Yamaha DSP-AX1 stoort mijn center speaker
Gestart door carnage, mei 20, 2003, 12:32:24
Communicator
O.K..... Ik heb nog even wat testwerk er tegen aan gegooid. Om nog ff het probleem duidelijk te maken: Mijn MS centerspeaker staat op mijn tv, de lskabel loopt over de achterkant van de tv. Als ik mijn TV aanzet, hoor ik een brom over mijn center.
Reeds diverse oplossingen zijn langsgekomen in dit topic. Ik heb nu echter het volgende geprobeerd: Ik heb mijn rear (dipole) speaker op de TV gezet en aangesloten op de lskabel. Tot mijn stomme verbazing hoor ik nu HELEMAAL NIETS van de brom......Ik snap hier echt niets van, temeer omdat de rears GEEN magnetische afscherming hebben en de fronts wel....... Ik sta echt met een bek vol tanden hierover........
Scarp
Als je de center op de plaats van je surrounds zet, hoor je dan nog steeds een brom in dat ding indien je tv aanstaat?
Communicator
Nee, als ik mijn rear op center zet (dus fysiek) en mijn center achter aansluit, dan hoor ik op BEIDE geen brom. Ook als ik de center op de grond leg en met de center lskabel aansluit, dan is de brom weg. Zodra die echter in de buurt van de tv komt gaat het mis. ???
Zou dit overigens schadelijk zijn voor m'n center?
Scarp
Je center zal er niet beter door worden denk ik.
Als je surround niet bromt dan ligt het aan je center. Het zou kunnen dat door de magnetische afscherming er een extra veld onstaat indien je TV aanstaat waardoor ie gaat brommen.
Als je hem omhoog tilt terwijl tv aanstaat, vanaf hoeveel cm hoor je geen brom meer?
Communicator
Zo'n 10 tot 15 cm......
Bij de dealer zeiden ze dat dit komt doordat de lskabel het hoogfraquente geluid van de TV op pikt, maar de test met de rear wijst erop dat dit een fabeltje is, lijkt me.....
SiR-ROUND
Hmmm...
Vergeet niet dat magnetische afscherming aanvankelijk is toegepast om niet op het beeld van de TV te storen(kromtrekken/kleurverandering)...
Kennelijk werkt jouw afscherming in dit geval als antenne voor een bromsignaal van je TV...
Das minder...
Heb je de afstand van de speaker op je TV nog aangepast?
Communicator
Nee....de center staat nu eigenlijk al te hoog voor het goede.....Ik denk er sterk over om een ander AV kast te nemen, waar de center onder de TV staat.....maar ja.....die vindt je ook niet 1,2,3.....
Scarp
Ligt dus niet aan de bekabeling, maar aan je center ... zet 'm anders op 15cm hoge blokjes op je tv. Of probeer hem dan onder je tv te plaatsen.
SiR-ROUND
Een beetje rare test, maar probeer eens of een stuk alufolie tussen de speaker en je TV helpt...
Communicator
@Scarp: Hij staat nu al op +/- 1m50, dus dat wordt dan wel erg hoog....Onder mijn TV kan alleen als ik een nieuwe kast neem.....
@Sir-Round: Die alu folie heb ik al geprobeerd, hielp niet, helaas......
SiR-ROUND
Communicator
Sir,
Nee....geaard had ik het niet...beetje lastig met alu folie.... ;D
Kan ik hiervoor een gewone 'aarde' draad uit een el.snoer halen en deze vastmaken aan zo'n phono ding achter op versterker (die geaard is)?
SiR-ROUND
Maakt niet uit joh... Al stop je het in de randaarde van een geaard stopcontact...
Oh nee, das gevaarlijk...
Gewoon een draadje verbinden met de folie en inderdaad de phono ground van je versterker...
Ben benieuwd... Als dit helpt dan kun je het wellicht aan de binnenkant van de TV plaatsen (mocht je garantie al verlopen zijn)...
carnage
ok.....ik heb em weggebracht  :'(  ....en ben nu aan het genieten van stereo films over mijn TV speakers  :(  hopen dat ik em snel en heel weer terugkrijg....en dan snel testen....
It's only after we've lost everything, that we are free to do anything.
SiR-ROUND
carnage
thnx....ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen...
