MC Element met SUT upgrade
Gestart door Arno P, augustus 1, 2010, 19:36:25
advr
Citaat van: LPlover op september  6, 2010, 21:48:54
Het is echt bizar om te zien dat als ik de snaar van het plateau haal en het plateau een flinke zwieper geef deze na een 1/2 uur nog draait!
Robin
Hoi Robin,
Je hebt eigenlijk alleen luchtweerstand 8)
is inderdaad allemaal mooie techniek. Tis dat ik een LP12 heb, maar als ik nu pas zou beginnen..... ::)
Ad.
Robiwan
Citaat van: advr op september  7, 2010, 07:20:13
Hoi Robin,
Ad.
Die lp12 klinkt prima zoals ik onlangs nog heb mogen aanvaarden! Jammer alleen dat de duurste versie van de lp12 ook echt schandalig duur is terwijl er uiterlijk bijvoorbeeld nauwelijks iets verandert :D Maar ja de Clearaudio Innovation kost ook een godsvermogen, maar ik vind die arm zo mooi :inlove: :inlove:
Robin
Arno P
Robiwan
Hoi Robin,
Ad.
pas een nieuwe snaar gekocht voor de clearaudio. Dat ding kost 30 euro :nervous: Wat meteen opviel was de betere controle, of "pitch, pace & Rythm" zoals ze dat zo mooi in het Engels kunnen omschrijven. De oude snaar was dus toch wat meer uitgerekt dan ik eigenlijk dacht :-[ :D
Laatst een vage kennis op bezoek en die liet ik een stukje lp horen. Wow, ik wist niet dat een lp zo strak en zuiver kon klinken zei hij ;) Niks geen warm, zompig geluid zonder diep laag en dof hoog. Maar helder, dynamisch en strak. Wij weten wel beter natuurlijk :D
Robin
Arno P
Hm....de LT1085 binnen....de HV trafo primair op 220V gezet ipv 240V om zo voor de gloeispanning nog een paar tiende volts kado te krijgen....haalt keurig de 6.3V DC nu maar toch even gecheckt met de scope om te zien of de regulator het wel zo netjes kan bijbenen bij de 600mA die er geleverd moeten worden. Helaas....piekjes....iets terugschroeven van de spanning naar 5.8V....helemaal strak...MAAR...dat is niet volgens spec van de buizen...
Dan toch maar weer de LM317 erin en 2  :wacko: extra trafootjes IN de PS behuizing plaatsen (had eigenlijk niet mijn voorkeur....wel om de spoelen van gloei en hoogspanning niet op hetzelfde trafo-blik te hebben maar niet voor de mogelijke kans op kern-strooiveld IN de behuizing...  :lookaround: weer eens even laten bezinken en verder de print gaan bedraden...
advr
#55
Citaat van: LPlover op september  8, 2010, 20:20:24
Robin
Eens in de 2 jaar vervang ik mijn snaar ook. Kost ook rond de 27 euro. Het is een belangrijk ding ook al heb je een wrijvingsloos lager  :P
Als je je LP's bijhoudt en schoonmaakt hoor je absolute magie en kan de cd ook gewoon de prullenbak in. Mensen denken alleen maar aan de USB platenspeler van Blokker.  :nowink: :nowink:
Ad.
(we moeten weer on topic, er worden weer mooie dingen ontworpen in dit draadje, ik zou willen dat ik dat ook kon...)
Arno P
Een voedingskanaal is opgebouwd en vrijgegeven. Nu de tweede nog "even"
Arno P
Een stuk ontspannender om op zo'n printplaat de spanning in te gaan stellen in tegenstelling tot de proto-plank wirwar...
Arno P
advr
mooi!
en het regent vandaag dus kun je lekker door knutselen ;D
Ad.
Arno P
Citaat van: advr op september 12, 2010, 13:18:22
mooi!
Ad.
Klopt...en dat het weekend is helpt ook natuurlijk  ;)
Het protoboard is gesloopt en de onderdelen zitten nu op de tweede helft van de print...nu nog de boel bedraden
scrutinizer
#61
Het kost even tijd en aandacht maar dan heb je ook IETS ......
Ik wordt altijd vrolijk en voel me al snel thuis bij deze vorm van huisvlijt, Arno.
Chapeau!!
Anton.
PS. I like your cableclamp. :)
Arno P
Citaat van: scrutinizer op september 13, 2010, 13:47:37
Chapeau!!
Anton.
Wederzijds... ;)
Arno P
Tadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  :clapping:
Alleen het tweede voedingskanaal nog even gaan testen en de voedingsprint is klaar...en dan op naar de pre-amp print en hierna de 2 messing behuizingen...  ;)
scrutinizer
Citaat van: Arno P op september 16, 2010, 21:19:19
So what do you think is the best reason to give yourself a pat on the shoulder? ::)
"exactly"
Anton.
Arno P
Met de pcb indeling van de preamp begonnen (op papier dan) en ter afsluiting nog de juiste vermogensweerstanden op de voedingsprint gezet, 3 rubber tules in de print voor de montage en de elco's voorzien van vilt...Nu is die ECHT af... ;)
advr
Arno P
Alvast eens een grove indeling gemaakt van de preamp pcb met onderdelen. Voeding aan de zijkanten naar binnen, gefilterd met 47uF MKP  voor de eerste en meest gevoelige trap, in het midden de RIAA componenten en achter de laatste buis naar buiten met Mundorf caps...Begint krap teworden want de stroombronnen  voor de buizen moeten er ook nog tussen
Arno P
De Fetjes voor de stroombronnen moeten gekoeld worden. Tenminste 2 van de 12 dan....dan maar koellichaam en printmontage gecombineerd....nu nog deze powerblokjes bestucen en dan kunnen ze mooi verticaal op de print met aan elke  kant een FET..
Arno P
#70
Jammer dat "Den Gewoone Mensch" ook nog gedurende de week moet werken en maar weinig tijd heeft voor wat er echt belanrijk is: Werken aan de phono-amp  :D ;)
Hoe dan ook, tussen de bedrijven door de 6 stroombronnen getrimd en afgemonteerd, 2x20mA(rode draad) voor de eerste trap en 4x 10mA(oranje draad) voor de trappen achter het RIAA netwerk. Over deze blokjes komt straks nog een keurig stukje krimpkouse zodat alleen het bovenste vierkantje messing zichtbaar blijft met daarlangs de twee aansluitdraden.
En nu, voldoende inzicht over de plaats dat door elke component op het board wordt ingenomen en kan ik beginnen met de layout op een stukje papier uit te werken (en dan weer een hoop boren en kloppen om de soldeerpaaltjes op de goede plek te krijgen  ;))
Erik van Voorst (in memoriam)
......het kan mijn goedkeuring wegdragen Arno.............. O0 O0 O0 O0 O0 O0
Leuk leesvoer en erg inspirerend  :inlove:
Arno P
Citaat van: Erik van Voorst op september 26, 2010, 18:35:21
Thank you, thank you....you're too kind... ;)
Als dank wat noeste arbeidsfoto's van dit weekend (wat een straf is het toch om zoiets te moeten bouwen...NOT!  ;D)
Arno P
En...while we're at it....
Een gewetensvraag....ik heb de optie om de versterker ook voor MM elementen omschakelbaar te maken, maar dan komt er een schakelaar tussen en een langer stuk draad...ook voor als MC wordt gekozen....hoe vreemd zou het zijn als ik de MM optie laat vallen en alleen voor de straight-MC optie ga (eenmaal MCwil je toch nooit meer terug....toch?
#74
Wat een mooie buisvoetjes he.... :inlove:
Die buizengelijkrichting...als ik dat lees ben ik al om.... 8)
We moeten wel eens wederzijds gaan afspreken want jij bent net dat ruggeduwtje dat ik ineens weer lol in het forum heb/krijg.....  :yin-yang:
Als je helemaal klaar bent moet je voor de gein eens die buisringen/dempers eraf halen...Anton gaf mij die tip en ik won in mijn situatie gelijk aan "harmonischen"... :music:
Als ik wat mag zeggen....huppakee schakelaar "ditchen" met bijgaande bedrading en enkel voor MC gaan...je wil tenslotte een meerwaarde als DIY bouwer dus geen fabriekscomponent met zijn "keuzemogelijkheden als compromismogelijkheden"......... je gaat voor een maatkostuum ....all the way...... ;)
