TW600 expanded of normal dvi-video level?
Gestart door Cheetah, februari 13, 2006, 16:29:58
Cheetah
Hoi allemaal,
Momenteel heb ik mijn epson TW600 via HDMI verbonden met mijn denon 1910 speler op DVI en PC ook op DVI. Projector is gecalibreerd door ITC. Bij de instellingen van de projector kan ik twee verschillende dvi-videolevels kiezen. Expanded en Normal. Weet iemand wat het verschil is tussen de twee (blacklevel niveau?) en welke de beste keuze is voor beiden? Heb namelijk voor mijn gevoel met de dvd-speler betere zwartwaardes op normal en met pc op expanded. Maar misschien ligt dit wel aan de instellingen van de speler en pc.
BVD!
Het beste kun je even een testpatroon gebruiken en daarmee checken of je alle zwart stapjes nog ziet.
Het verschilt namelijk best wel per apparaat wat er gebeurt.
MEER zwart betekend niet beter maar vaak een verlies van detail aan de onderkant.
In principe kies ik voor voor expand/video.
Savart
Excuses voor het hijacken van dit topic hiervoor maar
ik heb net een Profigold HDMI-DVI kabel gaan halen
om de TW600 met de PC (nVidia 6600GT) te verbinden
en als ik 720P instel vallen de buitenste randen buiten beeld.
Met overscan-compensatie kan ik dit goed regelen maar dan
gaat hij gewoon scalen en 720P naar een lagere resolutie doorgeven
wat natuurlijk gewoon lelijk is en helemaal niet de bedoeling.
Ik heb zowel 50 als 60hz geprobeerd en ik denk dat de timings
niet optimaal zijn maar hoe moet ik de juiste timings achterhalen en instellen?
Savart
Opgelost: Output scaling in Epson op larger gezet ipv normal.
Dil
Heb vorige week de TW600 voor mijn verjaardag gekregen van mijn vriendin maar zie door de bomen het bos niet meer wat betreft alle instellingen! Wie kan mij een volgorde vertellen van instellen? TV kijken we via s-video signaal aangeloten op een sateliet tuner en dvd via Media center DVI aansluiting X1900XTX video kaart.
Wie kan mij verder helpen??
Het beste is hem laten calibreren dan weet je zeker dat alles goed zit.
Zonder calibratie kies voor de stand theater black 2.
Iris on
De rest zul je met een calibratie DVD moeten doen of een THX optimizer.
MvrGr.
Dil
Callibreren, wat kost zo iets te Wateringen (Naast Den Haag)?
In principe kun je met projectoren het best even langskomen (je kunt erop wachten) het kost dan 80,00
