeerd  ;)
skank1
Das echt allemaal overbodig.. Ik heb dit nooit moeten doen, geen paswoord geen user...
Ip adres v je server toevoegen in je dune,(smb) en off you go..
frankp
Voor NFS is het geloof ik wel nodig.
