Marmitek Invisible Control Modificatie
Gestart door DarknessAwaits, april 2, 2008, 00:50:30
DarknessAwaits
Wat doe je als je je apparatuur achter deurtjes hebt staan en je wilt ze met de afstandsbediening bedienen?
Dan haal je een Marmitek Control Pro 8, omdat die tenminste een onopvallende ontvanger heeft. Maar wat nou als je geen 80-90 euro wilt uitgeven?
Dan haal je een Invisible Control en verander je er het een en ander aan, tenminste dat heb ik gedaan vandaag en wou het even met jullie delen.
foto 1: De marmitek zoals hij eruit ziet zonder snoertjes: netjes. De snoeren gaan echter in de zijkanten...
foto 2: Zijkant 1
foto 3: Zijkant 2
Wie dat verzonnen heeft weet ik ook niet, maar ik vind het er niet uit zien.
foto 4: De schroefjes aan de onderkant moeten er het eerst uit.
Denon 3805 - Rotel 1070BX - Kef Q7 - Velodyne CT-150
DarknessAwaits
Foto 5: Daarna komt het dekseltje los en moet de printplaat losgemaakt worden, die zit met 5 schroefjes vast.
Foto 6: Dan is het printplaatje los. De snoertjes voor de batterij heb ik daarna ook los gehaald.
Foto 7: Zilverkleurig plastic (ook in combinatie met m'n meubels) vond ik niet echt een succes, dus even snel met de spuitbus erover.
Foto 8: De batterijclipjes mogen eruit, gemakkelijk te doen met een schroevendraaier (liefst 2).
DarknessAwaits
Foto 9: De adapter moet er aan geloven, ik ga 'm direct op de printplaat solderen.
Foto 10: 1285 Ik heb een gaatje aan de achterkant van de Marmitek geboord (4,5mm past exact; 5mm is wellicht makkelijker). De snoertjes heb ik daar doorheen gevoerd.
Foto 11: 1283 Het snoer van de adapter gesoldeerd op de printplaat.
Foto 12: 1288 Het snoer van de IR-Leds moest ook direct erop gesoldeerd worden (vond ik althans).
DarknessAwaits
#3
Foto 13: Het uiteindelijke resultaat (ik heb het overigens iets anders gedaan: de IR-Leds zitten nu wel ontkoppelbaar vast met een stroomstekkertje uit een PC)
Foto 14: En hier staat hij op z'n plek, lekker onopvallend te wezen. Maar kort tijd gehad om 'm te testen maar het werkt perfect.
DJ-Foxx
DarknessAwaits
DJ-Foxx
