waar moet ik mee rekenen?
Gestart door audiolover, november 21, 2011, 19:03:45
audiolover
Ik denk na over een nieuwe opstelling van mijn audioset.
Het idee is mijn audiomeubel in het midden van de wand
en de luidsprekers (hebben baspoorten aan de achterzijde) aan weerszijden.
Behalve een schilderij en draaitafel is de muur leeg.
Luidsprekers komen ongeveer 50cm van de muur af te staan.
Kan ik problemen verwachten omdat de baspoorten aan
de achterzijde zitten met een bijna kale muur?
Meridian M-30 active speakers; dedicated audio-pc
S.M.S.L-U-9DAC/voorversterker;  Audioquest Jitterbug
Audioquest kabels: Coffee USB - Water RCA, Supra Lo-Rad, Supra MK-06
yorkie13
Wat zijn de afmetingen van de ruimte ?
Welke luidsprekers gebruik je ?
edit
Ushers zie ik, met dubbele woofers>>-3 db van rond de 35 hz dus.
audiolover
Luidsprekers Usher M700 vloerstaanders, ruimte 4*5 meter.
Set komt tegen de wand van 4 meter.
yorkie13
je krijgt/hebt in elk geval 1 frequentie ronde de 35 hz die behoorlijk nadrukkelijk aanwezig zal zijn
als gevolg van staande golven.
audiolover
Ik vergeet de lcd tv, die hangt er ook nog.
Is er een mooie manier om staande golf te voorkomen?
yorkie13
#5
eerst eens bepalen waar die zit, welke frequentie
je kan met schuiven een heleboel bereiken.
Zowel met de luidsprekers als met de stoel of bank.
helaas kan je aan de afmetingen van de ruimte weinig doen.
kijk eens op Realtraps.com en download de cd met testtoontjes.
en schaf een db meter aan om e.a. te bepalen en lees deze topic eens door
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=116946.0
CZ79
Of DSP gebruiken om het allerlaagste wat in te temmen
yorkie13
#7
een andere optie is met de lengte van de baspoort eperimenteren
de gebruikte Usher woofertjes zijn terug te vinden op het web
even de diameter van de poort bepalen, vaak 70 mm
http://www.audiobenelux.nl/images/stories/usher/l-units/midwoofers/18836a.jpg
