dipol speakers
Gestart door Deshone, juli 3, 2002, 12:11:16
Deshone
Vraagje
Wanneer zou je eigenlijk dipol speakers moeten gebruiken en kan je die gewoon op speakerstandaards plaatsen of moeten die aan de muur ?
Wat is het verschil met normale achterspeakers ?
Gr,
Jerry
Dipoles geven een difused geluid, m.a.w. zowel voor als achter is of een woofer of een tweeter geplaatst.
Dipoles geven een ruimtelijk effect en kan vanwege reflecties zeer goede resultaten behalen in een surround setup. Echter, als je een 7.1 opstelling beaamt lijkt het mij beter direct-reflecting surrounds te nemen. Anders vertroebelt de dipole het effect van een 7.1 opstelling.
Groet Bjorn
Deshone
ok snap ik
zou je dipol speakers naast je moeten plaatsen of net iets achter je zoals ik nu mijn achter speakers heb staan ?
Meestal wordt geadviseerd naast je, omdat je dan precies binnen het "0" veld zit. Maar iets achter je lukt ook vaak goed.
MvrGr.
Deshone
dus het is wel aan te raden ?
Voor films is het een optie, maar persoonlijk geef ik volledig de voorkeur aan direct stralers (heb beide uitvoerig gebruikt).
Voor muziek is de dipole geen optie.
MvrGr.
Deshone
aha dat maakt het weer wat duidelijk
dan is het voor mij ook geen optie, want muziek is ook erg belangrijk voor mij
HJ
ik gebruik ze in een 7.1 opstelling en ben daar best tevreden over.
ik heb dipoles naast me (op 90o dus) en direct stralers schuin achter.ik vind het met muziek ook lekker klinken hoor alleen luister ik niet vaak in 7.1 mode muziek,maar meestal gewoon stereo.
ik luister af en toe wel met dpl II en dan vind ik het wel lekker klinken.
het voordeel van dipoles lijkt mij ook dat als je redelijk dicht bij je speakers zit(in mijn geval dus)je ze niet direct zult localiseren,ini eder geval minder snel dan met direct stralers.
en ik heb magnat needle dipoles en die hangen gewoon mooier aan de muur dan de direct stralers uit dezelfde serie(zeg maar WAF ;D).
Guzz,
Ik heb ook ongeveer een half jaar dipolen gebruikt met backsurrounds (direct stralers), dit is inderdaad een goede opstelling, maar toch (als je de mogelijkheid hebt) zou ik overal direct stralers gebruiken.
MvrGr.
HJ
ok frank,ik snap het wel alleen de poen is op he ::) ;D
Selmar_Cleef
