middengebied?
Gestart door dre73, april 26, 2007, 19:38:00
dre73
ik heb hier nu al aardig wat speakers gehad en blijf tegen een bepaalde klank in het middengebied aanlopen die ik echt niet mooi vind,kan dit komen door de acoestiek?
deze klank komt terug ondanks de set in de lengte of in de breedte staat,alle apparatuur is onderhand veranderd.
enig advies zou welkom zijn.
DA BoSS
ligt het aan je akkoustiek?
JA, lijkt me wel, da's het enige wat je nog niet veranderd hebt ;D
Heb je je eerste reflectiepunten al eens aangepakt?
Al eens een nagalm meting gedaan?
(maar waarschijnlijk is het een soort van kamer resonantie modus?)
Niet actief
Citaat van: DA BoSS op april 26, 2007, 22:10:55
Resonanties zitten in principe in het laag onder 300Hz, niet in het middengebied omdat ze daar zo dicht bij elkaar zitten, dat je ze niet als afzonderlijke resonanties hoort. Een nagalmprobleem -- in feite ook een vorm van resonantieproblemen -- kan de zaken inderdaad wel ernstig verzieken, da's waar!
Meten is weten, dus eerst het probleem identificeren is wijs, sowieso....
Toine
dre73
aan de meting wordt gewerkt.
ik ga ook eens aan de eerste reflectiepuntie werken,zijn geperste glaswolplaten(plafondplaten)hier een beetje geschikt voor?
Niet actief
Citaat van: dre73 op april 27, 2007, 19:46:59
Als je geen probleem maakt van minerale wolvezels in je luisteromgeving wellicht wel.  ;D
Het kan ook teveel van het goede zijn. Er is een topic hierover op dit deel van het forum, dus lees het allemaal maar na...
dre73
ik ga me er maar eens doorheen worstelen.
ik kan de platen gratis krijgen,en wilde deze op de eerste reflectiepunten plaatsen om een indruk te krijgen wat voor invloed deze aanpassingen hebben voordat ik me hier volledig in ga storten.
tiptop
Hoe bevalt de Prima Luna, Dré? () :)
dre73
de primaluna icm de ucd is echt super,lekker snel en gedetaileerd.
alleen blijft er iets niet naar m`n zin,en zoals iedereen onderhand zegt:METEN IS WETEN
dus dit is het eerste wat er op de agenda staat,het opmeten van de ruimte.
dre73
vandaag wederom voor gek verklaard door m`n vader ;D(hij vind het allemaal wat overdreven worden ::))
we hebben vandaag met een spiegeltje de 1e reflectiepunten opgezocht,gisteren bij m`n zwager wat geluidsdempende plafondplaten opgehaald en die heb ik op de punten aangebracht en......
ondanks dat deze platen niet hiervoor aangeraden worden wilde ik dit eerst proberen(gratis ;D)
een zeer duidelijke verbetering in laag weergave,en tot m`n verbazing werd de ruimtelijkheid ook een stuk mooier.
ik ga me hier verder in verdiepen,hier is duidelijk veel te winnen.
wat ik nog even wil vermelden,de luisterruimte is op zolder en heb nu alleen op de schuine dakzijde platen heb aangebracht,de wanden ga ik later doen(eerst plaats maken)
tiptop
Interessant Dré :)
Ik heb ook wat akoustische probleempjes op zolder.
Mischien kan ik dit ook later gebruiken.
Ik ga straks eerst (over een aantal maandjes) de zolder "gewoon" inrichten. dwz tapijt op de grond en behang aan de wand.
Dan een indeling maken zoals ik vind het het moet komen te staan en daarna de akoustiek nog eens bekijken (beluisteren) :)
Ik denk nl. dat tapijt al een hele verbetering gaat geven. Ook staat mijn CD-rack vlak voor mijn linker luidspreker en heeft daardoor zeker een hoop invloed op de ruimtelijkheid.
dre73
als ik de panelen gemaakt heb moet je maar eens deze kant op komen,mag je zelf oordelen ;)
als je wilt natuurlijk ;D
in noordwijk dus niet te ver 8)
tiptop
Citaat van: dre73 op april 29, 2007, 12:36:13
Dat lijkt me wel leuk ja :D
Kan je als het hier een beetje af is ook mooi komen luisteren (en kijken 8) )
Ik heb nu Berylium tweeters in mijn nieuwe luidsprekers en dat is even een verschil zeg :o. De Akoustiek lijkt minder invloed te hebben (mischien was het de akoustiek helemaal niet achteraf, maar de "verkeerde" tweeters voor deze ruimte  ;D )
Instrumenten en stemmen hebben gigantisch aan echtheid gewonnen.
Nooit gedacht (wel gehoopt) dat dit zo een verschil zou geven. Het frappante is dat in de eerste instantie het karakter van het geluid niet wezenlijk veranderd is. Alleen klinkt alles een heel stuk echter.
Ik zou willen dat ik wat foto's kon plaatsen van mijn ruimte, maar ik krijg de foto's niet van mijn telefoon af en de gewone camera heeft een te hoge resolutie. Daarvan krijg ik de foto's niet klein genoeg om  hier te plaatsen. :( :-\
dre73
vandaag even de tijd genomen om te luisteren,en sta echt versteld van de verbetering,meer rust,meer detail,ruimtelijker  8) echt stukken beter.
nu de ruimte opmeten,dan weten we meer.
Audiotwin
Citaat van: tiptop op april 30, 2007, 10:55:03
Ik heb zelf de Usher 6371 vandaar dat ik benieuwd ben naar de BE-tweeters.Dus het verschil is groot.
Tevredenheid!!!
tiptop
Hier wel ;)
Degene die jij hebt, had ik hier ook een weekje, maar bleek te groot voor mijn ruimte.
Bij de dealer klonk ie erg goed.
maar
#15
Kijk eens naar deze panelen: [commerciele link verwijderd]
Dit is hightech (dus niet alleen hoog-demping zoals de meeste schuim en wol producten), enigszins betaalbaar en eenvoudig te monteren.
Check even wat het probleem is door de hinderlijke klank te zingen qua toonhoogte. Dan moet die vervelende klank ook tevoorschijn komen.
