Beeldkwaliteit via component valt tegen
Gestart door Tijs, januari 25, 2006, 00:22:11
Tijs
Tot voor kort had ik mijn dvd speler (Onkyo dv-sp502) via scart aangesloten
op mijn tv (JVC hv-28p37)
Beide apparaten zijn echter geschikt voor progressive beeldweergave, dus heb ik
middels een Belden component kabel (7710A) de beide apparaten aangesloten
waarbij ik de Component Out van de dvd speler op Progressive gezet heb.
Nu valt mij op dat:
1)   het beeld via component minder scherp is als voorheen met scart
        (lijkt wel of er een hele lichte waas overheen ligt).
         Kijk je naar de tekst van het dvd-speler menu, dan zie ik met scart heldere zwarte letters
         op een groene achtergrond, via component zie ik witte, vlekkerige omrandingen om de zwarte letters.
2)   Het beeld wordt, in vergelijking met scart, verticaal gezien een stuk opgerekt.
De dvd speler staat op 16:9 en de zoomfunctie van de tv staat op Panoramic (hierbij wordt het normale beeld (4:3) uniform naar links en rechts uitgerekt..
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van is?
Bedankt.
searcher
Citaat van: Tijs op januari 25, 2006, 00:22:11
Nu valt mij op dat:
Bedankt.
Heb je in je set up menu van de dvd speler component out geselecteerd ?
Moet je via je t.v. menu nog een uitgang selecteren op component.
Heeft de t.v. werkelijk component dus yr , yg en yb 3 stekker aansluiting?
Waarom gebruik je de zoom functie van de t.v dit rekt het beeld inderdaad uit?
16:9 selecteren en in 16:9 weergeven,...
Misschien dat onze medeforumers even hun licht hierover kunnen laten schijnen
        Gr Searcher
Tijs
Citaat van: searcher op januari 25, 2006, 10:58:00
Ja, volgens mij wel. Als ik de scart loskoppel en dus alleen de component heb zitten tussen tv en dvd,
dan heb ik gewoon beeld.
Ja, component beeld gaat via EXT4, maar die heb ik ook geselecteerd. Navraag bij JVC leerde
dat ik verder niets kan en hoef in te stellen.
Ja, de tv heeft Component ingang 3xRCA (Pr,Pb,Y) 625p, 525p, 1125i. Gezien de PAL norm schijnt
dit in de praktijk neer te komen op 576p, 480p, 1080i.
Ik moest kiezen uit de volgende mogelijkheden:
- normaal
- panoramic
- 14 : 9 zoom
- 16 : 9 zoom
- 16 : 9 zoom ondertitels
- full
Kan ik beter één van de andere kiezen?
Gr. Mattijs
Jimmy Conway
Ik geloof dat achterop mijn dvd speler ik een switch om moet zetten naar
progressive scan of met de ab aangeven, een van de twee. Heb je dat gedaan?
hillie
Tijs
#5
Citaat van: Jimmy Conway op januari 25, 2006, 13:53:11
Bij mij gaat dat via het menu. Via de Component Out optie heb ik de dvd speler op Progressive gezet (ipv interlace)
Citaat van: hillie op januari 25, 2006, 13:56:19
Wel een geschikte kabel gebruikt?
Als kabel heb ik de Belden 7710A component kabel met Canare BNC connectors.
Wat ik zo lees een veel geprezen kabel. Ik heb deze gekocht via Mark Grant cables, maar het is dezelfde kabel als van Blue Jeans Cable.
