Ervaringen met unRAID?
Gestart door Bolle, november 24, 2010, 15:23:40
EJ
Als het alleen voor uitgaande mail is (en het ding niet ook de mail voor de rest van je huis moet verzorgen, is absoluut geen noodzaak):
3 No
4 blank
5 blank
6 pandora.be
7 no
8 blank
Zou moeten werken.
skank1
Citaat van: EJ op december 27, 2010, 10:05:35
3 No
4 blank
5 blank
6 pandora.be
7 no
8 blank
Zou moeten werken.
nu krijg ik dit
nog niet helemaal juist dus
HT stijnopolis 7.2.2: Epson TW9300, Marantz sr7010, Custom 21:9 widescreen, Vero 4K, Fronts: Focal 826V, Center: Focal CC800V, Surrounds: Focal SR700 SurroundBacks: Focal 807V + Norstone stylum 2 stands.., Atmos: Focal Dome, Dual sub: SVS PC12SND-DSP/SVS Pb12+
EJ
7 yes
zou dat moeten oplossen. Als nog niet: voer bij 6 [email protected] in.
skank1
Citaat van: EJ op december 27, 2010, 10:47:17
7 yes
eerst 7 op yes gezet
dus
[email protected]
mail-out.pandora.be
NO
blank
blank
pandora.be
YES
blank
krijg ik:
daarna bij 6 [email protected]
dus
[email protected]
mail-out.pandora.be
NO
blank
blank
[email protected]
YES
blank
krijg ik:
zucht :(
EJ
3 No
4 blank
5 blank
6 localhost
7 no
8 blank
Zou dan wel moeten werken. Indien niet: post de resultaten. ;)
skank1
Citaat van: EJ op december 27, 2010, 17:30:44
3 No
4 blank
5 blank
6 localhost
7 no
8 blank
sender domain not fully qualified
EJ
Citaat van: skank1 op december 27, 2010, 20:06:49
domain.local
;) die is wel fully qualified. (maar niet geldig) pandora is wel vervelend bezig met hun nep checks.
skank1
Citaat van: EJ op december 27, 2010, 20:40:36
domain.local
wat moet ik nu zetten
domain.local
of lukt dat niet?
EJ
Bolle
Mijn HT Geschiedenis
skank1
Citaat van: EJ op december 27, 2010, 21:20:44
Probeer het eens met domain.local.
ik moet het nog proberen hoor, ik hou je op de hoogte
ik wou net alles overzetten vd dune nr de server
met teracopy
2MB/sec !!!!! zou 14dagen duren
wel raar dat het zooooooo traag is
ik heb al eerder gekopieerd, en dat ging een paaaaaak sneller
zou dit door de dune komen?
bolle, ervaring met snap?
Bolle
#111
Citaat van: skank1 op december 28, 2010, 19:39:26
met teracopy
SNAP geprobeerd, maar die pakte de schijf vanuit mijn Vortexbox server niet. Gebruik nu rsync volgens http://lime-technology.com/wiki/index.php?title=Transferring_Files_from_a_Network_Share_to_unRAID.
Werkt ok, niet zo snel (20 Mb/s) maar geen tijd om het verder te onderzoeken hoe het sneller moet.  Nu bijna alles overgezet.
Nav je eerdere vraag over mail, dat heb ik nog niet geprobeerd.
skank1
#112
Citaat van: Bolle op december 29, 2010, 00:25:27
ik snap toch proberen
alleen ik heb een probleem
die dune schijf is opgesplitst in 2 delen, namelijk voor system storage
dus 2 partities in ext2/3 i dunno of dat een probleem is
ook geen idee of ext2/3 format herkend wordt
rsync is toch terug over het netwerk? :(
skank1
#113
domain.local
sender domain not found ([email protected])
edit: met [email protected] : helo requires valid addres :(
EJ
Tsja, dan zit er niets anders op dan een echt domein misbruiken.
[email protected]
of
[email protected]
Uitermate irritant dit gedoe van Pandora.
skank1
Citaat van: EJ op december 29, 2010, 13:13:11
[email protected]
of
[email protected]
beide requires valid addres
EJ
Stomstomstom (mijnerzijds hoor):
Zoek de naam op van je internet adres:
www.whatismyip.com geeft je je externe ip adres. Daarna kun je in een dos box intypen: nslookup ipadres. De naam die nu verschijnt kun je gebruiken.
skank1
Citaat van: EJ op december 29, 2010, 13:24:53
howly shit
jij bent een krak!
naam is **.**.**.***.access.telenet.be
en het werkt !
ongelooflijk
het werkt !
heb de mail mooi binnen
dit zal toch blijven werken he? of veranderd dat ip address?
skank1
Kun je me nog even met iets helpen
ik hem een interne disk in mn dune zitten die ik wil gebruike in mijn unraid array
echter de dune staat vol met data die ik op de data disk die nu al in mn unraid array zit, wil zetten
dit met SNAP
echter de disk in de dune is opgesplitst in 2 partities ext2/ext3 formats dit voor mijn system storage
kan ik die system storage wegdoen zodat alles 1 geheel is, zonder dat mijn data verloren gaat?
daarna de disk in mn server (niet in array)
snap installeren
alles overzettne
check doen
en dan unsnappen
en dan in mn array steken
skank1
nog een vraagje
de disk van mn dune die ik dus met snap wil kopieren
heeft nog geen jumper op 'het is ook een wd20ears
mag ik die onmiddelijk de jumper eropzetten of ben ik dan alles kwijt?
of doe ik best eerst met snap de copy, dan de jumper erop
en dan preclear en toevoegen aan array
EJ
Citaat van: skank1 op december 29, 2010, 13:29:56
howly shit
jij bent een krak!
en het werkt !
ongelooflijk
het werkt !
Geen idee of pandora static address uitgeeft. Merk je vanzelf. ;)
Citaat van: skank1 op december 29, 2010, 14:30:21
nog een vraagje
Is het een ide schijf of een sata schijf?
skank1
#121
sata (wd 20ears) (stond er al bij lol)
EJ
Dan begrijp ik de jumper niet...
skank1
Citaat van: EJ op december 29, 2010, 19:07:12
ik kom daar nog opterug, even verder met snap
, heb ff gequote anders moet ik constant dubbel typen, niet op mn engels letten
to assign drives i need to . Assign the drive to Snap:   snap.sh -a [serialnumber] [sharename]
i ve looked at my list
the one with the data has serial nr wmaza1502825
how come i see this device twice? (cause of the two partitions?) but then how come i see the others also twice(which has only one partition)?
another thing, before i added this device, sda was serial nr 2312119 ,sdb was 2325257 now i added 2325257 to the array (as you can see) but now that one is sdc? and the one i added is sdb
in short
so i type in
snap.sh -a [1502825] [?]
or
snap.sh -a [WMAZA1502825] [?]
skank1
het lukt maar niet om dit ding te mounten :(
door de 2 partities (had ik maar nooit die system storage gedaan)
iik heb het script uitgevoerd om deze te verwijderen, maar ik heb nog altijd 2 partities, en het lukt nog altijd niet om te mounten
krijg volgende melding Using command: mount -r -t ext2 /dev/sdb1 /mnt/disk/sdb1 2>&1
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
