M-audio 7.1 probleem.
Gestart door maximus79, september 4, 2009, 10:08:08
maximus79
Beste forum leden,
Sinds kort heb ik het volgde probleem.
Ik heb in mijn htpc de m-audio rev. 7,1 kaart zitten en die analoog op mijn receiver aangesloten.
Die kaart is geweldig en ik heb benutte hem helemaal, 2fronts, 1 center, 2surr, 2surr. b. en sub.
Nu kwam ik op het idee (nooit eerder aan gedacht tot ik het hier las op het forum las) om ivm met het grote verschil in kwaliteit tussen mijn center en mijn fronts mijn center speaker te laten vervallen. Dat was een openbaring kan ik je zeggen.
Maar nu het lullige. In het m-audio revolution control panal kan je je setup instellen. Van 2.0 tot 7.1, alleen zit daar geen optie tussen om zonder center te draaien en met surround achter. Alleen dus 4.1 komt voor mij in aanmerking. Maar dan mis ik mijn surround achter speakers.
Heeft hier iemand een oplossing voor? Zodat ik toch met alle speaker kan draaien behalve me center.
7.1.4 | Lexicon Mc-10 | 3x A*BNB Eindtrap| LCR: 3x A*BNB Cinemax18 actief | 4x M&K 750 surrounds | JVC NZ500 | Adeo 120" | 4x Boston Acoustics A25 (atmos) | Subs: A*BNB 2x 2x10 en Hoverboss | DIY Envy | Xbox Series X | Sony 4k X800 | Shield | ATV4k | Dune | TV: LG 77" | Bluesound Node 2 | TACTILE en BEQ topic
maximus79
manta
maximus79
#3
Thanx, had ik ook al aan gedacht maar volgens mee heb ik daar niets aan als ik blu-ray's kijk via powerdvd toch??
Dat is wat ik hoofdzakelijk doe namelijk.
