Speakers vastmaken op voet?
Gestart door CaveMonkey, juli 1, 2002, 10:55:29
CaveMonkey
Dag allemaal!
Voor mijn redelijk grote bookshelf fronts (BNS EX-35) gebruik ik 2 standaards van Jamo, allemaal van behoorlijk gewicht. Is het nodig de speakers vast te maken aan de standaards? En zo ja, hoe dan? Met schroeven, of dubbelzijdig tape? Plakken misschien?
Alvast bedankt!
Marco
Als je echt gebruik wilt maken van de stands lijkt vastmaken me inderdaad de enige oplossing.
Hoe ?
Tja dat verschilt een beetje per stand en speaker.
Maar zo goed mogelijk.
De trillingen van de speaker worden dan opgenomen door de stand, als je ze er los of te los opzet dan dient de stand alleen maar als standaard. (zal altijd wat helpen, maar vast is beter).
MvrGr.
CaveMonkey
Frank,
De stands lijken me wel nodig, de speakers moeten toch op ongeveer oorhoogte geplaatst worden? De stands zelf hebben een flinke poot, met spikes.
Hmmm toch maar 's kijken of ik de speakers vast kan schroeven...
Groet!
Marco
patrick_vdb
Is het echt noodzakelijk (en beter) om de speaker vast te maken aan de stands (speakerbehuizing verbinden op een of andere manier met de stand) of is koppelen middels spikes ook een optie met hetzelfde resultaat?
Mvrgr
Patrick
Selmar_Cleef
Misschien een niet zo slimme opmerking, maar kun je niet spikes onder de speakers zetten en dan de speaker met spikes op de standaard zetten? Zover ik heb begrepen zorgen spikes voor koppeling aan een ondergrond.
Close finish.
Zou inderdaad ook kunnen, maar denk om de stabiliteit.
MvrGr.
Selmar_Cleef
CaveMonkey
De speakers op spikes lijkt me niet zo heel erg stabiel, het 'blad' van de stand is van ijzer, dus de spikes zullen niet zoveel grip krijgen. Zou dubbelzijdig tape werken? Of ontkoppelt dat weer te veel? Als 't niet anders kan, dan boor ik gewoon 4 gaatjes in de speaker, met 4 boutjes/moertjes moet 't dan goed vast komen te zitten. Of beinvloed ik daarmee weer de klank van de speaker?
Lastig lastig  :D
Groet!
Marco
patrick_vdb
Citaat van: CaveMonkey op juli  1, 2002, 11:37:48Als 't niet anders kan, dan boor ik gewoon 4 gaatjes in de speaker, met 4 boutjes/moertjes moet 't dan goed vast komen te zitten. Of beinvloed ik daarmee weer de klank van de speaker?
Ik denk niet dat dit aan te raden is. Gaatjes boren in de speakerbehuizing zal de klank zeker beinvloeden en ik vrees ook negatief (kan zijn dat ik het mis heb maar wat betreft gaatjes boren ben ik erg huiverig).
Mvrgr
Patrick
CaveMonkey
Patrick,
Ben ik ook heel huiverig voor!! En vind ik ook een beetje zonde van de speakers...
Misschien dan toch maar dubbelzijdig tape? Kan ik natuurlijk sowieso eerst proberen, dat kan er altijd wel weer af  :D
Er zijn toch vast mensen die ervaring hiermee hebben?
Groet!
Marco
Als wij speakers vast moeten maken aan beugels voor hogere plaatsing, dan boor ik altijd een klein gaatje voor, en gebruik dan kleine dikke parkers. Maar de houtdikte van onze speakers is dan ook wel meer dan genoeg voor dit soort ophang manieren.
Hoe dat met andere merken zit zou ik niet weten.
Je kunt inderdaad altijd experimenteren met klitteband of dubbelzijdig tape.
MvrGr.
Heb je je stands al gevuld? Zo nee, direct doen! Vul ze voor 3/4 met schelpenzand, zoals je kunt kopen in de dierenwinkel.
Gebruik om de speaker aan de stand te koppelen Blu-Tack. Absoluut het beste spul om je speaker aan de stand te laten "plakken". Het is een soort poster ophang spul, dat in iedere goede kantoorboekhandel is te krijgen. Je kneed het, maakt er 4 flinke knikkers van en die leg je op de stand. Vervolgens druk je de speaker op de stand en na een maand kun je de speaker met stand en al optillen! Je kunt het echter ook heel makkelijk weer weghalen zonder dat er een spoor achterblijft. Briljant spul dus! Bij de audio-zaak waar ik werk gebruiken we niks anders!
CaveMonkey
Garmt,
Jaaaaaa dat zijn de tips waar we op zitten te wachten  :-*
Blu-Tack dus! Ga ik 's naar op zoek!
Vullen van de stands is niet gebeurt, ze zijn wel hol van binnen (doorsnede ongeveer 5 centimeter), alleen zit er een gat onderin voor het kabeltje. Dat zal ik dan eerst moeten afdichten. 's ff kijken hoe we dat gaan doen.
Tanx!
Marco
cinepaulis
Hoi,
Ik zou geen gaatjes boren in je speakers.
Persoonlijk heb ik met mijn speakers en stands de keuze uit 3 mogelijkheden:
A - speakers aan de stand schroeven (speaker is hierop fabrieksgewijs voorbereid met schroefgaten)
B - speakers direct op spikes op de stand zetten
C - speakers op kleine rubbertjes op de stand zetten
Op dit moment heb ik oplossing A omdat die voor mijn gevoel meer stevigheid oplevert. (stands zijn gevuld met volgelzand uit dierenwinkel :D )
Overigens heb ik ooit mijn vorige speakers met dubbelzijdige tape vastgeplakt op een dik stuk keukenblad. Echter, dat spul plakte zo onzettend goed dat ik dit niet zonder schade loskreeg :-[ . Ofwel: wees gewaarschuwd met TE goede dubbelzijdige tape !
BluTack lijkt me zeer veilig en toch effectief.
groeten,
Paul
CRT - You like it now, you'll learn to love it later
Visit Cinepaulis
Classe SSP-30 | Parasound HCA 2205A| 4xB&W N805 + HTM2 | BagEnd Infrasub 18 | CEC TL-51 | BarcoGraphics 808 | Projecta scherm | Philips DVD 720P
SiR-ROUND
Blue-tack? Lijkt dat op "kneedgum" ?
Er is ook zeer dun dubbelzijdig plakband... tbv tapijt... Een tiende mm ofzo...
HJ
wij gebruiken 3m dubbelzijdige tape,deze kan 60kg/cm2 hebben.....
dan krijg je je speakers dus echt niet meer los!
Geloof me, gewoon Blu-Tack gebruiken! Is een soort kneedspul inderdaad, gelijkend op het spul waar je posters mee ophangt. Gewoon ruime hoeveelheden gebruiken (balletjes maken met de doorsnede van een knikker of iets kleinder). Komen dan echt muurvast te staan, zonder enig gevaar bij weer verwijderen.
SiR-ROUND
Dat klinkt inderdaad beter dan dat dubbelzijdige spul wat ik gebruikt heb voor m'n spikes...
CaveMonkey
Garmt,
Weet je toevallig een keten die blu-tack verkoopt? Ik ben bij de Bruna en een kantoorboekhandel geweest, maar die hebben 't niet. Wel een soortgelijk spul van Pritt (of was 't 3M?). Dat waren blokjes van 2 x 6 cm, ongeveer een halve dik. Zou dat net zo goed werken?
Groet!
Marco
Ze verkopen het ook bij Multifoon (010-2518888)... Misschien kunnen ze je wel vertellen waar je het kunt kopen. Ik heb het een keer gekocht bij kantoorboekhandel Prins in Delft.
