Moome op Barco Data 808s strepen in beeld op 1080p xbox360
Gestart door simsalabim, oktober 25, 2007, 13:25:37
simsalabim
Ik heb een moome aangeschaft (oude type, 1 component en een dvi) alleen op 1080p xbox360 over component naar barco data 808s laat deze vreemde strepen door het beeld zien?
Op 1080i dat hij het wel goed.
Enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
dank, groet simon
spotmatic
Is het een soort verspringing van de beeldlijnen. Volgens mij had ik hetzelfde effect op 1080p via de Moome naar mijn 1208s/2. Ik denk dat het aan de Moome ligt.
simsalabim
Het is stilstaand, het zijn een paar lijnen door het beeld die als het ware ter plaatse van de lijn het beeld iets naar achter trekken zodat er een paar lijnen als een V op zijn zijde door het beeld gaan.. als ik dit geweten had had ik hem zeker niet gekocht :( had ik net zo goed een transcodertje kunnen kopen voor 1080i..)
Helaas woonde de koper te ver om deze te testen..
Was het ook met dvi zo bij jou spot dat deze lijnen door het beeld liet zien?
Ik heb deze alleen nu nog op component maar wil er dus een bluray op aan sluiten laters 1080p24, zou wel heel shit zijn als dat ook niet gaat!
Misschien iemand in de buurt van Haarlem met een ps3 hdmi>dvi of bluray met hdmi>dvi die eens langs zou kunnen komen dat ik 'm ff kan testen?
thx
spotmatic
Citaat van: simsatit op oktober 25, 2007, 14:28:18
Yep, precies hetzelfde via de Xbox 360 op 1080p via component naar de Moome. Het effect kon ik wel verminderen door in het menu van de Barco de sync op fast te zetten, kijk eens of dat bij jou verbetering geeft (echter perfect werd het bij mij ook niet).
Citeer
1080p/24 heeft alleen zin als je daarna een scaler gebruikt voor de noodzakelijke framerate conversion. De Barco kan namelijk helemaal geen 24Hz weergeven, wel het dubbele (48Hz) of het driedubbele (72Hz).
De Moome doet overigens perfect 1080p/60 via DVI, dus een Blu-Ray speler op de normale manier aansluiten is geen enkel probleem.
simsalabim
