Behringer DEQ 2496
Gestart door Roksan, maart 27, 2007, 20:40:49
Roksan
Ik heb sinds vandaag een Behringer DEQ 2496 gekocht, compleet met meet meet microfoon. Ik heb veel gelezen op het web over het wel of niet geschikt zijn van dit apparaat. Ik kwam hem tegen op marktplaats en het lijkt mij leuk om hier mee te gaan experimenteren.
Omdat het nogal een complexe materie is, is mijn vraag is of iemand kort kan uitleggen hoe ik het beste dit apparaat kan gebruiken en instellen. Ik wil vooral kijken of ik de ergste pieken en dalen in de frequentiecurve er uit kan halen. Omdat mijn Heco´s een piek hebben rond de 100 Hz en deze nogal storend kan zijn als ze te dicht op de muur staan, wil ik deze eruit halen.
Omdat het analoge gedeelte niet al te goed schijnt te zijn, heb ik het idee om digitaal vanuit mijn dvd speler naar de DEQ te gaan. Vervolgens vanuit de DEQ naar mijn Harman Kardon cd speler omdat deze een digitale ingang heeft en dus als losse DAC te gebruiken is.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Paul
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Nahpets
Veel plezier alvast  :D
Aansluiten van dat apparaat leverde bij mij wat complicaties op (wel XLR en jack, geen RCA). Verder idioot veel instellingen waarmee je het geluid kan verbeteren (of volledig verknallen).
De mijne gaat binnenkort in de verkoop, heb de laagproblemen kunnen beperken door een iets andere opstelling van mijn boxjes.
Enno  ;)
I love everybody!
Some I love to be around,
some I love to avoid,
BuSpu
Aansluiten zoals je beschrijft lijkt oke. Zo blijf je in het digitale domein.
Je kan ook nog kijken of de da converter van je Harman Kardon beter is dan die van de Behringer door die laatste ook eens analoog op je versterker aan te sluiten. Verder heeft het apparaat een goede handleiding dus rustig lezen zou ik zeggen, let wel op, redelijk wat voorbeelden zijn uit de PA praktijk dus minder van toepassing op hifi gebruik. Dus flink experimenteren en er ook vaak tussenuit halen om te kijken of het wel beter is want nieuw lijkt in eerste instantie altijd beter maar is het zeker niet altijd.  ;)
Succes, BuSpu.
gvy
Citaat van: prison op maart 27, 2007, 20:40:49
Paul
Dag Paul,
Ik gebruik ook een DEQ2496. Eens je ermee om kan is het een heel fijn toestel.
Het drukt je wel met je neus op de "akoustische" waarheid van een setup en ruimte.
Maar je leert enorm bij en je leert ook door te luisteren en te meten,(visuele voorstelling via de RTA) hoe een installatie klinkt, waar zijn tekortkomingen zitten en hoe het na korrektie is.
Een ontdekkingstocht.
Ik raad je aan om de handleiding erbij te houden in het begin.
Nu begrijp ik wel niet goed wat je bedoelt met "digitaal vanuit mijn dvd speler naar de DEQ " en " Vervolgens vanuit de DEQ naar mijn Harman Kardon cd speler" ???
Zo ga je in ieder geval het geluid van je CD speler niet over de DEQ sturen?
Nog een opmerking.
Het is juist dat de beste configuratie een digitale verbinding is, maar ikzelf vind het vanuit mijn ervaring nogal overroepen dat het analoge gedeelte niet goed zou zijn. De DAC' s zijn zeker niet slecht in de DEQ.
IETS anders.
Als je je installatie wilt uitmeten, voordat je de DEQ ergens tussenzet, kan je hem gewoon aansluiten op je versterker ( vrije CD of line ingang) en vervolgens de IO op de interne ruisfunctie zetten, de meetmicrofoon met zorg opstellen op de luisterplaats en eens zien wat de RTA maakt van je installatie en kamerakoustiek.
Geert
Geert
gvy
#4
Citaat van: Enno op maart 27, 2007, 20:52:34
Enno  ;)
Laat eens weten wat je ervoor wilt.
Ik twijfel tussen nog een DEQ of een DCX voor in d'ondergrondse
groetjes
Geert
Nahpets
I love everybody!
enno, ik heb ook wel interesse.
gvy heeft natuurlijk 1e keus  ;)
Nahpets
Sorry Paul, was niet de bedoeling om je topic te kapen.
Mikeske, je krijgt dezelfde PM als gvy.
I love everybody!
Citaat van: Enno op maart 27, 2007, 21:53:06
bedankt  ;)
Roksan
CiteerSorry Paul, was niet de bedoeling om je topic te kapen.
Geeft niets hoor....
Blijkbaar is er meer belangstelling voor dit mooie stuk "speelgoed"  ;)
Bedankt voor de reacties
CiteerZo ga je in ieder geval het geluid van je CD speler niet over de DEQ sturen?
Ja dat klopt. Ik lees steeds overal dat het analoge gedeelte van de DEQ niet ideaal zou zijn. Dus leek het mij de beste oplossing om gewoon volledig digitaal te spelen. Dus ook cd's afspelen via de DVD speler. Maar ik zal hem ook als DAC eens uitproberen.
CiteerAls je je installatie wilt uitmeten, voordat je de DEQ ergens tussenzet, kan je hem gewoon aansluiten op je versterker ( vrije CD of line ingang).
Heeft dit nog voordelen t.o.v. als je de DEQ tussen DVD/CD speler en versterker zet?
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
gvy
#10
Citaat van: mikeske op maart 27, 2007, 22:02:26
bedankt  ;)
Doe maar Mike,
Vermits ik al een meetmicrofoon en statief en kabel heb (ik heb al een DEQ in gebruik  ;D ), is de aanbieding voor mij minder interessant en ga ik waarschijnlijk een DCX erbij aanschaffen voor in d'ondergrondse. Mijn eerste DEQ kan ik steeds als RTA inzetten.
Het is alleszins een heel leuk toestel, al was het maar om metingen te doen.
Als je twijfelt om het te kopen en eens een demonstratie en wat uitleg wil, ben je welkom bij mij, hier in Oosterzele. Ik ken het toestel ondertussen vrij grondig en we kunnen wat spelen met de instellingen en mogelijkheden.
Heb je gelijk eens "d'ondergrondse" gezien. ;)
Geert
gvy
[/quote]
Nee hoor,
Als je hem voor je CD speler zet en die als DAC gebruikt (ondertussen snap ik je voorgestelde configuratie  ;D) dan kan je nog steeds de IO instelling van de DEQ op ruis zetten en de metingen uitvoeren.
Geert
SpeedyAndré
#12
Om alles een beetje luxer te maken (met name de bediening) heeft Simon een interface gemaakt voor op de pc :)
Hiermee kan je de EQ's grafisch instellen en aflezen, screenshots zijn ook mogelijk  ^-^
Om dit werkend te krijgen heb je 2 midi kabels nodig (din) en een midi aansluiting op je pc (zit op bijna elke geluidskaart.
Er zijn ook kabels met gameport -> 2x midi (din) te krijgen of je maakt ze zelf.
Een paar tips:
2 Midi kabels nodig voor bidirectionele communicatie.
UTIL Pagina 2 Midisetup
Midi ON
Midichannel bv 15
Send Controlchange = ON
Recieve Sysex = ON
Control change mode = Direct
De Stereo of dual mode wordt nog niet automatisch over genomen door het programma. Deze moeten overeenkomen voor een succesvolle communicatie.
De midi setup (van het programma) wordt nog niet opgeslagen die moet je dus iedere keer instellen.
André  8)
Onkyo Tx-RZ830, Panasonic DMR-UBS80, Oppo Udp-203 + Bdp-83, Shield 4K, HDfury Vertex 2, Google TV 4K +ultra, Toshiba HD-XE1, PS3, PS4 Pro +VR, PS5+VR2, Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, 4x Oreus (height), SVS PB12ISD, Sony Vpl-XW5500,  Harmony Elite + Companion, TX-P42U10E, LG UJ620V, VU+ Uno 4K SE, Zidoo Z9S+UHD3000, 50TB in DS1515+, Sony MDR-HW700 (9.1), WH-1000MX3
Citaat van: gvy op maart 28, 2007, 12:42:00
Doe maar Mike,
Geert
bedankt voor de uitnodiging  ;)
zou ook heel graag eens de ondergrondse zien dus komt mooi uit.
Waneer past het voor u ?
gvy
Citaat van: mikeske op maart 28, 2007, 19:23:08
PM.  ;)
Geert
Roksan
Die interface op de PC ziet er mooi uit. Toch maar eens opzoek naar een midi kaartje voor de PC.
Heb inmiddels al wat zitten uitproberen. De dip van 100 Hz is goed te zien / meten. Maar als ik zie wat er nog meer aangepast wordt om een rechte curve te krijgen.......
Wat mij ook nog opvalt is dat er nog meer breedte en diepte in de muziek komt. Had ik eigenlijk niet verwacht.
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Roksan
Hoe lang duurt een meting eigenlijk? Want na een half uur is die nog bezig.
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
SpeedyAndré
Tot je hem zelf stopt :)
Je kan wel aan de EQ zien dat hij nog weinig bijregelt en dat is al veel eerder dan na een half uur.
Voordeel van de software bediening is dat je op afstand de meting kan aanpassen of stoppen en dat je niet naar het kleine schermpje zit te turen.
Overigens zou ik ook met SpectraRTA aan de slag gaan om meer gegevens dan alleen de frequentiekromme te zien.
André  8)
gvy
#18
Citaat van: prison op maart 30, 2007, 21:29:37
Hoi
Je moet er wel bijblijven tot hij  stopt zodat je de curve kan opslaan.... goeienacht verder  >:D >:D ;D ;D
Sorry hoor
Ik kon het niet laten ;)
Je moet dus zelf op "done" B toets duwen om de procedure te stoppen en de ingestelde curve te behouden .
Let er ook op al je autoeq doet dat eens hij begint aan te passen de GEQ led brand. Ik heb ooit gehad dat ie probeerde aan te passen maar de GEQ stond om een of andere reden niet aan dus er gebeurde niets.
Nog wat nuttige info.
Als je autoeq gebruikt, is het goed dat je de  Dmax niet te hoog instelt. Dit is het maximale verschil die hij toelaat voor 2 naburige filters. Je zal de curve misschien niet volledig vlak krijgen, maar  te grote sprongen zijn feitelijk nooit goed. Begin ook op mid of slow. Zo voorkom je dat ie in het begin kompleet gekke aanpassingen gaat doen om tot de doelcurve te komen.
Ik ben momenteel info aan het zoeken over hoe een doelcurve er best uit kan zien.
Tot nu toe heb ik altijd een flat curve ingesteld, maar door te luisteren in d'ondergrondse begin ik er achter te komen dat die eigenlijk te agressief in het hoog is en te plat in het laag.
Info hierover is moeilijk te vinden maar blijkbaar zijn er huiscurves (met de nodige theoretische achtergrond) waarbij de laagweergave van 300 naar 30Hz oploopt tot zelfs 10db en de hoogweergave van 2kHZ naar 10kHz afloopt tot 4 of 6dB.  :o. Dat is dan je targetcurve ipv een vlakke respons.
Het is geen exacte wetenschap , maar in audiokringen bewezen en in proaudio toegepast, dat dit beter klinkt.
Afijn ik ben ook nog opzoek en ga hiermee experimenteren.
Geert
BuSpu
Ben vanmiddag weer even met het afregelen van de speakerlevels bezig geweest. Ik gebruik de SPL meting hiervoor. Je kan die ongewogen of met A of C weging gebruiken. Wat gebruiken jullie? Tussen A en C zit vooral in het laag een flink verschil.
Roksan
Bedankt weer voor jullie reacties. Ik zat braaf te wachten totdat die zelf aangaf klaar te zijn......   ::)
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
