beste sinus regenerator?
Gestart door DA BoSS, juni 14, 2006, 23:59:21
DA BoSS
Weet iemand wat de beste sinus-regenerator is?
En de goedkoopste?
Waar moet je op letten?
Ervaringen?
(voorbeeldje:Kemp)
Persoonlijk vind ik Exactpower en equitech erg goed, maar het hangt ook heel erg veel van je totale set af, incl de vervuiling op het stroomnetwerk. Deze oplossingen zijn overigens niet goedkoop.... beide zijn gemiddeld voor een start set zo'n 4000 euro.
FrankB
Het is ook niet altijd mooier vind ik. Het wordt nog weleens veel technischer. Maar goed, dat zal inderdaad afhangen van de mate van vervuiling, je apparatuur en je smaak.
jaco
Exactpowr re-genereert niet de complete sinus, maar vuld eigenlijk de afgeplatte top weer aan tot een mooie sinus.
De PS Audio powerplant doet wel de complete Sinus re-genereren. Maar die is voor gelijke vermogens een stuk duurder, en ook veel groter van afmetingen. Bovendien wordt hij vrij warm (aan de grote koelribben te zien althans)
De Kemp uit de links is maar tot 75 watt belastbaar. Daar doe je in een home cinema niet veel me.
Een Exactpower EP15 kan bijvoorbeeld tot ~7.0 -7.5 Ampere op 230 volt belast worden.
Equitech is volgens mij vooral sterk in Balanced units, met filterin, maar of ze ook re-generatie doen ?
Exactpower heeft ook een balanced unit, die kan dacht ik 10 Ampere en kost 899,00 of zo iets.
Ik vind de PS Audio apparaten je muziek KILLEN, maar dat is mijn mening... De andere merken ken ik niet goed genoeg. Ik ben erg benieuwd hoe de Living Voice oplossing klinkt (op accu's):
Citeerhttp://www.hifi.nl/gfx/bristol_080306_23b.jpg
De ontwerper kennende moet het wel waanzinnig klinken... http://www.hifi.nl/allesover3.php?id=1796
Wel 10,000 UKP...
DA BoSS
Citaat van: bmateijsen op juni 15, 2006, 08:28:12
Deze?
Exactpower EP15a
Equitech model Q
Klopt, alleen bij de Exactpower oplossing is het het mooist als je ook de balanced unit erbij hebt..
Citaat van: DA BoSS op juni 15, 2006, 09:36:11
Deze?
Exactpower EP15a
Equitech model Q
DA BoSS
Citaat van: FrenkB op juni 15, 2006, 08:34:05
Ik heb het niet over een stroom-filter he, maar over sinus-regeneratie.
Valt denk ik meer in de categorie aparte stroomgroep met audiofiele zekering ed?
DA BoSS
Citaat van: jaco op juni 15, 2006, 09:09:31
Da's deze geloof ik?
PS Audio Powerplant 1000
DA BoSS
Citaat van: garmtz op juni 15, 2006, 09:31:32
Bedoel je dat de PS audio dingen het geheel erg klinisch maken ofzo?
Ik had verwacht dat de 'nadelen' van netfilters niet zozeer zouden gelden voor sinus herstellers / regenerators  ???
Citaat van: DA BoSS op juni 15, 2006, 09:44:35
Compleet dood en klinisch.
CiteerIk had verwacht dat de 'nadelen' van netfilters niet zozeer zouden gelden voor sinus herstellers / regenerators  ???
JUIST wel. Hoe minder filtering, hoe meer leven. Sommige apparaten echter hebben er wel baat bij, maar je geeft altijd iets op voor iets anders. Uitproberen dus!
Op zich is een sinus regeneratie ook onder het kopje van filtering te plaatsen ;)
Citaat van: DA BoSS op juni 15, 2006, 09:39:13
ThomasBelgium
Voorkomen is in ieder geval beter dan genezen (maar niet altijd mogelijk). Zelf voorzie ik in mijn nieuwe HT 3-fasen stroom en een speciale, op maat gemaakte trafo. Daardoor zou het grootste gedeelte van de vuiligheid in de stroomkring meteen al verdwijnen, zonder dat achteraf bijkomende filtering noodzakelijk is.
Del member
Ik gebruik een italiaans spul, er staat 'Sat 2000' op niks meer en het is een vrij zwaar kastje met een zware transfo erin wat 2000VA kan stabiliseren en filteren. Vooraan een array leds die het input voltage aangeeft op het net. Of dit ook de sinus regenereert .....
Voor zover ik me herinner is het een actief gestuurde resonantiekring met de bedoeling enkel 50Hz door te laten en niks anders. Er zit een hoop electronica achter voor de sturing.
Wat ik wel merk is doordat het een volledig actief design is, het niks wegneemt van de dynamiek op de eindtrappen en de subs wat met passieve "inline" filters wel het geval is. Ik herinner me dat dit ding duizenden euro's nieuw gekost heeft, werd in een studio gebruikt.
Een ingenieur kennis heeft van deze studio een 1000VA versie , ik heb de 2000VA versie. Op google vind ik er ook niks van terug.
De rating klopt, heb er voor de grap een 2000W kacheltje op gehangen toen ik het kocht en het ding gaf geen kick.
Dit netfilter laat de set beduidend beter klinken op alle vlakken.
classe
Ik heb zelf een PS Audio regenerator gehad de 600.
In mijn geval werd het alleen maar beter. Meer natuurlijkheid en muzikaliteit. En geen verschil meer 's morgens of 's middags of 's avonds.
Warmte valt mee,alleen als je ze echt tot het uiterste belast dan kunnen ze behoorlijk warm worden.
Je topictitel zegt "beste", helaas kost dat dus heeeeel veel euri.
Als je goedkoop uit wilt zijn met toch een volledige sinus generatie dan moet je zoeken naar een 2e handse Ward Leonard omvormer/generator.
Deze werden vroeger toegepast in ziekenhuizen e.d. en zijn zeer stabiel. Het werkt als volgt: een hele nauwkeurige motor met vliegwiel (voor stabiliteit) die exact 50 tps draait, drijft een generator aan. Deze generator produceert precies 220V en dat met 50Hz.
Voordelen:
- volledig schone energieopwekking en volledige scheiding van de netspanning.
- Groot vermogen (tot 100kW voor ziekenhuizen dus genoeg voor een HT  ;D )
- Zeer goedkoop (voor 100 euri schijnen ze in de jaren 80 te zijn verkocht).
Nadelen:
- Deze apparaten worden niet meer geproduceerd en er is zeer moeilijk 2e hands aan te komen (veel is naar de oud ijzer boer toegegaan)
- Lawaai, de motor produceert lawaai dus moet je de opstelling op een remote lokatie neerzetten (bijv. geluidsgeisoleerde garage).
Als alternatief zou je kunnen kijken naar de bovengenoemde 3 fase scheidingstransformatoren. Die werken ook erg goed!
