Power on of power off ????
Gestart door hamer, april 22, 2002, 22:34:39
hamer
Hi,
 Ik heb een vraagje.
Als je een projector hebt, en je kijkt een paar uur niet wat kun je dan het beste doen ?
De projector uit zetten, of de projector op picture mute zetten ? (het gaat om een CRT).
En hoe zit dat met andere apparatuur ?
groeten.
Hi,
Als het om een CRT projector gaat dan kun je de projector het beste op videomute zetten als het om een korte tussenpoze gaat van bv 1-2 uur.
De vraag of je projector slijt in die 2 uur is een andere, in principe wel, alhoewel er geen beeld geprojecteerd wordt zal je projector slijten, maar ik denk persoonlijk dat dit beter is dan de afkoel opstart periode van een CRT projector.
Je fosfor slijt in iedergeval niet als je een zwart veld projecteerd (video mute), denk maar in als je een projector altijd op 16:9 gebruikt en je gaat dan naar 4:3 dan is het ongebruikte fosfor van een lichtere kleur dan het gebruikte, in principe staat daar continue een videomute op.
Bij digitale projectoren zou ik de projector WEL uitzetten, daar zit namelijk vaak een counter in die gewoon simpel weg na 1000-2000 uur zegt, "bekijk het maar, koop een nieuwe lamp". Dan zou ik de projector dus uitzetten.
Bij versterkers en andere apparatuur verschillen de meningen. Ik persoonlijk ben van mening dat je je apparatuur beter aan kan laten staan. Alles in apparatuur zet uit als het warmer wordt, het is een bewezen feit dat eindversterkers bv beter klinken als ze warm zijn. Ik durf dit toch ook door te trekken naar andere apparatuur. Als namelijk de temperatuur intern op gebruikstemperatuur is dan zal alles optimaal functioneren, het steeds inkrimpen en uitzetten van je electronica is NIET goed, en zal zorgen voor slijtage en voortijdige defecten.
Aan de andere kant moet je het stroom verbruik wel in de gaten houden. Een beetje eindversterker zal in standby toch nog steeds tussen de 100-300 Watt blijven trekken, dat kan een dure hobby worden. Check dit dus goed in je handleiding.
Als ik een filmdag heb (vaak Zondag's of Maandag's) dan laat ik vaak tussen de films (pauzes van tussen de 1-2 uur) altijd alles aanstaan en de projector op videomute. Naar mijn mening is dat beter dan steeds aan en uit zetten.
MvrGr.
