RAID setup
Gestart door opicron, oktober 5, 2006, 11:53:00
opicron
Eejz!
Voordat ik daadwerkelijk mijn raid ga opzetten zou ik graag mijn setup delen voor eventuele feedback. De RAID setup heeft als doel om als primary storage gebruikt worden. De type bestanden welke opgeslagen worden zijn muziek, fotos en films. Ik wil voor een RAID5 setup gaan.
Kast: CM Stacker (11 beschikbare 5.25" sloten)
Moederbord: Asus P4P800 Deluxe
HDD controller (PCI): Adaptec Serial ATA RAID 2810SA Single
HDs: 4x (uit te breiden tot 8x) Seagate HDD NL35 250 GB
Connectie: Gigabit netwerk aansluiting
1) Drive Bay (2x)5/4in3x5.25": RaidSonic MB-455SPF / MB-454SPF
óf
2) Drive Bay (8x)1in1x5.25": Raid Sonic MB-122SKGF-B
De HDD controller word beperkt door het moederbord, deze heeft alleen PCI poorten. Hierdoor kan ik geen 8 channel SATA-II/300 controller gebruiken. Ik zou liever liever de Areca (Tekram) ARC-1220 controller gebruiken.
Over de drive bays ben ik nog niet helemaal zeker. Aan de ene kant vind ik de 2) bays echt wel wat hebben. En aan de andere kant vind ik de 1) bays ook wel heel handig. Ik denk dat de 2) bays koeler blijven dan de 1) bays. Maar hier kan ik zeer weinig over vinden.
Waar ik erg mee zit is het volgende, stel ik koop over een tweetal jaar een nieuw moederbord voor dit systeem en gelijk een nieuwe controller (niet persé Adaptec). Zijn de gegevens dan nog terug te halen, of is alles weg?
Thanks!
jaco
Kun je me uitleggen waarom je een Raid-5 controller met swaprackjes wilt combineren ?
Wil je je complete raid-5 set in 1 keer swappen voor een andere raid-5 set.
Dus bijvoorbeeld 4 HD's in raid-r draaien, en als die vol zijn door 4 nieuwe vervangen ?
Ik gebruik zelf ook een stacker, en heb de daarvoor bedoelde 4 in 3 units gebruikt. Daarin blijven mijn HD's prima op temperatuur, en deze kosten 15 Euro per stuk (max 3 in te bouwen, dus maximaal 12 HD's) Ze zijn bovendien vrij stil door een langzaam draaiende 120 mm ventilator.
Verder ziet het er dan strak uit omdat de standaard met de stacker bijgeleverde opvul frontjes ervoor zitten (met stoffilter)
Data in een raid-5 set migreren naar een andere controller is heel moeilijk of wellicht niet eens mogelijk. Het moet echt dezelfde controller zijn, of dezelfde chipset gebruiken wil je het over kunnen zetten.
Maar over een paar jaar kosten 1 GB HD's minder dan nu je 250 GB's. Dan koop je toch gewoon 4 stuks 1 GB HD's en copieerd alle data over. Na een paar jaar draaien zou de betrouwbaarheid toch terug kunnen lopen, dus is het niet onverstandig je data te re-freshen.
Je zou ook een PCI-X of een PCI-E moederbord kunnen overwegen om wel een ARECA controller te kunnen gebruiken. Bevalt mij prima, en je kunt ook effectief gebruik maken van de leessnelheid: met 4 x en 250 GB moet je toch ~ 150 Mbyte/sec kunnen lezen, en dat trekt een PCI bus niet meer.
Als je nog een in te bouwen radiale case fan voro de stacker zoekt, kun je van mij 1 krijgen (gratis af te halen). Die past niet bij mijn extended moederbord, en zit nog nieuw in de verpakking.
opicron
De swaprackjes zijn voornamelijk voor het makkelijk veranderen van HD's. Ik heb momenteel een tweetal 4in3 racks van CM zelf - maar zeggen dat ik het makkelijk vind om er een nieuwe hd bij te pluggen kan ik niet.
Daarnaast is het ook een beetje show, ik vind het geweldig om die swap slots te zien/showen. En het geld heb ik daar wel voor over.
Ondertussen is het mij wel duidelijk dat ik veel beter voor een Areca 1220 kan gaan. Ik zal dus een nieuw moederbord moeten zoeken om bij deze kaart te gebruiken. Hier heb ik mij nog niet in verdiept.
Die radiale fan zou ik graag overnemen. Ik stuur wel een PM!
jaco
Zoals ik al schreef is swappen van een HD die in een Raid-5 draait niet logisch. Enkel als een drive defect gaat moet je hem wisselen. Maar dat is hopenlijk niet al te vaak..
Maar als je gewoon de controller als domme controller gebruikt, dan is het een optie.
Je moet wel goed kijken of een controller wel hot swap ondersteund. Ik heb een 8 poorts domme SATA controller in gebruik, en kan wel een disk live inserten, maar weghalen raakt windows compleet van in de stress.
Mijn areca controller kan tegenwoordig wel de HD's in de ruststand zetten. Dat gaat wel prima, alleen duurt het even als je iets aanspreekt wat op een HD staat die power down is. Wel handig voor de download sessies, alleen de systeemdisc en de download disc blijven draaien.
