Multi-Channel 5.1 PCM geluid via ATI HD4350
Gestart door THX-UltraII, februari 20, 2009, 10:07:34
THX-UltraII
Goedemorgen,
Ik ben nieuw hier op het forum en heb al van een collega van me vernomen dat je hier de volle laag krijgt als je niet volledig bent in je post. Ik zal dus zoveel mogelijk informatie proberen te posten.
Ik heb sinds enige tijd de Asus EAH4350 Silent kaart met 3 uitgangen: HDMI, DVI en monitor uitgang. Ik wil 5.1 multi-channel PCM uitvoeren naar mijn Marantz AV8003 receiver die dit 100% zeker ondersteund. Nu is dit deels gelukt door de ATI HDMI driver te downloaden *
* Ik heb de officiele ATI HDMI audio driver gedownload van de ATI site! Ik weet dat ik antwoorden ga krijgen dat ik de Realtek HDMI audio driver moet gebruiken (de driver in het rood), maar deze driver is enkel en alleen bestemd voor Vista gebruikers! Dit is ook erkend door meerdere forumleden op het AVS forum.
Na de installatie van de ATI HDMI driver is de HDA audio output te selecteren bij Geluiden. (Dit ENKEL als mijn receiver aanstaat! Logisch, want HDMI werkt in dit geval met het handshake principe). Het kijken van 5.1 multi-kanaals als ik op mijn monitor kijk gaat prima. Echter, bij het inschakelen van mijn projector gaat het fout. Dan heb ik enkel 2-kanaals geluid. Mijn software geeft duidelijk aan dat het 6-kanaals (5.1) PCM geluid uitstuurt maar bij het kijken op mijn projector blijft het geluid stereo. Het uitzetten van de projector en daarna uit en opnieuw aanzetten van mijn receiver en bekijken van film op mijn gewone monitor geeft dan WEL weer gewoon 5.1 multi-channel op het display van mijn receiver.
Bij Geluidsinstellingen heb ik expliciet gekozen voor 5.1 meerkanaals en niet voor stereo luidsprekers voor bereuablad (dit was namelijk in eerste instantie het probleem waardoor ik helemaal geen 5.1 multi-kanaals PCM voor elkaar kreeg). Met deze instelling heb ik nu dus wel 5.1 Multi-Ch als ik content bekijk op mijn gewone monitor. Als ik mijn projector aanzet staat er in CCC ook gewoon netjes Marantz HDMI aangegeven.
Ik weet even niet meer waar ik het moet zoeken omdat het deels dus wel werkt.
hardware:
ATI HDMI 4350 (gebruik makend van de HDMI uitgang, niet de DVI!)
Asus P5B-V moederboard met alle on-board audio devices UITgeschakeld.
GEEN geinstalleerde PCI geluidskaarten die conflicten zouden kunnen veroorzaken.
software:
XP SP3, Media Player Classic-HC, CoreAVC video decoder, ReClock, Haali Media Splitter, FFDshow audio decoder
kaajee
Je bent erg compleet, maar 1 belangrijk ding vergeet je te melden mi.
Hoe heb je je beamer aangesloten op je Marantz AV8003  ?
(welk type beamer is het?)
Want dat lijkt cruciaal in deze, want je zegt dat het eigenlijk pas mis gaat wanneer je je beamer (ook) aansluit. Met een 'gewone' monitor gaat het wel goed namelijk. Dus zal het aansluiten van de beamer wel roet in het eten gooien.
Ik denk daarom ook dat het eerder aan je Marantz ligt dan aan je computer/video/audio kaart.......
oh en trouwens: die Realtek driver voor ATI HDMI Audio Device versie R2.13, kun je prima installeren hoor! Die is ook voor XP. Altijd beter om deze laatste versie te gebruiken.
Uit de readme.txt bij de driver:
CiteerRealtek Semiconductor Corp. High Definition Audio System Software Ver:R2.13
                        Installation and Setup
Driver Installation/Removal Procedure For Realtek High Definition Audio Codec:
<<< For Windows 2000/XP/Vista x86/x64 (WDM driver) >>>
Setup Driver at first time:
DrSmith
Uit de release notes van Catalyst 9.1
CiteerKnown Issues Under the Windows XP Operating
System
The following section provides a summary of open issues that may be experienced
under the Windows XP operating system in the latest version of Catalystâ„¢. These
include:
• Only 2 channel audio is heard when playing back multichannel (Dolby
5.1.DTS) audio through HDMI connector
Ik heb dit bij de release notes van 9.2 niet als resolved zien staan.
Het zou hier dus mee te maken kunnen hebben.
Ook zou je in je software eens kunnen instellen dat je SPDIF gebruikt (evt. aangevuld met het installeren van AC3Filter). Je receiver moet dan het omrekenen doen ipv je software.
