Reduceren van nagalm
Gestart door TonA, november 30, 2009, 18:59:56
TonA
Beste lezers,
De bekend klap-klaptest in mijn woonkamer resulteert in een forse nagalm wat mijn stereo beleving nadeling beinvloed.
Ik heb een kamer van 7 x 7 meter waarvan 1 wand uit ramen bestaat met daarvoor dikke stoffen grodijnen. Binnen deze ruimte heb ik een luisterruimte gemaakt die ongeveer 3,5 x 3,5 meter groot is. De ruimte is een hoek geplaatst waarbij de linker speaker naar de wand met ramen gericht staat.
Mijn ondervloer is van beton met daarboven op een houten vloer. De wanden en plafonds bevatten standaard stucwerk.
Rondom mijn luisterruimte heb ik twee lederen stoelen, een lederen bank, stoffen stoel en een salon tafeltje staan. Tussen mijn set staat een laag dressoir.
Verder staan mijn kamer nog een houten eetkamer tafel met daaraan 6 lederen stoelen, een hoog dressoir en diverse planten opgesteld.
Voor mijn speaker ligt een groot hoogpolig tapijt van 2 x 2 meter. Aan de muren hangen 3 grote schilderijen van elk 1,5 x 1 meter.
Mijn doel is om de nagalm zoveel mogelijk te reduceren.
Daarbij is het geen optie om geluidsabsorberende tex tegen mijn wanden of plafonds te smeren. Het is ook geen optie om geluidsabsorberende schuimplaten direct in het zicht tegen de muren te hangen.
Ik vraag me af of geluidsabsorberende schuimplaten ook werken als ik ze plaats:
- Onder de bodems van mijn meubels en tafels
- Achter de schilderijen
- Achter twee grote radiatoren (3 x 0,7 meter en 1 x 1 meter)
Het nadeel is wel dat het geluid dan niet direct tegen deze schuimplaten aan komt.
Zou dit werken?
Welke materiaal raden jullie aan dat ook nog eens betaalbaar is?
Elk advies is welkom!
Gr. Ton
TonA
Citaat van: TonA op november 30, 2009, 18:59:56
Beste lezers,
Voor mijn speakers ligt een groot hoogpolig tapijt van 2 x 2 meter. Aan de muren hangen 3 grote schilderijen van elk 1,5 x 1 meter.
Zou dit werken?
Gr. Ton
Eric Desart
Zou dit werken?
:D Je kan die platen ook in de winkel laten, dat is de goedkoopste oplossing.
Alle gekheid op een stokje: dat zal allemaal wel wat effect geven, en we kunnen hier ingewikkeld gaan doen over mogelijke effecten, maar dit is zeker niet de manier om aan akoestiek te doen.
Vriendelijke groeten
Eric Desart
Vragen inzake geluidsisolatie of akoestiek horen hier thuis in het forum, niet in of via persoonlijk berichtjes.
Zo leren we allen van elkaar.
Niet actief
Citaat van: TonA op november 30, 2009, 18:59:56Ik vraag me af of geluidsabsorberende schuimplaten ook werken als ik ze plaats:
Zou dit werken?
Gr. Ton
Van bovenstaande plekken werkt alleen de eerstgenoemde. Dit is een beproefde methode in bijvoorbeeld restaurants en buurthuizen, maar het is nooit de hoofdmaatregel. Het is eerder een aanvullende maatregel in het kader van nagalmbeheersing.
Elke poreuze vorm van absorptie zal daar werken; hoe dikker de absorptielaag, hoe lager de werking doorloopt (niet hoe meer hoogabsorptie er zal zijn). Laag betekent in dit geval dat je met 10cm dikke poreuze absorptie nog wel bruikbaar kunt absorberen tot rond de 400Hz; niet echt lager denk ik.
Achter radiatoren zou het kunnen werken, mits het lamellenradiatoren zijn en geen plaatradiatoren. Maar dat lijkt me logisch...  :)
Kortom: met de onderkant van meubilair alleen kom je er niet. Het kan hooguit helpen in een groter pakket maatregelen.
S@m
Als je je muren onaangetast wilt laten zul je mi niet ver komen, maar misschien kan je hier iets mee...http://www.soundscapes.nu/lectuur.html
