Subwoofer signaal sterkte/kwaliteit na splitten zwakker/minder ?
Gestart door Rivak, september 7, 2005, 11:56:52
Rivak
Waarschijnlijk een domme vraag :-[, maar kan door het splitten van het subwoofer kanaal(rca splitter op een enkele sub uitgang) de sterkte en/of kwaliteit (nadelig) beinvloedt worden? Of maakt het eenvoudigweg niets uit.
gr. henk
Audiofiel
De signaalsterkte blijft gelijk, want het gaat om de spanning.
De kwaliteits-nadelen worden door twee zaken beïnvloed: de kwaliteit van de splitter (er zijn niet zoveel goede splitters geloof ik) en de impact van twee versterkers parrallel zetten aan de ingang (de ingangsimpedantie zal bij gelijke versterkers halveren, dus de kwaliteit van de kabels wordt wel kritischer).
In het algemeen is het geen enkel probleem. Ik gebruik overigens zelf een 'home-made-splitter': een plug waar direct twee kabels uitkomen naar twee verschillende pluggen.
Het uitgangssignaal is zo "sterk" dat zelfs vier aftakkingen in de praktijk geen enkel probleem oplevert. De ingangsimpedantie neemt welliswaar af maar als je het uitrekent heeft dit nog geen invloed zeker niet als je beseft dat het om lfe signalen gaat (tot 100Hz).
Rivak
Mooi... dus ik kan zonder problemen twee aktieve subs op mijn reciever aansluiten, mits de splitter en de kabels van goede kwaliteit zijn.
Weten jullie ook toevallig waar goede splitters verkrijgbaar zijn ?
Audiofiel
De uitgangsimpedantie is ook niet het probleem, de ingangsimpedantie van de daarop volgende versterkers is het punt. Als de ingangsimpedantie erg laag is, dan kun je problemen krijgen en wordt de capaciteit van de bekabeling een issue. Vergeet niet dat twee versterkers met bijvoorbeeld 20 Kohm ingangsimpedantie door het splitten elkaar 'zien' en dus 10 Kohm worden!
Vandaar dat ik zei: meestal gaat het goed. Maar het kan ook heel kritisch liggen.
@Audiofiel: mee eens ik bedoelde ook ing. impedantie, maar het gaat hier slechts om een "hard" lfe signaal tot 100 Hz.
Bij hoge frequenties zouden de capaciteiten van je kabel invloed kunnen uitoefenen , bij deze frequentie zal het in de praktijk niet hoorbaar moeten zijn. (OK je moet geen 100m kabel ertussen zetten)  ;D
EDIT: ik zie net dat ik in mijn originele post wel ingangsimpedantie had staan  ;)
Rivak
Heb even gezocht naar een fatsoenlijke splitter en wat gevonden van het merk Sharkwire.
http://www.sharkwire.nl/nl/accessory.php?id=73
http://www.sharkwire.nl/nl/accessory.php?id=69
Iemand enig idee of dit wat is, of misschien nog andere suggesties ?
