De bouw van Sub City op basis van een SVS dB12.3
Gestart door Godtoh, januari 17, 2008, 22:22:56
WMC
Citaat van: NielsLu op januari 23, 2008, 13:39:14
Dan de foto's maar via imageshack. Indien ik de foto's niet mag plaatsen dan hoor ik dat graag (en waarom  ;) )
Van mij mag je en Gijs vindt het ook vast niet erg. Dit is overigens de versie van Gijs, die van mij heb ik nog voorzien van loodbitumen. Kan alleen niet zeggen dat het veel verschil maakt met deze bracing. Een los paneel scheelt het veel bij, maar deze kast is extern 55x55x55, dat betekent dat de langste, niet ondersteunde lengte 14.6 cm is. In 22 mdf geeft dat genoeg stijfheid.
yorkie13
#26
kijk daar kom je ergens, immers de 12.2 kan je gewoon uitwisselen voor de 12.3 woofer ::)
toch 3 poorten dus
WMC
Vandaag even de impedantie gemeten, met deze afstemming zit de impedantie piek op 38Hz, ik kan de 2e impedantie piek niet meten omdat deze gewoon te laag zit. Dit klopt overingens aardig met de gesimuleerde resultaten. Frequentie kan ik in mijn kamer gewoon niet meten, omdat ik een flinke piek op ongeveer 30 Hz. Als je in de buurt woont kun je anders ook eens komen luisteren, dan weet je meteen wat de sub kan en of het iets is naar je gading. Neem wel even je eigen versterker mee, aangezien ik nog niet in een nieuwe heb geinvesteerd en nu met een XXL Powersound speel  :-[.
Groeten,
Tom
Godtoh
Citaat van: WMC op januari 24, 2008, 14:31:16
Groeten,
Tom
Erg vriendelijk aanbod Tom, alleen Eindhoven is niet naast de deur.
Denk dat ik hem gewoon gesloten hou.
Misschien wel zo makkelijk.
Heb de bracing namelijk al in elkaar gelijmd en die is niet berekend op 1 of laat staan 3 poorten van 70cm :(
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
Godtoh
#29
FOTO'S
Van de bracing en hoe de kast eruit komt te zien.
De bracing is niet helemaal super ook goed te zien...
Maar ik vind het goed genoeg zeker voor de 1e keer.
En ik heb wat lijm ter opvullen gebruikt ipv kit ;D
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
Godtoh
Gat in de baffle gemaakt, en ervoor gezorgt dat de woofer iets verzonken ligt.
Skai is ook binnen... niet echt om over naar huis te schrijven maar het kan ermee door.
Denk alleen dat ik de achterkant voor de versterker overnieuw ga maken...
Heb het gat voor de versterker iets te groot gemaakt... ja hoe het kan... ;D
Wordt die ook 25mm dus dat is weer positief ;)
Foto's komen tzt
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
Godtoh
Foto's
Gat voor de woof gezaagd.
En netjes ingefreesd.
Past heel mooi, ongeveer 1-2mm ruimte rondom over, ja dat is voor het skai...
Dus hij komt er straks aardig strak in te zitten..
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
Godtoh
Plaatjes en een vraag...
Hoeveel BAF zal ik in de sub stoppen?
Ik dach alleen het middelste 'gat' overlaten.
Kan ik daar altijd achteraf nog wat indoen of uithalen.
Wat is het meest logisch?
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
Interficior
Zow... Was de lijm in de aanbieding? ;D
Zelf zou ik gewoon allemaal rolletjes maken van BAF en die in elk gaatje stoppen (dus ook de middelste).
Take it or lease it
Godtoh
Citaat van: Interficior op maart 11, 2008, 23:01:41
3 euro voor een busje siliconene kit :P
Moet toch luchtdicht worden oid ;)
Alles is gelijmd met (iets teveel) bruislijm, daarna alle naden afgekit.
Ja kitten kan ik niet netjes.
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
PM
Als je voldoende lijm gebruikt moet hij dicht zijn toch? Of is kitten wel aan te raden?
Groeten, Peter
Godtoh
Citaat van: PM op maart 12, 2008, 10:39:44
Ja op zich wel, alleen mijn bracing was niet helemaal super zeg maar.
Dus ik was toch aan het kitten :P
Kan ik net zo goed alles doen, voor die paar euro.
Maar ook al is het strak en gebruik je voldoende lijm, lekken kan het altijd geloof ik :(
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
Godtoh
Wil ik de inslagmoeren in de baffle maken... gat voor de speaker te groot.
3 pinnetjes hebben houvast.
Dus nieuwe platen gekocht en opnieuw gefreesd.
Het verzonken deel is gedaan en de rest gaat deze week met een.... CNC frees op het werk ;D
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
Godtoh
Foto zegt genoeg ;D
De nieuwe cnc frees staat ernaast, maar dat was niet nodig he ;)
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
Interficior
Take it or lease it
Godtoh
foto
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
Godtoh
nog wat
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
-madison-
And always, always will.
Godtoh
Citaat van: -madison- op mei 28, 2008, 02:22:39
Staat mooi zo bij de speakers! :D
Hijs alleen iets groot.
20hz high pass filter, en vanaf 25hz tot 20hz een boost.
Hij trekt prima door in het laag, valt me niets tegen ;D
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
