Under Construction : AtticPleX (alweer een zolder HT)
Gestart door BWzes03, september 22, 2008, 15:12:29
BWzes03
Na al dat loze gepraat en nieuwe aanwinsten voor in de HT zolder, moest het er dan maar eens van komen.
Na ongeveer 1 jaar na de betrekking van mijn eerste eigen woning ben ik eindelijk begonnen met de verbouwing van m'n zolder tot een HT zolder.....
AtticPleX , een traditionele punt kap, 3 meter hoog, en een effectieve HT ruimte van 4 meter bij 3,20 meter.
Momenteel ben ik begonnen met de isolatie van de muur naar de buren.
Door middel van ISOfix aggloschuim regels en platen voor een zwevende voorzet wand.
Vervolgens zal ik de ruimte achter de gording op 1 meter hoogte aftimmeren met gipsplaten met deuren erin.
Zal van de week even een aantal plaatjes schieten voor overzicht en indrukken...
De Spullen zullen zijn :
Rotel RSP-1098 pre/processor
Rotel RMB-1075 (THX) 5 kanaals eindversterker
Panasonic DMP-BD50 Bluray/DVD speler (regiomodded)
Epson TW700 ISF calibrated (1280x720)
Bowers & Wilkins DM-603 S3 voor
Bowers & Wilkins LCR 600 S3 center
Bowers & Wilkins DM-601 S3 achter
Bowers & Wilkins ASW-675 active subwoofer
Speaker Bekabeling wordt simpel: biwired 2x2.5mm2 transparant (van kabeltje punt kom)
Overzicht foto's :
Zij wand, naar de buren met ISO-fix isolatie schuim en gipsplaten
Projector plaats, wordt ook afgetimmerd met gipsplaten, en de witte radiator wordt vervangen door een antraciet grijze designradiator
De projectie plaats, nu dus een zooitje, en de MDF plaat hangt nog niet, maar is even een indicatie....
Op de laatste foto zie je naast de BAS tas de 1/3 gording staan, even ter indicatie van de grote, de breedte van de MDF-plaat is 2.05 meter
Pana TH-42PY70
Seth__Gekko
BWzes03
Citaat van: Seth__Gekko op september 22, 2008, 15:33:27
Ben benieuwd naar de actiefoto's ;D
Ehhh.... actiefoto's ? dan zal ik toch iemand de camera moeten geven...  ;D
Of.. op statief zetten en heel snel even een gipsplaat inschroeven ...  ;D ;D
Voor wat betreft projectie scherm ben ik aan het experimenteren met een simpele MDF plaat van 205 x 115 cm met niets meer als ..... Grondverf !
Aangezien de ruimte 100% verduisterd zal zijn lijkt mij dat dit niet verkeerd zal uitpakken....
We zullen zien.
Pana TH-42PY70
Mooie spullen!
Alleen dan idee van die grondverf... mmm
Wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen doen, is ergens 2dehands een goedkoop golvend rolscherm op de kop tikken, doek eraf snijden en die met tapijtlijm strak op de MDF plaat lijmen, dan golft het niet meer en zit muurvast.
Succes!
Joris1971
Citaat van: BWzes03 op september 22, 2008, 15:40:36
Dit snap ik nu niet... wel een 1098 processor hebben en allerlei andere mooie spullen en dan gaan bezuinigen op een scherm.  ::) ???
Voor een paar honderd euro koop je al een pojecta spanscherm namelijk.
Voor 150 euro maak je een heel mooi spanscherm!!!
BWzes03
#6
De spullen had ik allemaal al vóór ik m'n huis kocht.....
Het is allemaal nog even experimenteren, hoogst waarschijnlijk komt er wel een "echt" projectie scherm maar in deze fase is dat nog even niet begroot.
Zal ook eerst moeten zien hoe groot ik maximaal kan projecteren zonder dat het te groot of klein zal uitvallen.
Ligt dus aan de opstelling van de zetels tov. scherm wat de maximale afmetingen zouden kunnen worden.....
Eerst afbouwen, opstelling maken, projecteren en dan zien ....
Eeniewee, ben in iedergeval weer van de straat zullen we maar zeggen....  ;D
Pana TH-42PY70
BWzes03
#7
Eerste constructie/overzicht foto's bijgevoegd.
De volledige zolder wordt door een 1/3 gording verdeeld in twee secties, waarvan ik de achterste sectie wil gaan veranderen in HT ruimte.
Voordeel is wel dat het enige dakraam dat er zit, zich in de 1/3 sectie bevind, en niet in het 2/3 gedeelte.
Dit betekend 100% duisternis in de HT !!
De volledige ruimte is 5.10m diep bij 6.50m breed, waarbij er door de "knieschot" gordingen en de schuinte van het dak gedeelten niet gebruikt kunnen worden binnen de ruimte.
Deze worden dus afgetimmerd, en luiken in geplaatst zodat de ruimte wel benut kan worden als opberg ruimte.
De benutbare ruimte tussen de knieschot gordingen en de 1/3 gording is bij benadering 4.0 meter bij 3.20 meter.
Als die witte plaat radiator weg is en de nieuwe radiator binnen is, zal ook daar weer een gedeelte ruimte beter benut kunnen worden.
zit nog te twijfelen of ik de projector effectief "achter" het schot ga plaatsen met alleen een ruitje voor de lens, of dat de volledige voorzijde van de projector "uit" het schot gaat steken......
Zit er eigenlijk aan te denken om de warme lucht afvoer van de projector met een ventilatiebuis constructie en extra ventilatoren achter het schot af te voeren buiten de HT-ruimte.....
Pana TH-42PY70
Fans plaatsen kan opzich prima, maar ik zou zeker de temperaturen gaan meten als je hiermee aan de slag gaat.
Dus een sensortje bij de beamer en een displaytje ergens, om te testen.
Maar wees erg voorzichtig, beamers worden erg warm.
BWzes03
Een jaar verder, en eindelijk komt er een beetje schot in de zaak....
Door allerlei andere zaken die tussendoor kwamen en het "geen tijd" vrij kunnen/willen maken is er een hele tijd niets van gekomen...
Echter, eindelijk is het project weer opgepakt.
Zal van de week foto's maken van de "tussenstand", maar om even een indicatie te geven in "tekst" :
- Er is een zwarte meubelplaat opgehangen met kettingen aan de nokbalk, waarop +/- 100 Watt aan TL verlichting is gemonteerd, welke
naar het dak schijnt.
- Vervolgens zijn de liggende en schuine balken langs de muur naar de nok zwart gebeitst.
- één van de schuine wanden is tot in de nok voorzien van blauw tapijt (voor kleur en enige demping)
- op de vloer zijn er vezelplaten (ISO-flex laminaat demping) aangebracht en er ligt een Chiantirood hoogpolig tapijt boven op
- er is een spanscherm aangeschaft welke de MDF plaat gaat vervangen...
Nog te doen :
- blauw tapijt op de andere schuine wand aanbrengen (drie mans klus ...)
- betonnen wand verder dichtmaken met isolatie en gipsplaten
- gipswand afwerken en sausen
- gordijnrails plaatsen onder knieschot-gording en gordijnen plaatsen
- tussenwand plaatsen isoleren en afwerken
- bioscoop stoelen plaatsen
- apparatuur plaatsen en instellen
Lijkt opzich weinig, maar is nog te splitsen in veel meer kleinere taken....
Maar in iedergeval een plus punt, ik heb er weer 'zin' in....
Ik heb mezelf als doel gesteld om voor de kerst klaar te zijn ....
Pana TH-42PY70
Valkyrie
BWzes03
Nou nou... eindelijk dan .... pff
Had het van de week drukker dan verwacht en uiteraard Zaterdag weer klussen....
Nu dan ff een paar foto's gemaakt.
Overzicht foto :
Het spanscherm lijkt op de vloer te staan, maar het hangt aan de gording, 1 cm boven de vloer.
Op de vloer dus de Chiantirood hoogpolig tapijt, met dempende ISOfloor vloer tegels eronder.
Op de schuine wand het blauwe tapijt.  De overstaande schuine wand is nog blank dakbeschot.
Het blauwe tapijtje op de vloer is "snijverlies" van het dak/schuinewand wat ik gebruik om de montageplaat voor de bioscoopstoelen mee te bekleden.
Zoals is te zien in foto 2 :
De dozen op de achtergrond moeten uiteraard worden opgeruimd, maar te zien op deze foto, de twee bioscoopstoelen op montageplaat met blauw tapijt erop.
de achterspeakers, (5.1 opstelling ) de B&W DM-601 S3 Sorrento op de Atacama Nexus 6i Black stands. Ook te zien is de beamer net boven de radiator en het
"test scherm" de 205x115 MDF plaat met grondverf, moet ook nog weg.  Tevens op de stoel, de 45 meter 2x2.5mm2 speaker bekabeling voor het volledig bi-wire bekabelen van de 5.1 opstelling.
Foto 3 is vanuit de zitplaats :
Ik ga nog rails aan de onderkant van de gording monteren en gordijnen plaatsen zodat de ruimte achter het scherm kan dienen als opslagplaats voor "rommel"
dat door de gordijnen uit het zicht is ...  Het scherm is zeer eenvoudig van de gording af te halen en uit de weg te dragen, het scherm wordt gedragen door twee stoelprofielen die in elkaar haken.
Ben nu druk bezig met het bekleden van het tweede stoel montageplaat...
Pana TH-42PY70
BWzes03
Gisteravond m'n versterkers geplaatst en "tijdelijk" aangesloten, en even twee kleine demo's gedraait via m'n bluray speler :
- Cars (BluRay)
- The Grudge (Sam Raimi's 'Ju-On' remake) (BluRay)
Cars: super beeld en geluid !
Grudge : wat een k@t beeld ! DFW heeft er echt helemaal niets aangedaan... is gewoon de DVD versie opnieuw gecodeerd,
en weer 1.85:1 ipv. 2.35:1 van het origineel... voor mij heeft DFW naast RCV gewoon echt afgedaan...
Geluid, daar kan bijna niks mis mee gaan, waanzinnige effects, zeer goede sturing en gebruik van "creepy" rear effects...
Pana TH-42PY70
BWzes03
Afgelopen weekend weer verder met de constructie van AtticPleX....
Foto's volgen nog, maar de andere schuine wand is nu ook bekleed met het blauwe tapijt, de meubelplaat dat als "verlaagd plafond" en lichtbak dienst doet is nu ook voorzien van LED verlichting (de 'Dioder' serie van IKEA) in multi-color.  Momenteel staat het ingesteld op blauw licht.
Daarnaast is de center speaker boven het scherm opgehangen op een plank met kettinkjes verstevigd.
Pana TH-42PY70
