Motorized potmeter voor Spectral Amp
Gestart door BuSpu, september 26, 2010, 22:26:09
BuSpu
Na jarenlang gebruik van mijn Spectral DMC 12 pre amp heb ik nu het idee opgevat om het volume afstandbedienbaar te maken. Reden hiervoor is dat onze kleine kinderen een open kast onmogelijk maken met als gevolg dat de Spectral set al een tijd ongebruikt staat. Een remotecontrol voor alleen volume zou dus meer dan welkom zijn. Eerst maar even de Spectral opgemaakt en gekeken of het eigenlijk wel te doen zou zijn. Toch wel ontzag als je een versterker van meer dan 15 jaar oud openmaakt en hij ziet er uit als op de foto (van het net).
Gelukkig blijkt de originele potmeter goed toegankelijk zie de pijl op de foto. Ik heb hem losgemaakt en het blijkt een Noble 10K potmeter te zijn. Geen exotisch exemplaar maar wel een erg goede potmeter volgens reacties op internet.
Nou denkt de lezer misschien "waarom een advies?" nou de kwestie is dat een Spectral versterker geen doorsnee apparaat is. Het ontwerp is bijvoorbeeld extreem breedbandig:
Frequency Response:
DC to 3 MHz, -3 dB DC to 12.5 MHz, -1.0 dB
en ik heb geen zin om met de remote aanpassing een (duidelijke) concessie in kwaliteit te doen. Ofwel het liefst een potmeter met motor die kwalitatief beter is dan wat er in zit.  :)
Nou heb ik gezocht en je gelooft het of niet maar er blijken bijna geen motor-potmeters te zijn. Eigenlijk is er alleen een Alps. Dit lijkt een goed ding maar het maakt de keuze wat klein. Heeft iemand goede ideeen?
Wordt vervolgd  ;)
Alps is inderdaad een goede, alternatief is om een discrete potmeter te bouwen met relais van guido tent.
BuSpu
Hi Kjelt ik heb inderdaad iets gezien alleen ben ik nogal huiverig om hoogfrequente ellende in de kast te brengen. Ik zag tenminste een unit van Guido Tent met een display eraan vast maar heb je een link van degene die jij bedoeld?
Citaat van: BuSpu op september 26, 2010, 22:32:19
Ja die inderdaad en ik zag dat je het andere topic waar deze beschreven staat al gevonden hebt  ;)
Tja ik mag aannemen dat Guido de boel goed ontworpen heeft maar ik kan me de huiver voorstellen.
Aan de andere kant hoe ga je de motorised potmeter aansturen? Vaak zit daar ook een microcontoller in  ;) .
Je zou ervoor kunnen kiezen om de motorised potmeter via een optocoupler galvanisch gescheiden aan te sturen via een apart kastje (up/down) dan voorkom je enige mogelijke instraling en ben je ook af van evt inbouwruimte problematiek.
Als ik jou was zou ik voor de Alps potmeter gaan, deze worden ook in versterkers van duizenden euro's gebruikt dus zou goed genoeg moeten zijn.
roberti
In mijn zelfbouw versterker zat eerst een alps (niet gemotoriseerd). Deze heb ik vervangen door de volume control van Guido Tent met display.
Dit was een aanzienlijke verbetering in het geluid. Ik kan hem dus wel aanraden.
The game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay, so this is all I have to say.
- Johnny Mandel
BuSpu
Citaat van: Kjelt op september 27, 2010, 09:12:00
De potmeter aansturen lijkt me niet zo'n probleem. Ik heb een Velleman kitje gebouwd met een remote waarmee ik twee relais kan bedienen. Ene relais maakt dat het motortje linksom draait de andere rechtsom. Verder heb ik gezorgd dat in ruststand de motor spanningsvrij is, wel zo netjes. De spanning voor het motortje haal ik dan ook via een kleine aparte voeding van buiten, de Spectral heeft namelijk een externe voeding en hoe minder ik in het ontwerp ingrijp hoe liever. Als ik voor de Alps ga dan zou het enige problem nog kunnen zijn dat ik niet genoeg montagediepte heb maar volgens mij loopt dat wel los.
Blijft nog mijn vraag waarom zijn er zo weinig motorized potmeters? Ik heb flink gezocht maar kom naast allerlei exotische dingen alleen de Alps tegen.
Wat ik nog wel ga doen is More Music (Importeur van oa Spectral) bellen wat zij denken. Misschien zijn ze niet zo enthousiast over DIY maar mijn ervaringen met hen zijn erg goed. Ik weet namelijk ook dat de eerste versie van de DMC 30 van Spectral  (de eerste Pre van Spectral met een afstandsbediening) gewoon over een potmeter met een motortje bestond. Misschien weten zij nog wat voor een dat was.
Pjotr27
Citeer. Ik weet namelijk ook dat de eerste versie van de DMC 30 van Spectral  (de eerste Pre van Spectral met een afstandsbediening) gewoon over een potmeter met een motortje bestond. Misschien weten zij nog wat voor een dat was.
Misschien kan Moremusic die wel voor je regelen..... ;)
BuSpu
een DMC 30 of dat potmetertje?  ;D
Maar dat is inderdaad ook mijn idee. Dan moet het natuurlijk wel de goed waarde zijn en als ik maar een merk en type heb ben ik alweer een heel eind verder.
Citaat van: BuSpu op september 27, 2010, 12:41:47
Mijn punt was dat veel van dat soort printjes ook een microcontroller gebruiken en dus ook
Citeerhoogfrequente ellende
met zich mee kunnen brengen  ;)
Overigens werkt de digitale potmeter van Tent ook met relais en discrete weerstanden dus dat is geen issue. Alleen het digitale printje zul je dan goed moeten afschermen net als de Velleman kit nu.
BuSpu
Die Velleman wilde ik, als het daarop uitkomt, helemaal buiten de kast houden incl IR oogje. Alleen een kabeltje voor de motor de Spectral in.
Ik zag dat bij die Tent Labs op de potmeter ook een display zit en ik wil eigenlijk de potmeter ook handmatig kunnen bedienen, dus gewoon op dezelfde plek terugschroeven. Lukt dat dan wel?
BuSpu
Nou nog wat doorgezocht op het net en ja hoor foto's van de motorized pot uit de (veel duurdere DMC 30 SS). Alleen, helaas helaas, hier kan je geen knop meer aan vastmaken. Dit lijkt dus een interne volumeregeling welliswaar met motor maar alleen IR bediend. Jammer..... >:(
BuSpu
Ben trouwens wel erg benieuwd wat voor unit dat is die ze daar gebruiken....
Citaat van: BuSpu op september 27, 2010, 13:30:49
Dan zul je denk ik hetzelfde willen doen als met je Velleman kit, los klein mooi kastje erboven op of ernaast en alleen de 5 a 6 draden met een snakeskin afwerken en via een tule doorvoeren naar je versterker waarin de potmeter print zit maar nee je kunt niet de potmeter functionaliteit op de oorspronkelijke plaats behouden.
kermy
#13
Citaat van: BuSpu op september 27, 2010, 13:34:20
Volgens mij Penny and Giles.
Met vriendelijke groet,
Kermy
Citaat van: kermy op september 27, 2010, 13:41:18
De potentiometer zelf zou heel goed van hun kunnen zijn ja, echter de motor en aanpassing eromheen zien er custom (lees: zelfbouw fabrikant/partikulier) uit.
Dat zou trouwens een goede optie zijn, een hele goede potentiometer kopen en deze met een eigen motor aansturen.
Audiofiel
BuSpu
Citaat van: Audiofiel op september 27, 2010, 14:11:58
Dat is één van de fraaiste! 8)
Op dit moment de enige "ronddraaier"
Wel veel goede berichten over gevonden maar je raadt het al natuurlijk geen motorized versie..... :sly:
BuSpu
Citaat van: Kjelt op september 27, 2010, 13:39:07
De huidige potmeter is een 10K Ohm versie. Hoe werkt dat met die Tent Labs unit? Veel gegevens vind ik niet terug of werkt dit heel anders?
Begrijp ik goed dat de grote print van de Tent Labs dus de gewone drie outputs per kanaal heeft?
Citaat van: BuSpu op september 27, 2010, 21:59:36
Moet ik nakijken maar heb momenteel geen tijd, mail ze anders even voor info. De 10k zou door de keuze van de weerstanden geregeld moeten worden.
