Ontkoppelen luidsprekers van de vloer.....
Gestart door B. Kuiper, juni 27, 2002, 13:33:31
B. Kuiper
Ik heb in mijn huiskamer als fronts PiedPipers staan(links, rechts en de centreluidspreker). Ik gebruik de Li/Re ook voor het LFE kanaal aangezien de Pied Piper van zichzelf een zeer breed frequentie bereik heeft(laagst haalbaar volgens specs 30 hz). Met wat toonregeling vanaf de receiver heb ik een vol "bioscoop" basgeluid.
Echter hoe ontzie ik mijn beneden buren van de diverse RPG aanvallen in Blackhawk Down en de rondstompende T-rexen in JP.
Heb nog een set spikes liggen klaar voor gebruik, ophangen van die Piedpipers zie ik niet echt gebeuren dus dat beschouw ik niet als reele optie.
Toch de spikes of heeft men betere ideeen.
Bas
"Always a little further"
dick
Ik heb hetzelfde probleem in mijn appartement in dit geval. Allereerst los je het met spikes niet altijd op, soms werkt het zelfs averechts. (hoewel ik ook bij mensen heb geluisterd waar het wel had geholpen, ondanks eerdere discussies op dit forum) Je kamer gaan isoleren is de beste oplossing, maar dat is vrij drastisch.. Om te beginnen zou je kunnen proberen je speakers van de vloer af te halen door ze ergens op te zetten. (ik heb mijn sub een tijdje op 'eierdozen' gezet. misschien lopen er bij diverse mensen nu de rillingen over de lijf, maar het klonk nog steeds prima!)
Groet!
tja.. dit is een lastig probleem... maar spikes helpen over het algemeen voor doordreunen wel. (maakt het laag ook strakker)
Daarnaast heeft een vriend van mij de volgende constructie:
speaker met spikes op een marmeren tegel, daarna de marmeren tegel met spikes op de vloerbedekking.
Tja, als je het echt goed wil doen, zal je voor geluid moeten gaan isoleren. En dat geeft een hoop werk, bovendien zal je het geluid nooit helemaal voor je buren weg kunnen  halen.  ;D
Dus ze gewoon van tijd tot tijd uitnodigen voor een film... dat is het meest makkelijk! En even goed overleggen tot hoe laat je 's avonds je systeem redelijk hard kan zetten...
Groet Bjorn
dick
Citaat van: bmateijsen op juni 27, 2002, 14:00:56Daarnaast heeft een vriend van mij de volgende constructie:
Dat is inderdaad ook een manier! (ook al eens ergens op het forum gelezen) Spikes zijn inderdaad wel mooier, maar je lost de isolatie er niet altijd mee op.. In sommige gevallen echter wel!! En aangezien je zelf al aangeeft dat je spikes werkeloos hebt liggen, zou ik zo zeggen, bel bij je buren aan en ga luisteren hoe het nu klinkt, doe je spikers eronder en kijk hoe het erna klinkt.. Weet je gelijk of het resultaat heeft.. Tenzij je nu al ruzie hebt met je buren over het geluid, dan denk ik dat je beter niet aan kunt bellen om te komen luisteren..  ;D
B. Kuiper
Ik tot nu toe nog geen klachten gehad, maar het voelbaar laag moet ook daar te horen zijn. En aangezien mijn PP's nu met de platte bodem op de grond staan denk ik dat ik inderdaad die spikes er onder doe. Kijken of dat verschil maakt en anders inderdaad die plaat marmer gespiked op de vloer.
Dank voor de hints.
Bas
PM
Er wordt volgens mij ook vaak gebruik gemaakt van rubberen voetjes onder de marmeren tegel om de boel te ontkoppelen.. http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?board=24;action=display;threadid=1782;start=0 hier is meer info te vinden
Groeten, Peter
dit is vaak om je laminaat of houten vloer niet te beschadigen, maar de oppervlakte druk van een spike is altijd minder dan van rubber.
Groet Bjorn
patrick_vdb
De rubber voetjes onder de tegel ontkoppelen het geheel als het ware (de speaker is dan gekoppelt dmv spikes aan de tegel) en is volgens mij echt niet alleen om de houten vloer te ontzien.
Met een gekoppelde speaker voer je de trillingen af naar het koppeloppvl.
Met een ontkoppelde speaker voorkom je trillingafgifte.
Dus om trillingen naar de onderburen te beperken zou de optie speaker/spikes/zware tegel/rubber voetjes een optie kunnen zijn.
Mvrgr
Patrick
Wat je ook kan doen is dempers gebruiken (omgekeerde van spikes) zoals boven al vermeld spikes zullen de speaker aan de grond koppelen terwijl dempers dit tegen gaan.
Oehlbach levert goede dempers voor een betaalbare prijs, en zijn bij veel goed gesorteerde hifi-zaken gewoon te koop.
MvrGr.
B. Kuiper
Erik
Ik heb eens een tijdje 2 dezelfde piepschuimen verpakkingen van een cd speler onder mijn magnats gehad. Zag er niet mooi uit, maar werkte prima.
- Winston Churchill
Ik ga ook voor de speaker op spikes op een zware tegel op dempend materaal, bijvoorbeeld tochtstrippen (!), doorgesneden squashballen, deurstops, etc. Maakt een massa/veer-systeem met lage resonantiefrequentie.
Lars2
De resonantie die mijn REL Q100E (op spikes) af gaf aan de houten vloer in m'n woonkamer was zodanig dat de trillingen m'n voeten kietelde. Het had ook een negatief effect op het geluid.
Uit een idee afgeleid van een thread hier op HTforum of DVDforum, heb ik dus een zware(!) betontegel van 50 x 50 x 5cm gebruikt. De tegel heb ik bekleed (gelijmd) met 'dikke' vloerbedekking. Onder de tegel 4 rubberen tegeldragers gelijmd. De REL stevig op de tegel aangedrukt, zodat de spikes door de vloerbedekking de tegel raken. Ik stond versteld van het resultaat!. Veel strakkere bas! En veel minder 'vloertrilling'! Ik heb niemand onder me wonen, maar de vermindering in vloertrilling duidt volgens mij op vermindering van geluidsoverdracht naar onderen. Echt een aanrader!
PM
Misschien interessant:
Ik heb pas geinformeerd naar een granieten tegel van 30x30cm met een gewicht van 30kg (wordt 12 cm dik).
Deze gaat 57 euro kosten en nog 47 euro extra als de zijkant ook gepolijst moet worden.
Groeten, Peter
dat klinkt goed.... Via welke winkel zijn deze te bestellen??
Ik moet wel zeggen dat graniet duur materiaal is, misschien is er nog een goedkopere steensoort te vinden??? (daarnaast vind ik 12 cm wel een beetje overdreven... 5 cm lijkt me ook al voldoende)>>maar misschien denken de experts hier anders over?
Groet Bjorn
Ik denk dat iedere (graf-)steenwinkel je eraan kan helpen. Graniet is beter dan marmer trouwens (betere inwendige demping). Een betonnen tuintegel moet ook uitstekend werken, is alleen wat minder fraai.
PM
Citaat van: bmateijsen op juli 11, 2002, 11:52:09dat klinkt goed.... Via welke winkel zijn deze te bestellen??
Groet Bjorn
e-mail adres van het bedrijf: [email protected]
Contactpersoon:
Adri Tempelaars
Natuursteenbedrijf Stassar Bv
Wat denken jullie van de dikte?? Als je speakers van 15 kb hebt moet de tegel toch het dubbele gewicht hebben?
Groeten, Peter
B. Kuiper
Klinkt inderdaad mooi, maar als je bedenkt dat een enkele Pied Piper 23 kg weegt zou dat inhouden dat je een tegel/steen van 46 kg  :o eronder zou moeten leggen. Neem voor het gemak een tegel van 30x40 en bedenk dat even hoe dik die moet zijn.
Maar het principe klinkt inderdaad sluitend.
patrick_vdb
Wat voor 'n steentje zullen we dan onder de Nautilus 800 gaan leggen ;D
Mvrgr
Patrick
Robbo
Citaat van: patrick_vdb op juli 12, 2002, 00:00:00Wat voor 'n steentje zullen we dan onder de Nautilus 800 gaan leggen ;D
Mvrgr
Patrick
Geen  ;), want die heeft al een behoorlijke voet.
patrick_vdb
Da's ook weer waar ::)
Mvrgr
Patrick
ps. maar het was ook meer ironsich bedoelt ;)
