Connectprobleem Panasonic TV TH-42PV600 en HD-recorder DMR-EH65
Gestart door Exile, juli 22, 2007, 21:27:36
Exile
Ik heb een probleem waar ik niet uit kom.
Ik heb mijn apparatuurs volgt aangesloten, vlgs het manual (http://www.caihwk.nl/digitaal/handleiding.pdf), dus:
- Digitaal/Scart : DECODER -----------------------------> TV AV1
- Digitaal/Scart : DECODER -------------> HDrecorder --> TV AV2
- Analoog/Coax:  DECODER --> VCR --------------------> TV
Apparatuur:
- Decoder: Samsung 940-1R
- HD-recorder: Panasonic DMR-EH65
- TV: Panasonic TH-42PV600
Agv deze opstelling heb ik de Decoder op AV1 en de HD-recorder op AV2.
In deze opstelling neemt de HDrecorder alleen op indien en voorzover de TV aan staat!!
Additioneel: als alles aan staat kan ik met de HDrecorder opnemen van mijn VCR. Op zich vreemd omdat die dus niet onderling verbonden zijn.
De reden is mogelijk dat door de directe (AV1) en indirecte (AV2) connectie een loop ontstaat zodat de HDrecorder de facto niet van de Decorder opneemt maar van de TV.
Toch zijn deze connecties volledig conform genoemd manual. Ik kom hier niet uit en zou ideeën op prijs stellen.
Bedankt!
Ik heb een soortgelijke set-up mbt plasma en recorder.
Ik heb de analoge tv, de digitale tv etc als volgt aangesloten;
van decoder analoge tv uit naar tv in op recorder.
van recorder analoge tv uit naar plasma
van decoder digitaal tv uit met scart naar recorder in.
en de hdmi van recorder naar plasma.
En alles werkt perfect !!
Kan zowel analoog als digitaal opnemen.
Exile
"van decoder analoge tv uit naar tv in op recorder." Dit is, neem ik aan, de loop-connectie, met coax.
"van recorder analoge tv uit naar plasma". Ook coax, neem ik aan.
"van decoder digitaal tv uit met scart naar recorder in."
"en de hdmi van recorder naar plasma."  Heeft nmm alleen zin als je een HDTV hebt.
Verschil tussen jouw en mijn setup is dat ik mbt het digitale signaal zowel een directe (decoder-TV) als een indirect (decoder-HDR- TV) connectie heb. Misschien veroorzaakt dat het probleem en komt het digital signaal terug van de TV hetgeen zou verklaren waarom ik met met HDR van VCR kan opnemen hoewel ze niet eens onderling verbonden zijn...
Misschien moet ik het zo doen:
- Digitaal/Scart: DECODER (AV2/Ext) --> VCR --> HDrecorder --> TV AV1
- Analoog/Coax: DECODER (Loop) --> VCR --> HDrecorder --> TV AV1
ipv
- Digitaal/Scart : DECODER ---------------------------------> TV AV1
- Digitaal/Scart : DECODER ---------------> HDrecorder --> TV AV2
- Analoog/Coax: DECODER --> VCR ----------------------> TV
Maar toch is dot de aanbevolen opstelling (zie de url genoemd in mijn vorige post).
Citaat van: Exile op juli 22, 2007, 22:13:10
ipv
HDMI heeft wel zin bij hd ready tv's..... de recorder scaled je dvd etc automatisch up tot het maximum, dus 1080i.
En jawel ik gebruik twee coax kabels..
Misschien is het probleem wel wat je beschrijft de twee decoders, alhoewel, als je deze gewoon door lust moet je geen probleem hebben.
Exile
Voor de duidelijkheid, ik heb maar één decoder die evenwel twee uitgangen heeft:
-1: direct (scart) naar de TV (AV1)
-2: via de HRD (scart zowel in als out) naar de TV (AV2).
roger01
Citaat van: Exile op juli 22, 2007, 21:27:36
Apparatuur:
Bedankt!
sluit je dcb940 via scart aan op av1 tv . scart 2 van je dcb 940 naar av2 IN op je pana dmr .hdmi out van je pana dmr naar hdmi IN  av4 van je tv. Nu zou je op kunnen nemen van je samsung zonder de tv aantezetten.opnemen van je samsung dmr wel op av 2 zetten (via input toets op ab dmr) check wel je instellingen van je tv ivm doorlussen scart 1en2
advance acoustic mpp 505,maa 406,mcd 203,.pioneer pdp435xde,pioneer dvr-lx60,hms energia,w&m ls01.dcb 360,div audioquest.B&W 804
Exile
Citeersluit je dcb940 via scart aan op av1 tv . scart 2 van je dcb 940 naar av2 IN op je pana dmr .hdmi out van je pana dmr naar hdmi IN  av4 van je tv. Nu zou je op kunnen nemen van je samsung zonder de tv aantezetten.opnemen van je samsung dmr wel op av 2 zetten (via input toets op ab dmr) check wel je instellingen van je tv ivm doorlussen scart 1en2
De 1e twee connecties (decoder->tv en decoder->hdr) heb ik ook zoals je beschrijft.
Ik heb alleen hdr->tv met scart op de tv av2 aangesloten ipv HDMI.
1   Wat is in deze constructie het voordeel van HDMI?
2   Mbt nut/voordeel van HDMI is hierboven al een opm gemaakt: upscaling tot 1080i. Hoeveel scheelt dat irt scart?
3   Is een ander voordeel niet, aangezien TV en HDR beide Pana zijn, dat ze beter/makkelijker met elkaar connecteren?
Mbt de instellingen vd TV en de HDR, daar moet ik dan even mee experimenteren (daar kan natuurlijk ook mijn probleem zitten).
Dank tot zover.
Exile
Overigens, ik vergat nog: op de HDR heb ik het channel standaard op A1 staan (de hele range is A1 tm A4, DY en 1 tm 58).
In het manual staat nul uitleg over die channels en ik bedenk net dat A1 mogelijk staat voor AV1 en A2 voor AV2 (hoewel dan onduidelijk is wat A3, A4 en DV betekent).
Ik probeer dat ook nog.
Citaat van: Exile op juli 23, 2007, 22:47:41
Dank tot zover.
De HDMI heeft als voordeel dat je de link tussen de apparaten legt + het feit dat je de weergave van dvd's kunt upscalen naar 576P,720P en 1080I  hetgeen een nog mooier plaatje kan opleveren.
Met scart kom je niet verder dan 480i en heb je niets aan je progressive input/signaal, dat kent een scart niet.
In principe hoef je ook geen scart verbinding te maken tussen de recorder en de tv, daar heb je de hdmi kabel voor.
