kraak door NAS
Gestart door RZeemering, januari 7, 2016, 22:44:19
jossie
Ronnie,
Ik heb de file beluisterd, dit gaat toch meer richting een defect apparaat. Klinkt als een voeding waar rimpel op ontstaat door defecte condensator of diode.
Primare P30 heeft toch (ook) XLR in en uitgangen? Zie ik op plaatjes? En je DAC is toch ook balanced uit?
Je openingspost teruglezend zal het waarschijnlijk niet in de pre of eindtrappen zitten omdat het zachter en harder wordt met volume (verdwijnt het helemaal met volume helemaal dicht?).
De vraag is nu, de Nas of de Dac... Een andere bron op de Dac aansluiten? Kabelontvanger oid? Ouwe CD speler met een coax uit?
Als het de Nas is, kan het ook een spanningsregelaar intern op de print zijn, de voeding is meen ik één spanning die dan intern met regelaars wordt verlaagd voor diverse circuits. Dan is dus zowel de Nas zelf als de voeding verdacht.
Omni !
RZeemering
Citaat van: jossie op januari 10, 2016, 22:02:59
Ronnie,
Ook via hier dank voor het meedenken! :)
Ik heb de primare in de woonkamer staan en nu een tijdelijke nieuwe voorversterker hier in stereo opstelling staan. Vandaar :D
Ik vermoed dat de schuldige nog steeds de NAS is. Af en toe bij nummers selecteren verliest de DAC even zijn signaal en dan hoor ik een tiende van een seconde geen brom. Als het signaal van de NAS weer binnen is dan weer wel.
Ik zal eens kijken of ik bijvoorbeeld mijn PS4 op de dag kan aansluiten wanneer de brom er weer is. Ik zit momenteel weer een uur zonder brom te luisteren (was weer om 21:00 uur afgelopen met de brom) :D
Ik zou eens kunnen kijken of ik op het werk een andere voeding kan vinden. We hebben daar wel redelijk wat rondslingeren. Zit vast wel eenzelfde soort tussen.
Voorlopig kan ik pas morgen weer verder na 16:00 uur ;)
Wel fijn om op deze manier wat zaken uit te kunnen testen! THNX!
jossie
Kun je de volumeregelaar vraag nog beantwoorden? Of weet je dat niet zeker?
Omni !
RZeemering
Weet niet 100% zeker, maar volgens mij is de brom op linker kanaal helemaal weg. Rechter blijft nog altijd klein beetje te horen. Net als de muziek trouwens...
Bij volumestand op '0' hoor ik rechts altijd nog een heel klein beetje..
jossie
Ok dat staat gelijk aan niks. Blijkbaar is jouw volumeregelaar niet helemaal nul op rechts. Dan vallen de pre en eindtrappen wel af.
Omni !
RZeemering
Zo...
weer een stapje verder!
Ik vond mijn oude cd speler weer terug en gelukkig heeft de Rotel 'tank' een digitale uitgang.
Wat blijkt? Ook via de cd speler is een brom te horen.
En wat lijkt nog meer te blijken?
Wanneer ik de NAS compleet van het stroom haal is na enige tijd de brom weg.
Als ik de NAS daarna weer aansluit is de brom er na een minuutje of 5 weer.
Ik kan nog niet met zekerheid zeggen of het dus de NAS (voeding) is of de DAC.
Ik zal overmorgen eens testen of de brom er ook is als ik analoog uit de voorversterker in ga.
Ondertussen is de brom weer weg (maar het is dan ook weer na 21:00 uur...)
BJF
Citaat van: jossie op januari  8, 2016, 09:24:28
Nu komt het giswerk, ik denk dat rond vier uur een cpu of schijf intensief programma start op de NAS waardoor het stroomverbruik toeneemt en de vervuiling van de '0' ook doordat er grotere stromen gaan lopen.
Het zou ook nog kunnen dat de voeding van de NAS op instorten staat/ een defect vertoond maar die zijn bij mij van Synology nog nooit bezweken, denk het niet.
Heb je al gekeken naar de applicaties die op je NAS zijn geïnstalleerd? Zit er daar eentje bij (of een combi van een aantal) die zorgt voor extra belasting in het genoemde tijdsbestek? Ik zou alleen de noodzakelijke apps ongemoeid laten en de andere verwijderen. Als de brom dan weg is een voor een de apps opnieuw installeren totdat de brom er weer is.
Vwb de voeding van de NAS zou je eens kunnen kijken of je niet een andere kunt lenen om uit te proberen.
NAD M10 V2
Elac FS247
Remi
Omdat je geen geaard stopcontact heb, probeer eens de stekker om te draaien op 1 van de apparaten.
Ik weet niet hoeveel apparaten je aangesloten heb in de hele keten maar ze moeten in ieder geval allemaal op dezelfde manier in het stopcontact.
Het makkelijkste is natuurlijk met twee apparaten want dan hoef je voor de test maar 1 stekker om te prikken. Met meer apparaten lopen de mogelijke combinaties natuurlijk op om te proberen.
Prj:Sony VPL-HW30ES | PJ scherm:Spalluto WS-S-4 Multimasking 110" | Speler:Oppo BDP-103 Darbee Edition | Amp:Onkyo TX-NR905 | Front:Magnat Vintage 650 | Rear:Kef Q7 | Center:Magnat Vintage 6 | Sub:Magnat Omega380
jossie
Citaat van: RZeemering op januari 11, 2016, 22:08:58
Zo...
Bedoel je dat je de Nas in eerste instantie aangesloten hebt gelaten met de usb kabel en op spanning? Probeer even duidelijk aan te geven of je stroom/usb kabels los neemt of niet bij het testen.
Begint te klinken alsof de 5 volt voeding die mogelijk op de USB kabel staat niet meer goed gereguleerd is, wellicht hogere rimpel spanning doorgeeft aan de Dac. Ik zou de Nas even niet meer aansluiten met usb zolang je niet weet welk apparaat het probleem veroorzaakt om schade aan de Dac te voorkomen.
Omni !
RZeemering
Met bovenstaande test heb ik de NAS volledig van het stroom en los van de USB kabel gelaten. Daarna ging na een paar minuten de brom weg.
Ik zal zo meteen eens proberen wat zaken te herhalen. Eens kijken of het altijd zo is.
Stekkers e.d. heb ik omgedraaid. Ook heb ik de aarde afgeplakt gehad. Deed allemaal niks.
Ik zal ook eens kijken of ik ergens een andere dag kan regelen. Eens kijken wat dat dan doet.
Of natuurlijk een andere streamer zodat de NAS op een compleet andere plek kan staan. Maar daarvoor moet er even gespaard worden.
