AVM Evolution C5 cd receiver
Gestart door Maximus_Aurelius, april 20, 2021, 19:42:46
Maximus_Aurelius
Bij deze verkoop ik voor een goede audiovriend een top All in one apparaat. Het betreft zich over het voorheen topmodel van de all in one apparaten de C5.
Deze krachtpatser met een mooi uitgebalanceerde sound/klank stuurt moeiteloos (bijna) elke luidspreker aan.
Er zit een top cd player in die dezelfde kwaliteit heeft als in de Evolution serie de stand alone cd-spelers.(Evolution cd 3)
In 2016 is dit apparaat bij AVM op bezoek geweest voor check up en is gelijk naar de nieuwste stand geüpdate. Nieuwste stand was toen de huidige evolution serie. Dit apparaat staat garant voor veel muziek plezier en ideaal voor tweede set. Misschien oneerbiedig te zeggen voor tweede set want eigenlijk is dit apparaat te goed voor een tweede set te gebruiken. Bij de audiovriend fungeerde deze ook als tweede set in combinatie met de Kef Ls 50 LE.
De C5 heeft geen streaming functie. Is een versterker,  cd player en tuner in een. Je kunt wel een streamer of iets dergelijks op aansluiten.
De C5 cd receiver (Zilver) is in zeer goede staat, geen krassen of deukjes en heeft altijd in een niet rokers en huisdier vrije woning gespeeld.
Ophalen heeft de voorkeur maar verzending is een optie maar verzendkosten en risico's zijn voor de koper.
Indien ophalen is de AVM te beluisteren met inachtneming van de corona regels.
Hier wat technische gegevens:
Technical data EVOLUTION C5 / R5
Amplifier
Sensitivity 0,033 – 0,56 V
Input impedance 10 kOhms
S/N ratio 96 dB(A)
Frequency response 1 Hz - < 100 kHz
Rise time <2 µs
THD+N @25 W/4 Ohms <0,015 %
Damping factor >150
Output power into 8 Ohms 2 x 90 Watts
Output power into 4 Ohms 2 x 180 Watts
Output power into 2 Ohms 2 x 250 Watts
Tuner (if built in)
FM
Frequency range 87,5 – 108,0 MHz
Sensitivity (mono / stereo) 1,5 µV / 50 µV
S/N ratio (mono / stereo) 73 / 68 dB(A)
THD+N mono / stereo) 0,1% / 0,3%
Channel separation 55 dB
DAB
Frequency range 174 - 240 MHz (Band III), 1452 – 1492 MHz (L-Band)
Sensitivity -98 dBm
Tuning step 16 kHz
THD+N 0,1% (depends on data rate of station)
Channel separation 85 dB (depends on data rate of station)
CD (C5 only)
Formats CD-Audio, CDR
Upsampling 96 kHz / 24 Bit
Frequency response 20 Hz – 20 kHz
Deemphasis automatically
Digital-inputs 33–96 kHz / 16–24 Bit
(S/PDIF, TOSLINK)
Digital-outputs 44,1 kHz / 16 Bit
(S/PDIF, TOSLINK) or input format
Power consumption
Standby 5 W
max. 500 W
Power supply AC 230V / 50Hz
(Upon request AC 115 V / 50/60 Hz)
Dimensions (W x H x D) 430 x 130 x 370 mm
Weight 12,5 kG
Prijs:
510 euro 489 euro
APL DSD AR > Accuphase P4500 > YG Acoustic Carmel >  Siltech 770L & 770 XLR > Crystal Cable Power reference Diamond, > Furutech DPS 4.1 LE with FI (E) 48 NCF, > USB kabel Final touch audio Sinope > Ediscreation Silent Switch OXCO > Farad Super 3 > zelfbouw Computer audio transport ( Jcat USB XE & Farad super3 ) >Boldz Chunkz & Panelz & RTFS Sirrah's, Big Block B > Townshend Audio Seismic Isolation Podium > Fuses, SR Orange  > Ps Audio P10 power plant.
Maximus_Aurelius
Via PM is een goed/reëel bod ook welkom.
Trabuca
Ik lees op avm-audio.com dat deze een processor in/out heeft. Is die ingang te gebruiken als HT bypass, dus met fixed volume waarbij de voorversterker niet gebruikt wordt?
Het is wat mager verder met de spec op het internet...
Edit: die specs die ik zag zijn van een 2008/2009 model.
Edit2: ik heb de manual gevonden. Volgens mij is de processor input en output voor het tussenkoppelen van een equalizer/DSP-processor en kan je hem niet selecteren als ingang.
Denon AVC-X3800h | NCore500mp | Kef R3, R2C | Sony 85X95L | JL Audio 12W6 DIY Sub
Maximus_Aurelius
Voor dit bedrag zul je klankmatig en kwalitatief niet iets beters vinden.
Ik durf te zeggen dat deze all in on apparaat menigeen versterker tot prijsklasse 3000-4000 euro wegspeelt, misschien zelfs wat hoger. Plus de bouwkwaliteit is zoals gewoonlijk van Duitse apparatuur " Gebaut für die Ewigkeit"
Trabuca
Het lijkt me een prachtapparaat, maar ik wil hem graag integreren in een HT setup.
Gezien er geen HT bypass op zit, zou het helpen als het volume bij inschakelen altijd hetzelfde is zodat ik niet met verschillende volumelevels zit. Kan je navragen of het volume bij inschakelen van het apparaat een standaard waarde is of dat dit de laatst gebruikte waarde is? Ik kan op de foto's niet zien of de volumeknop een begin en eindstand heeft of dat deze oneindig door kan draaien.
Maximus_Aurelius
Citaat van: Trabuca op april 23, 2021, 12:44:25
Ik ga dit even voor je vragen en checken.
Kom erop terug.
Maximus_Aurelius
#6
Volume blijft staan waar je hem op hebt uitgezet, laatst gebruikte.
Wanneer je de volume naar nul zet en uitzet en vervolgens aanzet staat het volume op nul.
De knop draait door maar heeft wel een aanwijzing in een klein bolletje zodat je weet waar hij staat.
Heb er een foto van geknipt en die plaats ik straks even.
Maximus_Aurelius
sultankat
Citaat van: Maximus_Aurelius op april 23, 2021, 10:58:43
mee eens: ik heb een AVM gehad: werkelijk zeer goede bouw
Quad Artera Play Plus + Quad Elite QMP mono's | NAD PP2e Phono preamp | Thorens TD147 + Ortofon OMB 20 | Audizio tuner | Innuos ZEN mini MK3 streamer +  Innuos voeding | Meze Audio 99 Classics | Tannoy D700 speakers | Wireworld Mini Eclipse 8 speakerkabels |  | Van den Hul Digicoupler | Ansuz digital cables | Shunyata power cables | Vibex powerblock
Maximus_Aurelius
Gereserveerd.
Zet hem in Duitsland op de markt en bam binnen een half uur verschillende reacties waarvan de eerste hem morgen komt ophalen.
Kauft Deutsch!  ;D
Zonder gein, de markt in Duitsland is veel beter en groter voor dit soort apparaten. Zeker als ze van Duitse makelij zijn.
Synology DS918+ • Roon • Tidal • Philips BDP-9700 • Naim Atom HE • LSA Warp One • Dynaudio Confidence C2 II • IsoAcoustics Gaia II • AudioQuest Hurricane / Niagara 1200 / Monsoon / Pegasus / William Tell ZERO • Grimm SQM • Focal Elegia / Elear • Cisco Meraki MS220-8P • Blue Jeans Cat 6a
Maximus_Aurelius
