JVC X5000 vraagje
Gestart door Rens, februari 19, 2017, 22:39:29
Rens
Bij donkere beelden lijkt het alsof de witte ondertiteling naar boven uitstraalt. Heb al het een en ander met instellingen geprobeerd maar tot dusver geen succes.
Ik heb een geheel verduisterde ruimte, de beamer zit op een Denon 7200 aangesloten en heb het eigenlijk met alle bronnen (Dune 4k, Samsung 4k blu-ray)
De JVC staat op laag vermogen met de Iris zo goed als gesloten.
Iemand wat tips?
Ondertiteling uitzetten :D of zo ver als mogelijk naar beneden verplaatsen in het zwarte gedeelte.
Dit heeft niets met de X5000 op zich te maken dit speelt bij alle projectoren.
luuk123456
Aangezien jij geen htpc in combinatie met Kodi gebruikt, heb je niet veel aan deze post, maar ik wil je desondanks even laten weten dat je in kodi de kleur van de ondertiteling kan aanpassen.
Ik heb voor grijs gekozen, en het 'afstralen' is nu gelukkig weg (JVC X500).
Misschien dat je dit ook ergens kan aanpassen in de door jou gebruikte apparatuur?
Verstuurd vanaf mijn Nexus 10 met Tapatalk
JVC X500 - Kingpin VFS240 104' - 21:9 DIY masking -7.2 Surround - Fronts: Mission 752 Freedom - Center: Mission 753 - Surround: Mission 752 Freedom - Surround Back: Mission 760I - Denon 4520 -Dual  Klipsch r-115SW - HTPC - Domotica X10 lights
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=143724.0
Rens
#3
Hallo Luuk,
Bedankt voor je tip, net gevonden dat ik de kleur van de ondertiteling in de Dune aan kan passen echter werkt het dan niet bij alle films >:(
Maar als ik dit lees dan heeft iedereen met een beamer hier last van?
Ligt eraan hoe je uitstralen bedoeld.
Als het echt stralen is dan is dit vaak debit aan een lager ansicontrast, dit is een soort gloed die dan om de ondertitels ligt.
Maar het kan ook simpelweg een slechte lens zijn (lijkt me hier niet), of bv een lichte uitfocus positie, check eens of je focus invloed heeft, het kan bv zijn dat de projector niet goed recht hangt en dan verloopt de focus over het scherm.
Het kan ook een panel allignment instelling zijn.
Maw veel mogelijkheden.
