(eind-) versterker op pre-out van HT versterker
Gestart door FastFolkert, maart 26, 2007, 22:40:04
FastFolkert
Hallo forum,
Van een bescheiden stereoset (NAD521i-NAD320-Tannoy R2), ben ik overgegaan naar een al even bescheiden HT set door de NAD320 te vervangen door een Yamaha RX-V659.
De Tannoys R2 als front, een JBL Balboa als center en 2 Mission 721i als surrounds. Geen sub. Bassmanagement is goed ingesteld.
Het meerkanaals DD/DTS geluid van DVD's is IMHO best goed, De wat "felle" Yamaha combineert goed met mijn wat "laid-back" Tannoys en Missions.
Het stereogeluid daarentegen kan vlgs. mij wat beter:
1 - Ik mis een beetje "authoriteit", het geluid klinkt wat moeizaam tov. van mijn NAD320. Die klonk, bij alle volumes, meteen al stevig en solide.
Dit terwijl die NAD320 maar 2x40W oid. was, en de Yamaha (op papier....) iets van 100W per kanaal in stereo.
2 - bij sommige CD's en DVD's heb ik wat last van scherpe s-klanken. Vooral Katie Melua (CD's en DVD) en Neil Young (live at Massey hall)  hebben m.i. een te scherpe s-klank. Andere CD's, bijv. vrijwel alles van JJ. Cale klinken weer niet sssssss-erig  ???
Let wel; alleen de versterker is veranderd, alle andere hardware is hetzelfde gebleven als de stereoset.
Digitaal of analoog aansluiten van de CD-speler heeft weinig invloed. Ook CD's afgespeeld in de DVD-speler veranderen het probleem niet.
Ik zit te denken om de NAD320 aan de pre-outs van de voorkanalen van de Yamaha HT amp aan te sluiten. De frontspeakers worden dan door de NAD aangestuurd.
Omdat het nogal wat werk is om dit uit te testen  ;) wil ik vooraf graag e.e.a. weten::
- zit de volumeregelaar van de NAD320 "na" de power-amp ingang van de NAD? (De NAD heeft een preamp-out en poweramp-in)
- is er een redelijke kans dat deze actie mijn problemen oplost?
- andere suggesties met deze setup?
Hartelijk dank! Folkert
SpeedyAndré
Mijn ervaring met pre-outs van een surround receiver aan een stereo voorversterker is dat het signaal nogal zacht door komt.
De receiver direct met een eindtrap verbinden zou theoretisch goed moeten gaan, maar e.e.a. is afhankelijk van de ingangsgevoeligheid van de eindtrap.
Met een 'dropveter' als interlink kan je dit zelf uitproberen.
De koppeling van pre naar eind lijkt mij een volume geregelde, de pre-out zit meestal na de volume pot.
Het karakter van de Yamaha receiver zal je blijven horen als je daar stereo mee blijft weergeven.
André  8)
Onkyo Tx-RZ830, Panasonic DMR-UBS80, Oppo Udp-203 + Bdp-83, Shield 4K, HDfury Vertex 2, Google TV 4K +ultra, Toshiba HD-XE1, PS3, PS4 Pro +VR, PS5+VR2, Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, 4x Oreus (height), SVS PB12ISD, Sony Vpl-XW5500,  Harmony Elite + Companion, TX-P42U10E, LG UJ620V, VU+ Uno 4K SE, Zidoo Z9S+UHD3000, 50TB in DS1515+, Sony MDR-HW700 (9.1), WH-1000MX3
Citaat van: SpeedyAndré op maart 27, 2007, 00:38:10
André  8)
Juist een matchende (wat dat dan ook mag zijn) interlink tussen voorversterker en cd-speler bracht bij mij juist meer volheid en evenwicht in het stereobeeld. O.a. de scherpte van s-klanken waren daarmee weg. De tip van André lijkt een prima stap, maar vergeet niet dat een set een geheel moet zijn.
