SPDIF-out en ALC888
Gestart door charlyd, november 16, 2009, 17:11:21
charlyd
hallo daar gaan we maar weer een keer met de discussie SPDif (toslink ) naar mijn AVR3805 (denon) vanuit mijn home theater pc. (shuttle XPC SP35P2 PRO). met windows 7 RTM ultimate.
ik ben al heel lang bezig met het goed krijgen van mijn audio (5.1 dus) met mijn htpc naar mijn av receiver via spdif.
ik weet dat spdif maar 2 kanelen ondersteunt maar er zal vast toch wel een truck zijn waardoor ik gewoon alles van mijn htpc 5.1 richting mijn receiver kan sturen.
ik heb een true-HD dolby digital demo (TEST_5.1_TRUEHD.m2ts) gedownload en wat hoor ik tot mijn verbazing.
het geluid wat uit mijn surround channels moet komen komt uit mijn voorste speakers, ik heb ondertussen al de XFI realtek drivers gedownload versie 2.22fix voor mijn ALC888. ook dat is niet echt een succes.
ik heb ook ac3filter DTS/DD passtrough getest  het gaat maar nog steeds zijn verschillende dingen niet echt ok.
neem bv de hierboven genoemde demo.
wie heeft er ervaring met een config zoals die van mij, en voor mij nog wat tips wat ik zou kunnen proberen.
ik heb ook al aan een extern geluidskaart zitten denken het gaat mijn alleem om SPDIF uit eigenlijk. als die maar Dolby digital of DTS is uit alle speakers (dus ook de achterste..!!)
suggesties???
ik ben benieuwd naar jullie ervaringen...
en zeker ook naar de ervaringen mbt ALC888 vs ALC888DD zijn hier andere registry settings bij bv.
en bv matchingDEVICE ID: hdaudio\func_01&ven_10ec&dev_0888  (voor de gewone ALC888 in mijn geval)
gr. charly
Rob-
Even voor de goede orde , je hebt toch wel in het windows geluids menu aangegeven dat je versterker dts en dd5.1 aankan .
Volumeknop windows rechtermuisknop afspeelapparaten,geluidsuitgang en dan configuren.
Deze moet op 5.1 gezet worden , kun je ook testen of het werkt .
Was bij mij namelijk het probleem toen ik alles over hdmi gooide , bij spdif zal het niet anders werken
Ac3 filters zou eigenlijk niet nodig moeten zijn .
Ben er zelf vroeger ook heel lang mee bezig geweest om het goed te krijgen .
Wat draai je windows mediacenter , xbmc of mediaportal.
Of gebruik je een extrene afspeler mediaplayer classic of zo.
Zijn er mogelijkheden om alles 5.1analoog uit te testen bij je of niet ?
Ken je geluidskaart verder niet omdat je over een fix praat , is het een bekend probleem van je kaart of ben je de enige gelukkige ?
Succes ermee
Antec fusion 430, Gigabyte E7aum-ds2h, nvidia9400, Audio HDMI(nvidia), E5200 proc, 4g geheugen, Scythe Shuriken, Liteon dvd speler, 160g intern, 500g nas, Winvista, Xbmc.
Rob-
Ps
hier heb je nog een forum topic op tweakers van even geleden .
Gaat over hetzelfde volgens mij
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1247001
charlyd
hoi hoi het windows geluids menu?? onder het ikoontje geluid heb ik ipv speakers voor digital out gekozen in die eigenschappen  kan ik DTS en DOLBY en nog iets aan vinken.
DTS werkt en Dolby ook zeg maar. maar ga ik dan terug naar de test file dan komt mijn geluid wat uit de surround channels moet komen ook voor uit.. diverse tests bv binnen mce de 5.1 test loopt ie alle speakers mooi af.  ja links voor is iets zachter dan de rest maar ook. (wel opvallend trouwens )
in een MPC of zo kan ik dmv AC3 filter wat rommelen maar wat me opviel en dat zag ik al langer is dat de input altijd alleen maar Links en Rechts is.. en er dus van steroe 5.1 gemaakt wordt??    nou heb ik nog niet geprobeerd om de speaker uitgangen van mijn geluidskaart aan mijn receiver te knopen met wat kabeltjes 3,5 mm mini jack naar tulp of zo.
lijkt me ook een flinke oversturing van de ingangen van mijn receiver, maar heeft daar iemand ervaring mee dat ik dat zo maar kan doen???  ik neem aan dat uit de analoge uitgangen wel echt 5.1 komt...
hifiman
Citaat van: charlyd op november 16, 2009, 17:11:21
Hoe kom je daarbij? DD5.1 en DTS lopen ook prima over SPDIF hoor  ;)
Ronald-de-boer
Hoi Charlyd.
Probeer dit eens.
Als je in ac3 filter zit, dan moet je naar het mapje SPDIF gaan en dat zet je Output Format op AS IS (no change), als je deze instelling heb dan geeft de computer het dts en ac3 gewoon door
aan je versterker.
GR Ronald
kaajee
Probeer ook eens een 'echte' 5.1 file. In de TS schrijf je: "ik heb een true-HD dolby digital demo (TEST_5.1_TRUEHD.m2ts) gedownload en wat hoor ik tot mijn verbazing."
Die werkt natuurlijk niet, want dit is een true-HD formaat en dat kan nou net weer niet over s/pdif.
Neem eens een gewone DVD waar Dolby Digital 5.1 en DTS audio tracks op staan. Ik bedoel dan ook een echte DVD, het schijfje dus.
(als je die niet hebt, koop er één bij bijv. de Blokker voor <5eu om te kunnen testen).
Hiermee gaan testen.
Middels s/pdif kan inderdaad prima DTS en DD5.1 doorgegeven worden, alsook stereo PCM.
charlyd
ik heb ondertussen een AVR-4306 gekocht omdat ik mijn avr 3805 goed kon verkopen dus nu hiermee getest , en ik ervaar het zelfde probleem.
ik heb vanuit mijn mediacenter een toslink naar mijn AVR 4306 maar heb het idee dat ik vaak geen 5.1 hoor uit de achterste boxen.. terwijl de films dat echt wel zijn. als ik nu in AC3 filter kijk terwijul er iets speelt is de input  L en R  (2 kanalen dus) en de output geforceerd op 3+2sw of zoiets en dan zie ik in output de L,C,R,SR,SL uitslaan. dus ga vanavond weer testen.  de 5.1 piepjes in de audio setup van media center werken wel als ik de keuze toslink pak.
Wizzing
Citaat van: charlyd op januari 13, 2010, 13:31:49
Heb je het probleem al opgelost? Je zult ergens in de instellingen van je codecs/filters moeten zeggen dat het geluid niet door je computer gedecodeerd moet worden, maar gewoon RAW via de spdif eruit gespuugd moet worden en je versterker het werk laten doen. Hoet dit precies moet verschilt per codec, en vaak zul je dit ook op meerdere plekken moeten instellen.
