Geen beeld uit beamer wanhoop nabij op kerstavond
Gestart door jos r, december 24, 2012, 22:24:54
jos r
Vanavond eindelijk mijn optoma HD 80 opgehangen maar ik krijg het niet voor elkaar beeld te krijgen.
Projector opstarten gaat goed en menu zie ik ook maar krijg geen beeld bij allebij de HDMI poorten.
Kabel getest op een tv en die is goed.
Als ik op de afstandbediening op hdmi 2 druk waar ie inzit dan zoekt ie even naar signaal en daarna de melding NO signal.
Ook hdmi 1 geprobeerd maar geen verschil.
Alles is aangesloten op een denon 4308 maar ook al een keer rechtstreeks op een dvd speler gezet maar ook zonder resultaat.
Beamer al een keer aan en uitgezet(met tijd er tussen voor afkoelen)maar dat hielp ook niet.
Snap gewoon echt niet wat het probleem is en had al speciaal een high speed kabel genomen die niet te goedkoop was.
Wie kan mijn kerst goed maken heb leuke films liggen voor deze dagen :)
Gr.Jos
WilcoL
Je "Home" knop van je 4308-remote al eens ingedrukt? Zodat HDMI-out op AUTO staat?
Als je zeker weet dat de Optoma uitstuurt over HDMI en niet één of andere andere uitgang zou het ook je HDMI-kabel kunnen zijn. Treden nogal eens probleempjes met de communicatie tussen 2 apparaten op...
@Woonkamer 1: Epson TW7300 - Kingpin TAB240 - Panasonic 50GT60 - Denon AVC-X4700 - Tannoy Revolution Signature DC6T, DC6LCR & DC4 - JL Audio 12w3v3 (2x) @ Hypex DS4.0 (2x) - Denon DBP-4010UD - Technics SLQD33 & Grado Prestige Red - Dune Solo 4k - Nvidia Shield - Synology NAS
@Car: Pioneer z9200DAB - Morel - Phase Linear
FB
Jos,
Ik heb ook een Optoma en een Denon 3808.
Mijn settings:
- Setup menu / Source select / HDMI=HDMIx, Input mode=HDMI, Decode mode=Auto, Video select=Source, Video convert=On
- Manual Setup / HDMI setup / AtoH, Auto, Auto, Full, YCbCr, Normal, on, Amp
Succes!
Probeer de projector eens als eerste aan te zetten, dan de receiver en dan de speler.
Of anders om.
Heel soms, maar dat heb ik eigenlijk al jaren niet meer gehoord is de volgorde cruciaal.
FB
#4
Nog een idee: als je zonder actieve (HDMI)bron de Denon en Optoma aan zet, zie je dan wel de letters Denon geprojecteerd? Dan ligt het volgens mij aan je bron/DVD....
jos r
Dank allen voor het antwoord en gelukkig ik heb het gevonden wat het probleem was.
Beamer hangt aan de wand en omdat ik deze kerst gewoon wilde kijken en later het allemaal netjes te maken had ik de hdmi kabel over de grond gelegt en bij de beamer dan recht omhoog.
Kabel hing teveel aan de aansluiting en daardoor was er geen beeld.
Kabel omhoog langs de beugel gedaan om de spanning eraf te halen en de hdmi stekker zit er nu netjes recht in.
Ik had gisteravond echt van alles geprobeerd en snapte er echt niks van en nu denk ik van stom dat ik daar niet aan gedacht heb want mijn gevoel was al de hele tijd van de oplossing is waarschijnlijk zo simpel.
Ik had op alles gerekend kwa verkeerde kleuren,krom beeld maar niet dit.
Ik had hem goed werkend over genomen en hij was ook kort geleden nog gecalibreerd.
Hij is top nu en ben er echt blij mee.
Nogmaals bedankt voor het meedenken.
Fijne kerst allemaal.
Gr.Jos
Erik
In ieder geval veel kijkplezier dat zal wel lukken vermoed ik ;)
- Winston Churchill
