Vero 4k / 4k+ ervaringen?
Gestart door dexter98, oktober 31, 2018, 10:05:33
PascalP
Beetje lastig te bepalen wat je goed/fout doet.
Probeer eens te omschrijven welke stappen je neemt, en hoe je folder/filestructuur er uit ziet.
Sjaak_Banaan
Citaat van: joostb op december 17, 2021, 15:30:04
ik doe wat jij hierboven beschrijft. ga dan naar mijn map met al mijn ondertitelingen maar het systeem ziet er geen 1
Denk dat Pascal bedoelt dat je de ondertitel in dezelfde map zet als het filmbestand (met dezelfde naam, maar andere extensie) en niet één map waarin je alle ondertitels verzamelt van jouw collectie.
Bouw HT in kelder
PascalP
Citaat van: Sjaak_Banaan op december 17, 2021, 17:52:19
Correct :)
Maar ondertitel files in een map elders kan ook gewoon, enkel moet je er dan even naartoe browsen handmatig.
joostb
Citaat van: PascalP op december 17, 2021, 19:06:19
Correct :)
dat heb ik. maar als ik de map open dan ziet Vero niks staan
PascalP
Vorige week moest ik een oplossing bedenken voor het integreren van mijn Logitech Harmony in mijn smarthome op basis van Apple's Homekit. Ik kon met wat aanpassingen prima Homebridge installeren op OSMC (het op Debian gebaseerde operating system van de Vero) en zo mijn niet homekit compatible apparaten toevoegen aan homekit, waaronder Logitech Harmony. Werkt perfect! Kan nu mijn HT bedienen via Siri, veel uitgebreider dan dat het hiervoor kon met Yonomi (Yonomi trekt deze maand de stekker uit hun services).
Je moet inloggen met SSH op je Vero, en dan eerst GPG installeren:
sudo apt-get update
En dan:
sudo apt-get -y install gnupg
GPG key repository installeren:
curl -sSfL https://repo.homebridge.io/KEY.gpg | sudo gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/homebridge.gpg  > /dev/null
Homebridge repository toevoegen:
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/homebridge.gpg] https://repo.homebridge.io stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/homebridge.list > /dev/null
Repositories updaten:
sudo apt-get update
En als laatste Homebridge installeren:
sudo apt-get install homebridge
Vervolgens met je browser inloggen op Homebridge:
http://<ip address of your server>:8581
Lijkt allemaal moeilijker dan het is. Voor de mensen die een Vero thuis hebben is dit echt een mooie toevoeging aan je smarthome. In principe kun je ook Home Assistant of NOOBS installeren, maar ik heb alleen maar een gateway naar Homekit nodig, en doe ook al mijn automatiseringen in Homekit. Works like a charm!
PascalP
Die heb ik hier al een paar weken draaien. Eerlijk gezegd, ja hij is sneller maar echte verbeteringen merk ik niet. De Vero 4K+ deed eigenlijk ook alles al prima.
joostb
Citaat van: pameijer op november  6, 2023, 11:52:53Die heb ik hier al een paar weken draaien. Eerlijk gezegd, ja hij is sneller maar echte verbeteringen merk ik niet. De Vero 4K+ deed eigenlijk ook alles al prima.
ben jij een beetje handig met de 4k+?
Citaat van: joostb op november  6, 2023, 12:26:27ben jij een beetje handig met de 4k+?
Wat gebeurt er als ik hier "ja" op zeg?  :turn:
joostb
Citaat van: pameijer op november  6, 2023, 13:33:37Wat gebeurt er als ik hier "ja" op zeg?  :turn:
dan ga ik je een vraag voorleggen  ;D
joostb
ik heb een losse ssd schijf en die ziet hij niet. nu heb ik speciaal een usb bank van Vero gekocht voor de stroom maar het werkt nog steeds niet
Eerst even de harde schijf formatteren op een gewone PC/laptop. Ik zou exFAT als bestandssysteem proberen omdat die het meest universeel is (Apple, Windows en Linux kan het lezen). Helemaal zeker dat de Vero ook exFAT leest ben ik niet, maar lukt het niet dan formatteren als ext4. Die laatste is ook beter als je de schijf alleen maar voor de Vero gebruikt en via de Vero ook de bestanden er op zet.
joostb
Citaat van: pameijer op november 18, 2023, 09:41:33Nog gelukt?
ben er helaas nog niet aan toegekomen. lig in scheiding dus heb veel andere dingen aan mijn hoofd nu
Citaat van: joostb op november 20, 2023, 14:47:43ben er helaas nog niet aan toegekomen. lig in scheiding dus heb veel andere dingen aan mijn hoofd nu
Sterkte! Heb dat ook meerdere keren ( ??? ) meegemaakt. Niks an.
Marco66
Sterkte, altijd lastige tijd helaas!
Woonkamer: Onkyo Muse Y-40, T+A R10
