Wat nu?? >>Hulp gevraagd NAS (Synology DS508)
Gestart door papaleo, oktober 18, 2012, 14:45:09
papaleo
Sinds vandaag is mijn NAS Synology DS508 niet meer te benaderen...,hij start wel op,maar laat een knipperend/Oranje 'Status lampje knipperen.
Wanneer ik van af mijn PC de Assistant opstart,zie ik de NAS wel in het scherm staan,maar krijg bij de status de melding Configuratie Verloren !!
Wat nu te doen?
(Heb al geprobeerd om opnieuw op te starten via het onderbreken van de stroom,maar dat mocht niet baten.)
Ik zie dat in de assistant alleen het knopje Insalleren oplicht,maar als ik dit doe raak ik dan niet al mijn data kwijt?
jvanhambelgium
papaleo
Citaat van: jvanhambelgium op oktober 18, 2012, 15:11:12
http://www.synology.com/support/faq_show.php?q_id=379
Support ticketje loggen ?
https://myds.synology.com/support/support_form.php?lang=enu
Voor de rest mag ik hopen dat je een backup hebt ?
Ticket aangemaakt,thx
Heb er 5 schijven inzitten waarvan 3 in Raid1,op deze schijven staat data die ik niet kwijt wil,op de andere twee staan films...
Ik mag aannemen dat de data die op de raid1 schijven staan niet verloren gaat als er wat mis gaat met de NAS,of is dit ook niet veilig?
Lazybird
Hoi Papaleo,
Ik heb dit probleem ook gehad, ik heb toen alle schijven eruit gehaald.
Toen gekeken of de nas opstartte, dat deed ie.
Toen heb  ik alle schijven een voor een terug gestoken. (terwijl de NAS aanstond hot swap)
Toen heb ik met de Synology assistant, opnieuw alles geinstalleerd.
Je bent je programma's kwijt maar alle data op de schijven blijft intact.
Maar je kan natuurlijk ook even het ticket afwachten ze zijn meestal snel.
papaleo
Citaat van: Lazybird op oktober 18, 2012, 16:48:20
Hoi Papaleo,
Ok,dat is goed om te horen,dat er geen data verlies optreed bij het opnieuw installeren.
Nu heb ik natuurlijk in de Synoloy Assistant ff op de knop 'installeren' gedrukt,je komt dan in de installatie Wizzard...,maar dan word er gelijk gevraagd naar: Voer het pad v/h insallatie bestand in als je vervolgens op 'bladeren' druk opend die >Program Files(x86)>Synology>Assistant> ik zie dan een reeks mappen in het schermpje staan...,nu de ham vraag welke map moet ik kiezen,want geen een is bruikbaar?!
papaleo
Hoi Papaleo,
Ik heb toch maar de stoute schoenen aan getrokken,en het is mij toch gelukt om de 508 opnieuw te installeren...,zonder data verlies.
Maar alles is teruggegaan naar de fabrieksinstellingen...dus moet alles weer opnieuw gaan instellen zoals de rechten,pakketten/programmas,installeren enz.,enz
Er is wel een volume gecrashed,dat is waarschijnlijk de oorzaak van alle narigheid...
Maar ben toch wel weer blij dat er weer leven uitkomt.... ;)
Lazybird
Hoi Papaleo,
Fijn dat het toch gelukt is.
Toen het mijn overkwam was ik redelijk in paniek ik 2 terrabyte aan high ress flacs op mijn  Synology staan en al mijn films dan is het toch wel schrikken. Tegenwoordig heb ik al mijn muziek ook nog eens via twee portable disks als extra back-up
Het is inderdaad irritant om alles weer opnieuw te moeten installeren, vooral twonky en SABnzb, maar goed alles werkt wel weer en daar gaat het om.
Ik heb zelf de 411+ ik heb 4 schijven in raid 5 staan nadeel is dat je maar effectief 3 schijven overhoud voordeel is dat als 1 schijf crashed je alle data behoud.
papaleo
Volume 1 met belangrijke data, (3schijven als 1schijf) is bij mij gecrashed,dit volume had/heb ik in raid1 staan dus zijn er nog 2 mirror schijven intakt.
De andere twee schijven/volumes staan in raid 0 daar staan alleen maar films op...
Thx voor het voorzetje... ;)
