wat is de beste opstelling
Gestart door HTR, oktober 14, 2005, 11:34:21
HTR
ik heb een probleem, in mijn kamer heb ik op dit moment 2 speakers staan, ik gebruik ze nu ook voor stereo film kijken etc. 1 van de problemen is de bas, ik heb bas als ik tussen de speakers sta en als ik ergens anders sta of zit is de bas weg  ??? ook bij de muren bijna geen bas, en de bas die ik heb klinkt slecht daar (bij de muur).
nou is mijn vraag, hoe kan ik mijn speakers het beste opstellen of wat voor dingen moet ik toevoegen of verder veranderen om het beter te laten klinken...
alvast bedankt
groet
stefan
HTR
ik heb 2 MA silver 8's...
enne ik kan wel een plattegrondje maken maar hoe zet ik doe op het forum?
NeonKnight
Maak er een plaatje van en voeg toe via de extra opties | bijlage.
Meridian 565 z3 | Classé CAV-75 | Eichmann six interlinks | Monitor audio in-wall en in-ceiling speakers
HTR
 :'(  het wil maar niet lukken.. okee een beschrijving dan maar....
het is een rechthoekige kamer van 3.5 bij 4.5 meter met aan 1 kant op het korte stuk een raam.
voor dat raam heb ik een bureau staan met daarnaast de speakers.
aan de lange muur links daarvan staat een kastje met de apparatuur behoorlijk dicht bij ee nvan de speakers.
direct daarnaast een klerenkast die iets langer is en veel breder anderhalve meter breed.
en aan de andere korte muur staat tegen dezelfde lange muur een bed, de deur zit in het begin van de rechter lange muur...
ik hoop dat deze beschrijving ee nbeetje te volgen is.
alvast bedankt
Allure
Misschien een domme vraag, maar heb je je speakers niet uit fase aangesloten? Dus de + en - verwisseld?
Probeer anders ook eens wat te schuiven met de opstelling van je speakers, en/of je luisterpositie. Je zult versteld staan hoeveel verschil dat kan maken...
The Sun Is The Same In A Relative Way, But You're Older
HTR
fasen zijn goed , kabels ook (audioquest/ cinemaquest, bij mijn speakers gekregen)
en luister positie heb ik allemaal gehad, bne heel rustig door de hele kamer gegaan....
en andere positie, waar zouden ze moeten komen dan?
ik heb hier gelezen dat je ze het beste niet aan een lange muur kan plaatsen
squeek
hoi,
je speakers mag je nooit tegen je muur zetten maar een halve meter ervoor, dat komt vaak bass ten goede. wat voor rand apparatuur heb je trouwens? vertserker of receiver etc. mss heb je vekeerde instellingen daar gemaakt. wees zekers dat je speakers in phase staan, want één draad verkeerd en de helft van je vermogen is weg en resulteert in jou probleem, tis altijd de bass die verdwijnt dan.
grtz
HTR
ik heb een hele oude versterker en cdspeler, die cdspeler die gaat morgen weg voor een dvdspeler (hadden er 1 over een philips) de versterker is een sony str-d515 en de cdspeler een cdp-195 ja weet het is toe aan vervanging maarjah geld groeit me niet op de rug (17 jaar)
eerst maar eens een mooie barco.
maar toch moet het betert kunnen klinken, zijn immers niet de goedkoopste speakers, mag je wat van verwachten...
toch?
groet
stefan
squeek
Citaat van: hometheatrerulezz op oktober 14, 2005, 22:51:40
toch?
groet
stefan
kijk je bedrading van de luidsprekers naar je versterker nog een keer na voor de zekerheid. je kunt iets over het hoofd hebben gezien mss. wees zeker dat je + op + aansluit en - op - . dit is hoofdzakelijk een probleem van basverlies. anders je versterker nakijken op foutieve instellingen.
grzt
HTR
ik heb wel bas maar alleen als ik heel dichtbij sta of als ik beneden in de kamer sta...:P
maar op die zogenaamde sweetspot heb ik klote bas en de bekabeling is inorde zoals ik hierboven al zei wat voor kabels, en ik heb het zeker goed aangesloten
groet
stefan
NeonKnight
Even behoorlijk off topic, maar ik zou niet zonder meer je cd speler wegdoen voor een dvd speler.
Zie 100 topics over dat onderwerp op dit forum (bottom line: stereo  kwaliteit van een cd speler is meestal veel beter dan een dvd speler in hetzelfde prijssegment en ver daarboven).
HTR
okee dus dan een nieuwe cdspeler in de plaats?
deze is versleten... dingen overslaan soms niet starten etc..
NeonKnight
Citaat van: hometheatrerulezz op oktober 15, 2005, 08:47:21
OK, dat had ik niet begrepen - dat 'ie echt op is.
Dan is het natuurlijk een andere fiets.
Moet je uiteraard helemaal zelf weten, ik dacht dat je uit oogpunt van gemak de cd speler wilde vervangen door een dvd speler.
HTR
nee dat niet, maarjah, nu het probleem met het geluid, als ik aan het bureau zit, heb ik goede bas maar dan is de rest weer niet goed...:S  of moet ik mijn gehele kamer omgooien? dus de grote kast tegen de andere korte muur wat een gedoe zeg:p I k denk dat ik mijn ouders ga ompraten om de kast op hun kamer neer te zetten:P scheeld weer of  ik moet natuurlijk naar een andere ruimte uitwijken.. :-\
A3aan
Met andere reageerders heb ook ik de indruk dat het probleem dat jij beschrijft wel heeeeel erg doet denken aan 'luidsprekers uit fase'.
+ op + (rood op rood) is inderdaad de truc, maar wat nog praktischer is: wissel van één van je speakers de plus en min om en loop dan nog eens door je kamer. Is het probleem opgelost: jofel, is het probleem er nog, dan ligt het aan iets anders (maar die kans is zoveel kleiner).
Het kán namelijk een acoustisch probleem zijn. Experimenteer daarvoor met de plaats van de boxen (20 cm naar links/rechts/voor/achter kan al een wereld van verschil geven), met de richting van je boxen (staan ze haaks, zet ze dan eens schuin bijvoorbeeld). Experimenteer met lappen stof tegen de muur.
Een foto en/of plattegrond van je kamer kan helpen.
In elk geval: succes met het oplossen van je probleem, want de frustratie kan ik me voorstellen  >:(
IMHO dan
HTR
ik heb een groot probleem opgelost... van die (hoe noem je die dingen) vergulde sokjes om de kabels en zo in de versterker gaf een grote verbetering, ook heb ik de kabel van dvd naar versterker vervangen en heb ik de speakers direct gebiwired aangesloten
hielp allemaal wat...
