Geluid nog niet geheel naar wens
Gestart door g-j-t, oktober 29, 2005, 16:10:21
g-j-t
Eerst even wat achtergrond..
Sinds vorig jaar ben ik begonnen een "geluid"-set samen te stellen. De keuze voor de luidsprekers is na een aantal soortgelijke luidspreker in dezezelfde prijsklasse te beluisteren gevallen op de tannoy sensys DC2. Geluisterd heb ik op een marantz stereo versterker. Gelet op het feit dat ik erg van films houd heb ik de keuze gemaakt voor surround..
De keuze van een receiver heb ik gemaakt door telkens te luisteren op de tannoy's waarbij ik de volgende modellen heb beluisterd:
Marantz SR 8500, Rotel 1056 (te schel op de tannoy's, vooral in drukke passages!!) en een arcam avr 300. De keuze is gevallen op de laatste. Ik heb geluisterd met een cd speler van arcam, weet niet precies meer welke type (diva serie) Ik speel nu met een dvd speler van arcam, de dv78. Hiervoor is gekozen vanwege de goede weergave van cd's (volgens verkoper een arcam CD73 met beeld..)
luidsprekerkabel is vd hul c122 geworden, zonder te luisteren, eigenlijk op gevoel.  :-[
nu de set sinds een half jaartje thuis (dus goed ingespeeld) staat vallen me een aantal zaken op:
Vergeleken met de 7 jaar oude Denon stereo versterker van mijn vader (denon PMA 735, waar ik de tannoy's ook op heb geluisterd) klinkt mijn set veel leger (minder vol) in het middengebied. De stemmen en het geluid missen voor mijn gevoel body, het maakt minder indruk. Ik geloof dat ik het zo het best omschrijf. De set kan overigens wel warm klinken. Bijvoorbeeld met de dvd van Kane, Februari...
Het laag, is vele malen strakker en gedefinieerder dan de set van mijn vader (hij speelt met Dali speakers, niet al te dure zuilen) Dit aspect is absoluut positief in mijn set.
De set is zeer gevoelig voor slechte opnames. Goede opnames klinken echt goed (bijvoorbeeld mark knopfler, sailing to philadelphia, nora jones, faithless, Yello)   terwijl mindere opnames soms totaal geen indruk maken. Ruigere passages bij bijvoorbeeld cd's van novastar, sommige stukken van coldplay of u2 klinken rommelig en licht aggresief. Op de set van mijn vader is hier nog wel naar te luisteren.
Bij films zouden de dialogen wat mij betreft wat voller mogen klinken.
Resumerend ben ik tevreden over de definieering van het hoog en het laag in mijn set maar ik mis body (kleuring??)  in het midden gebied, het mag een stuk voller. Slechte opnames vind ik niet prettig op mijn oren met mijn set.
Ik luister overigens Cd's op stereo in de direct mode. In surround luister ik cd's soms via neo6-music. De vulling van het geluid wordt dan zeer beperkt beter. Ik luister cd's echter liever in stereo.
Opgemerkt dient te worden dat de set nu in een relatief kleine slaapkamer staat opgesteld. (tot ik een eigen huis heb  ;D ). hoewel de ruimte is voorzien van vloerbedekking en er een bed instaat, (demping) weet ik dat de luidsprekers meer open gaan klinken in een grotere ruimte. Dit viel ook al bij aanschaf op (verschillende luisterruimtes geprobeerd).
Het gevoel wat sommigen van jullie misschien wel kennen begint ook aan mij te knagen.. heb ik wel de juiste keuzes gemaakt... Ik heb er zelfs aan gedacht de set deels te verkopen en een geode stereoset neer te zetten..
Besloten heb ik om voorlopig niets te wijzigen tot de zet in een ruimere (woon)kamer staat opgesteld.
mijn vraag is nu 2-delig:
ben ik in de loop der jaren misschien te veel gewend geraakt aan het wat gekeurde, volle geluid van de set van mijn vader en vind ik mijn eigen set hierdoor te "leeg" klinken?
Waar zou het probleem met de slechte opnames vandaan komen?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen bij het wegnemen van enkele twijfels.
Arcam AVR 300 / Arcam DV78 / OPPO 83SE / Tannoy sensys DC2, C, R / MJA Reference 150, Sony 46EX700
hybride
Je verhaal komt op mij over als een gebrek aan dynamisch vermogen.
eFarmer
Ben erg benieuwd hoe je dit heb t opgelost
en is dit niet gewoon een Suround versterker probleem???
Full HD zonnebril
Markaudio
Norah Jones een goede opname.... Geen enkele CD van haar is goed opgenomen :'(
Everybody's running, but half of them ain't looking.
If something works perfectly fine, take it apart and find out why!
mradem
Wellicht dat een aparte eindversterker naaste je AVR300 je de body kan geven die je zoekt.
Ik ken de specs van de denon niet van je vader maar wellicht dat die iets meer power aan je speakers kan geven.
myself
de CS122 heeft hier zeker een groot aandeel in. Probeer eens een wat warmere LS kabel. Ik vond de vdh erg 'klein' in het middengebied (een beetje het verhaal van die padvinder die met zijn mond klem zit tussen de liftdeuren).
experimenteer wat. Ons afspraakje moeten we nog eens een keer laten doorgaan
g-j-t
Ik denk een oplossing te hebben gevonden....
Het klinkt misschien vreemd maar met een downgrade van de interlink heb ik al een en ander bereikt. Er heeft een zilver-koper hybryde tussen gezeten (van den Hul the source) Een mooie kabel in veel sets maar niet in die van mij kennelijk  ::)
Het geluid is wat voller geworden nu ik een koper interlink gebruik. Maar vooral, er zijn wat scherpe randjes weg in het hoog. Na drie keer te hebben gewisseld van interlink kwam ik erachter dat het kopen iets "ronder" was.
De volgende stap is om mijn luidsprekerkabel te gaan vervangen. Bij wijze van experiment heb ik de kabel op het hoog (ik bi-amp met de AVR 300) vervangen door een goedkoop koper kabeltje. Weer een stuk hoog weg en weer een stapje dichter bij een iets voller midden. Ik ben nu van plan een Canare 4s11 of een sommercable elephant SM440 te pakken ipv mijn Vd Hul CS122. Het verzilverde koper geeft op de supertweeters van de tannoy (metaal) kennelijk "iets" te veel detail in het hoog. Eigenlijk mag je hier wel van SSSSScherpte spreken.
Een verschil in het nadeel van het koper was echter dat ik wat lucht miste. Het geluid kwam uit minder uit de luidsprekers dan met de Vd Hul. Dit is waarschijnlijk deels terug te brengen in het feit dat ik "flut" koper heb gebruikt..
De AVR300 durf ik nog niet te veel de schuld te geven....  :)
Binnenkort in de te koop sectie: 4 X 2,95 meter CS 122  ;D
De eerstvolgende upgrade na de LS kabel wordt een verhuizing! (ruimere kamer) Daarna gaan we weer verder tweaken  ;D
g-j-t
Citaat van: myself op februari  9, 2006, 18:53:51
Je was me net voor...
De CS 122 krijgt voorlopig de schuld... De padvinder moet worden bevrijd!
Onze afspraak komt wel goed. Ben je dit weekend thuis  ;D ;D ;D ;D
alles op zn tijd!
