Kort vergelijk DNM Reson en anti-cable
Gestart door stef662, juni 13, 2008, 14:57:14
mar10
Hi,
Begin ook heel erg nieuwsgierig te worden naar de DNM Reson kabel, ik zal wel e.e.a hebben gemist, maar ik mis in deze topic, hoe de kabel(s) eruit zien wat de kosten zijn en vooral waar ze verkrijgbaar zijn, ik lees ergens in the UK?
Zijn er enkel en bi-wire versie's? Ik ken de gehele kabel/merk niet.
Heb reeds ervaring met AC, die is in het begin inderdaad "wow", maar later komen toch wat dingen naar voren of eigenlijk niet omdat e.e.a. wordt gemist, zoals ruimte aftekening, diepte, impact, detail, kortom nog niet perfect.
Graag zie ik wat antwoorden op mijn vragen terug, dank alvast daarvoor !!
Groet, Martien
reMC
Bij deze kabels moet ik ook altijd denken aan de 47 Labs OTA. Ook dun solid core koper, waarbij veel aandacht is gegaan naar het kiezen van de mantel.
OTA betekent overigens 'nerd', verwijzend naar de maker die jaren bezig is geweest om dit, nu relatief eenvoudig uitziende kabeltje, te ontwerpen ;)
DNM kabels zijn overigens ook erg goed, vergelijken is wel interessant denk ik :)
mar10
Hi,
Ik was een beetje dom, ik de DNM-site gevonden, alleen een beetje ingewikkeld moet ik zeggen, van alles is er te "klikken", dus daar heb ik nog wel ff werk aan. Heb nog niet een afgemonteerde Interlink gezien, vraag me af hoe de kabeltjes dan lopen en hij is niet afgeschermd? Maar ik ben eerst geinteresseerd in de speakerkabel, daarvan heb ik gezien dat er 2 ader-diameters zijn.
Vr.groet, Martien
reMC
Tube-freak
DNM is onafgeschermt. De kabels per meter hebben 4 aders.  Dus als je 3 meter kabel koopt heb je in principe 2 x 3 meter speaker kabel.  Voor bi wire moet je dan gewoon 6 meter bestellen als je 2 x 3 meter bi wire wil hebben.
De kabel afwerk service staat ook ergens op hun website.  Het is inderdaad niet de meest briljante website die er bestaat maar de kabels zijn des te beter.
Ik heb zelf nu 2 x 3 meter biwire en heb dus 6 meter besteld (geen 12 meter).
Mijn ervaring is dat de kabels het mooiste klinken als je ze gewoon met bloot draad aansluit zonder pluggen.  Ik zou dat dan ook gewoon doen tenzij je vaak de kabels verwisselt dan zijn bananen handiger.  Ik heb de speaker kabel met 1mm2 dikke solid core kabels.  Dat is heel makkelijk te klemmen en is niet fragiel of wat dan ook. Als je niet zeker weet welke kabel je moet hebben stuur Dennis Morecroft (de eigenaar van DNM) dan even een email hij beantwoord altijd goed en snel alle vragen.
mar10
Hi,
Ik heb een bestelling geplaatst, als je ff goed doorleest wat er precies wordt bedoelt, is het niet zo bar ingewikkeld.
Ook de Speaker-kabel kun je per 0.5 meter bestellen.
Ik heb een 0.5 IC besteld, met high perf. DNM-plugs, Bullit vind ik ff te duur (om te proberen aan de CD-player)
Speaker-kabel heb ik 2x 2.5 meter bi-wire Precision besteld met 4mm pluggen, omdat m'n speakers alleen banaan lust.
Vraag me alleen af: als ik geen bi-wire wenst te gebruiken, maar single wire, je gewoon 2 aders los kan houden.
Mijn bevindingen ventileer ik nog over een paar weken. :sigh:
Vr.groet, Martien
Tube-freak
De precision is alleen voor hoge rendements luidsprekers bedoelt ( > 95db).  Misschien had je beter de "stereo"  kabel kunnen nemen.
Als je van bi wire naar single wire wil dan kan je ook gewoon 1 kabel gebruiken en die andere kabel verkopen als single wire. Maar bi wire klinkt bij mij wel erg goed.
mar10
Hi,
Ik had het over bi- en single-wire, omdat ik een speakerpaar heb met bi-wire en een paar met single-wire.
Vandaar de vraag als je geen bi kan aansluiten kun je de aders dan loslaten, zonder de kabel te veel te beinvloeden.
Ik heb Precision besteld omdat ik en hoogrendemend-speakers heb en een laag vermogen (25w) en maar 2.5 meter.
Dit volgens hun omschrijving op de website.
Vr.groet, Martien
Tube-freak
Je kan de + aders gewoon bij elkaar steken als het moet, en de - aders ook.  Bij mij an de versterker kant zitten er 2 aders per terminal (ik heb geen biwrire terminals aan de versterker kant) en aan de speaker kant zitten ze gewoon bi-wire.
Je kan ook gewoon de kabel single wire maken.  Dit kan heel gemakkelijk door de plastic baan in het midden weg te halen.  Dan houd je je twee stukken met elk 2 aders over.  Er zit documentatie bij de kabels dus het wijst zich vanzelf.
mar10
#34
Hi,
DNM speaker precision kabel reeds na 5 dagen ontvangen, evenals de IC maar deze nog niet geprobeert, eerst de speakerkabel: direct viel op, meer subtiele klankkleur en rust alles vanzelfsprekend enz. Wat ook opvalt tov AntiCable is het uitklinken/uitsterven van klanken, dit gebeurt niet zo bij AC. Ook geen last meer van hardheid en soms slissend hoog. Na paar uur hoorbaar dat de DNM wat is ingezakt, de pulsen zijn vager geworden, weet niet hoelang de inspeeltijd is van de DNM-speakerkabel. T.o.v. de TLS 300 tannoy (v/dHul) klinkt de DNM echt open tot nog toe beste kabel bij mij. Klinkt over het algemeen niet direct spectaculair, maar wel rustig en natuurlijk/eerlijk en een zee aan klankkleur.
Edit: Het laag is strak, maar zou wat meer mogen zijn, of komt dit nog.
Of misschien had de andere, stereo, nieuwe 1mm uitvoering, een betere keus geweest?
Ben ook benieuwd wat klankmatig het verschil is tussen de 2 uitvoeringen van beide speakerkebels.
Ook nog niet bi-wired aangesloten, 2 aders hangen nog los, nu nog verder inspelen  :P
Groet, Martien
mar10
#35
Update:
Met de DNM Precision speaker toch nog niet tevreden. heb ook de IC aan de CDspeler geprobeert inmiddels, dit gaf nog meer verstopping/demping aan de sound. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar met de speakerkabel klinkt het netjes en precies, maar niet vol genoeg, ik mis BODY, en een beetje saai, net geen muziek.
Het laag is wat honky, het hoog neemt te vroeg af, waardoor er ruimte, realisme verloren gaat vind ik tenminste.
Vanavond weer even de v/d Hul Inspiration (tannoy tlc300) aangesloten, en was meteen duidelijk wat ik bedoel, misschien niet zo netjes en zuiver, maar gewoon lekker en volle sound, en het is meer muziek.
Ook weer eens even de AntiCable erbij pakken, mankeerd ook wat aan, maar was meer muziek dacht ik.
Dit komt mogelijk door de Arcam CD23 met CD36 DACboard, welke erg neutraal klinkt en de TEAD Linear A AMP, welke ook neutraal en eerlijk is, met de DNMkabels wordt het misschien net te veel.
Ik moet nog verder inspelen, DNM zegt een maand inspelen, maar denk dat de DNM niet zal halen met wat ik wil horen.
Groet, Martien
mar10, wat voor speakers heb je? Het maakt nogal wat uit namelijk, ook de impedantie van de speakers en vooral ook de interactie met de versterker. Een maand inspelen vind ik een sterk verhaal, ik denk dat je nu al wel moet gaan horen wat de kabels doen. Overigens vereisen de Anticables een extreem nauwkeurige 'cable dressing'. Oftewel, zoveel mogelijk de kabel CONTACTLOOS naar de speaker leiden. Op de contactpunten zachte materialen aanbrengen en de geleiders goed los van elkaar leggen.
Tube-freak
#37
Bij mij klonken de interlinks in het begin ook niet goed, toen bleek dat het verwisselen van een ander merk powerkabel het geluid weer goed maakte.
Blijkbaar was het geluid de hele tijd al niet optimaal maar sommige kabels verhullen dat.  DNM niet.  Mijn set is nu helemaal op orde qua stroom voorziening en de DNM kabels laten dat horen ook!  Ik denk zelf namelijk dat de DNM kabels niet slecht klijnken maar dat er wat anders is in je set wat mis is.  Het is alleen lastig te vinden wat het is meestal.   Probeer eens met fase om te draaien van de stroom stekkers (stekker andersom in het stopcontact).
Over je speaker kabels.  Je moet wel echt speakers hebben met efficiency van 95db/1w/1m of meer hebben voor de DNM precision (dat is wat DNM mij adviseerde).  Als je lagere efficiency hebt (bijvoorbeeld 90db/1/m/1w ) dan zou ik voor de DNM stereo speaker kabel gaan.  Deze heeft 2.5 keer minder weerstand en dus gaat de communicatie tussen versterker en speaker wat soepeler.
Ik hoop dat je het nog goed krijgt.  Het inspelen zou invloed kunnen hebben maar het is nooit een gigantisch verschil. Ik heb nog nooit meegemaakt dat inspelen een gigantische verbetering gaf, in elk geval niet met DNM.  Alleen met mijn Trichord Dino phonoamp ging ik door een rollercoaster elke dag en op het eind kende ik het apparaat niet meer terug zoals het in het begin klonk.  Alleen met de kabels van DNM zal dat niet zo zijn, het moet gewoon nu al goed klinken.  Maar nogmaals waarschijnlijk ligt het niet aan de kabels (tenzij speaker niet gevoelig genoeg zijn natuurlijk).
mar10
#38
Hi,
Fijn wat reakties te lezen, geeft blijk dat er mannen meedenken, is en blijft een lastig probleem die kabels.
Kabels zat, iedereen heeft weer andere ervaringen en andere apparatuur, dit maakt het lastig, maar met wat ondervindingservaring kun je dingen inschatten of voorspellen. en moet een kabel dan ook per definitie zo veel geld kosten om tot een goed resultaat te komen ??
Er mag best iets op te merken zijn, maar het belangrijkste is, vind ik, dat het MUZIEK is, wat los in de ruimte staat en klinkt alsof het live wordt gebracht, zodat het emotie's losmaakt en blijft facineren en boeien !!
Mijn versterker is nog niet geheel OK, ik ben met de fabrikant bezig: uitgangtrafo nu 5-8 Ohm, mijn speakers Goldmund super dialogue zijn 4 Ohm, dus er worden nu trafo's gemaakt van 2-5 Ohm, maar het duurt erg lang.
Weet niet of dit erg veel uitmaakt met het gedrag, het is een erg eerlijke amp, laag loopt ook ver door voor een buizenbak, met erg veel detail over het gehele freq.gebied, en met deze speakers wordt alles ten gehoore gebracht.
Wel zijn deze Super's "slechts" 90 dB, dus zou wat aan de lage kant kunnen zijn, de normale Goldmund Dialogue's komen wel aan de 96 dB.
P.S. de stroomvoorziening, heb ik alles aan gedaan wat mogelijk is, aparte 2.5 vd-draad en 3 fasen, zodat ik kan vaststellen op welke fase een apparaat het best klinkt. En natuurlijk de fase op de juiste pin van de stekker.
Of de dikkere uitvoering van de DNM, de Stereo, mijn vooral niet vol genoeg midden kan oplossen weet ik niet.
Mogelijk kijk ik maar weer naar een ander kabelmerk, mag gerust duurder zijn als het maar klinkt.
Vr, groet, weet het effe niet meer  :turn:
P.S. de kabels zijn dan ook nu te koop, op Hear en MP
mar10
#39
Hi,
Ik speel inmiddels al weer 2 weken met de AC, en Garmtz, inderdaad nergens contact mee, netjes met washandjes naar de speakers geleid, en klinkt gewoon erg goed, niet zo precies en minder mooi in het hoog, maar met body in het laag-midden, en een vol midden, het heeft wat, zoals MUZIEK b.v.......het klinkt bij mij gewoon beter dan DNM (te koop) Misschien had de 1mm (Stereo) uitvoering een betere keus in mijn geval geweest.  :-[
Deze week verwacht ik nog een andere kabel, en ook zijn eindelijk de nieuwe uitgangstrafo's binnen, dus zat te doen.
Vr.groet, Mart
