Falcon Eyes SS110B - wil niet flitsen
Gestart door VlisChris, juni 17, 2010, 14:37:58
Hallo allemaal,
Ik wilde net thuis weer eens gaan pielen met mijn flitsers icm product-fotografie.
Gister in mijn bus nog een paar kinderen netjes op de foto gezet zonder problemen, vandaag wat proef-plaatjes gemaakt zonder problemen afgezien van wat ongewenste schaduwen.
Nadat ik mijn spullen uitgezet had, lamp verzet had, ondergrond veranderd had, en de spullen opnieuw aangesloten had kwam het grote probleem: mijn flitsers reageren opeens niet op het signaal dat mijn camera doorstuurt?
Ik werk met zo'n draadloos geval, en als ik op "test" druk doet die het zonder problemen, als ik gewoon foto's wil maken weigert die dienst.
Heb 4 flitskoppen thuis liggen, en allemaal weigeren ze dienst te doen.
Iemand een idee wat er aan de hand is, of wat dit kan zijn?
De draadloze flitssturing naar zijn grootje? Andere zender testen?
Andere zender testen wordt lastig.
Kan hem bij fotokonijnenberg niet vinden, en bij kamera-express niet zonder de hele set.
Maar wat ik zeg: als ik gewoon "test" indruk doet die het wel.
svmnb
De zender zit op je flitsschoen? In dat geval zou ik de contactpunten van zowel de zender als de flitsschoen even schoonmaken/heel licht met schuursponsje behandelen.
Al naar gekeken :) Is het helaas ook niet.
Zijn brandschoon die dingen. Denk dat ik even nieuw batterijtje voor mijn pocket wizard haal, en die gebruik om het zaakje aan te sturen.
Moet dan nog wel een sync kabeltje hebben volgens mij, maar dat is nog wel te overkomen ;)
svmnb
Een gemonteerde flitser vuurt wel af? Als je er geen hebt, kun je met een voltmeter/multimeter kijken of er wel voldoende spanning wordt gegenereerd door je flitsschoen. In de specs van bijvoorbeeld een systeemflitser staat vast wel het voltage dat je flitsschoen moet genereren.
En dat die testknop minder spanning nodig heeft om signalen door te kunnen sturen?
Ik ga eens zoeken naar een handleiding van dat ding :) Tweede hands, en jaren oud is geen geweldige combi op zulke momenten ;)
Bizar. Niets veranderd of gedaan en het kreng werkt weer. Wel FE gemaild voor de specs qua spanning.
En op zoek naar een winkeltje in de buurt die de knoop batterij voor mijn pocket wizzard heeft liggen. Heb ik tenminste fatsoenlijke backup :)
edit: laat maar. Morgen batterijen halen.
Dat waardeloze setje is er weer mee gestopt. Morgen batterijen voor de PW's halen. Binnenkort maar eens kijken naar een beetje normale studio-flitsers :-\
PKfotografie
Citaat van: Christiaan S op juni 20, 2010, 16:05:56
ik ken het probleem. heeft met de contactpunten van de camera te maken. (zit op een 40% shots die niet reageren met mijn draadloos set) dus werk tegenwoordig alleen nog maar met een kabel.
nog studio spul nodig? (ben opruiming aan het houden)
Hi,
Heb er een nieuwe batterij in gedaan, en het gaat nu beter. Nog niet optimaal, maar wel voldoende momenteel. Daarnaast gezorgd dat ik mijn PW's als back-up of lokatie-setje kan gebruiken.
Dus thanx, but no thanx :)
