Michell Tecnodec - noise wanneer speler draait
Gestart door SHFT, mei 20, 2018, 13:25:03
SHFT
Hallo Iedereen,
Gisteren merkte ik plots een lawaai komende van mijn Michell Tecnodec. Het is enkel hoorbaar via speakers of hoofdtelefoon.
Het is niet afkomstig van de motor want als ik het plateau manueel draai hoor ik het ook, het is vrij stil en meeste muziek overstemt het volledig maar in stille tragere muziek is het zeer hoorbaar.
Het klinkt alsof het van het plateau of de bearing komt want er zit precies een soort patroon in. Een soort laag slepend geluid.
De draaitafel staat volledig waterpas.
Heeft er iemand een idee in welke richting ik moet zoeken?
Mvg,
Michell // Cambridge Audio // Dali // Schiit // Sennheiser
Cyreg
olie vernieuwen/bijvullen?  ;)
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM V3 Interlinks >>
             Exposure 3510 INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > BlackCable Ruhr47  > Furutech e-TP60E > BlackCable Ruhr18 (3510), AH! KB10 (PSU1), BlackCable Ruhr18 (8SE)
SHFT
Rowdy
Kan het zijn dat aan de onderkant van het draaiplateau iets tegen aan komt?
Cyreg
#4
Citaat van: SHFT op mei 20, 2018, 14:06:50
Na een jaar en half reeds?
ligt er aan of je weet dat er bij de setup wel voldoende olie in is gekomen?
http://www.michell-engineering.co.uk/design/bearing/
en.....https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=135785.0  m.n. reply #7
mijkie
Als het een te weinig olie is en je hoort t lager, zou ik die ook na (laten) kijken of evt. (laten) vervangen
* Focal Alpha 50 * Auralic Altair *
SHFT
Setup is in de winkel zelf gebeurd dus dat zou me verbazen. Er is in elk geval negens een fysieke contact tussen één of het andere onderdeel. Geluid is ook enkel hoorbaar via de luidsprekers of hoofdtelefoon.
Sent from my Moto G (4) using Tapatalk
Rowdy
Als je een andere phono versterker gebruikt is het dan ook aanwezig?
Cyreg
...even met de hand draaien met de snaar eraf!!
toch motor of draaideel/lager of snaar zelf?
SHFT
Met de snaar eraf heb ik nog niet geprobeerd, met de hand draaien met snaar er op gaf ook hetzelfde lawaai.
Momenteel maar één phono in huis dus kan geen andere testen.
ik hou jullie op de hoogte...
