Geluid bij afspelen Blu-ray met PowerDVD
Gestart door Cage, april 15, 2008, 16:27:52
Cage
Ik heb sinds kort de film Cars op Blu-ray. Nu krijg ik het niet voor elkaar om PowerDVD de Engels DD5.1 trach via de digital out naar mijn versterker te sturen. Er wordt alleen een PCM (2.0) track verstuurd. Volgens de info op de achterkant van het hoesje is er wel een engelse DD 5.1 track beschikbaar. Ook de review op dvd.nl geeft aan dat deze er zou moeten zijn.
Als ik bij afspelen van de disc kijk bij de beschikbare talen, zie ik maar 1 Engelse track. Dit is volgens mij de DD true HD track, maar deze kan mijn versterker niet decoderen en ziet dus alleen PCM. Ik wil graag dat de DD 5.1 tack verstuurd wordt zodat mijn versterker het signaal kan decoderen.
Analoog aansluiten en de decodering aan PowerDVD overlaten werkt wel maar dit levert geen goede geluidskwaliteit op (erg veel ruis) waarschijnlijk is mijn onboard audio kaart hier niet goed genoeg voor. Daarnaast wordt alle audio dan alleen analoog doorgegeven en niet meer digitaal.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit wel goed voor elkaar kan krijgen.
:shaun: Arcam avr300 | Oppo BDP-103 | Epson TW-7200 | SqueezeBox Reciever + BOTWS| QNAP TS-119 NAS | Phonar Veritas P6 Edma, C4 Edma, M4 Edma :shaun:
Cage
Ok na enig speuren op het internet heb ik het antwoord gevonden.
De True HD track bevat ook een DD 5.1 track die apparaten kunnen gebruiken die geen True HD kunnen decoderen. Echter PowerDVD kan dit wel en maakt dus geen gebruik van de DD track, maar stuurt alleen PCM naar de SP-DIF.
Om toch een DD of DTS track door te kunnen geven aan de versterker kun je in PowerDVD DTS of AC3 mixing aanzetten. Echter bij PowerDVD 7 kan dit alleen indien PowerDVD een Blu-ray Disc aan het afspelen is( Via configuration, tabblad audio). Je moet dan wel voor dat de Blu-ray disc speelt gekozen hebben voor SP-DIF out want tijdens het spelen kan je dit dan weer niet wijzigen.
Hierna geeft PowerDVD idd een DTS signaal door aan de reciever (geen AC3 want deze kon ik niet selecteren)
Echter dit signaal bleek van zeer slechte kwaliteit. Hoge tonen werden abnormaal versterkt waardoor en steeds een soort hoge piep nagalm te horen was. Pijnlijk voor de oren!
Oplossing: PowerDVD 8.
Na PowerDVD 8 te hebben geinstalleerd en de Blu-ray disc hiermee af te spelen werkt de DTS mix wel goed. Het is nu ook mogelijk om tijdens het afspelen te wisselen tussen SP-DIF en Speaker setup. Ook kan AC3 nu geselecteerd worden (nog niet geprobeerd.)
Nadeel PowerDVD 8 speelt standaard geen HD-DVD's meer af. Heb hier wel een oplossing voor gevonden waarbij er gebruik gemaakt wordt van bestanden van de beta versie van PDVD 8. Maar moet deze nog wel uitproberen.
