Moederbord fan montage
Gestart door Arno P, juli 3, 2004, 13:18:07
Arno P
Op mijn moederbord zit zo'n kleine fan die na jaren gebruik aan vervanging toe is. Het ding zit vast met 2 plastic staafjes met veertjes eronder. Kan iemand mij vertellen hoe ik zonder breekwerk die montage pinnetje eruit krijg...is het bijvoorbeeld indrukken en 90 graden draaien, of kom je er alleen via de achterkant van het mobo erbij?
Arno P
Zeg eens wat.... ::)...waar zijn de experts nou....ik wordt ondertussen gek van die fan met het kapotte lager ... :-[ ;D
Bart_M
Zou het niet volgens hetzelfde principe werken als waarmee je normaal gesproken je mainboard in een desktop vastzet? Die witte dingen met van die weerhaken eronder?
Erik
ik heb er ook nog een liggen en vroeg met hetzelfde af. Maar de fan bleek achteraf iets te groot en paste dus niet. Toen ben ik maar gestopt er kwam toch een nieuwe computer, sorry en succes.
- Winston Churchill
Erik
- Winston Churchill
Arno P
Citaat van: KrunK op juli  3, 2004, 15:08:18
tzou kunnen... ::)
Arno P
Ter leering en vermaek (oud hollandsch)....
Hij is eruit...en inderaad plastic pinnetjes met weerhaken... Aan de achterkant van de pc behuizing zaten een aantal grotere gaten waar ik met een penseelsteeltje (hout, niet geleidend en vooral niet krassend op de pcb tracks) door heen heb liggen violen totdat de weerhaakjes weer door de gaatjes heen wilden...
Bij de pc shop om 5 min voor sluitingstijd een nieuwe fan gehaald...ziet er beter uit...aluminium maar ipv die bevestigingsklilpinnen dubbelzijdige plaktape ter bevestiging op de VIA chip...
Bij de eerste poging wou de fan toch niet zo mooi blijven zitten...dan nog maar een keer de chip ontvetten en toen erop..bleef zitten maar veilig voelt het niet aan...hij hangt namelijk boven mijn 9600XT waar ik zo blij mee ben.. :-\...en als de fan valt....valt het dus niet mee... :'(
Moet ik die zelfplakkende fan bevestiging vertrouwen, iemand goede of slechte ervaring mee ? Gaat de lijm bijvoorbeeld uitharden door de warmte van de chip ???
OscarTango
Bij de Regenboog geweest ? ... geenidee over die plakband...Dat uitharden zal wel moeten, anders blijft er lucht tussenzitten en dat isoleerd. Die van mij zit met haken onder het CPU slot geklemd, je kunt de PC er aan optillen... Ik zou je PC effe openlaten zodat je'm direct kunt verwijderen moest ie op je videokaart vallen.
Kan me trouwens niet voorstellen dat dat een beschadiging zou geven. Hoe hoog is dat, 2-3 cm ?
Sim2 Domino20,
Marantz DV6600
Marantz SR7500
Wharfedale Diamond 8.4, centre en 8.1 als surround
Arno P
Citaat van: OscarTango op juli  3, 2004, 19:03:26
Niet de regenboog...maar de geweldige "PCGeleen" goeie jongens daar  ;) De PC blijft ook open en op de videokaart ligt voorlopig even een stukje karton...
Het is dus niet de cpu cooler dat is een zahlman..het gaat om een kleine fan die op de VIA chip zit. Hij zal bij het eraf vallen niet door zijn gewicht de videokaart kapot maken, maar wel kortsluiting kunnen veroorzaken met zijn aluminium chassitje...
We zullen zien.. ;)
OscarTango
oh, dat kleine ding...sorry overheen gelezen :-\
Wordt ie zo warm dat je systeem er langzamer van loopt, of heb je het erop gezet onder moto  "hoe kouder,hoe beter" ?
Sim2 Domino20,
Marantz DV6600
Marantz SR7500
Arno P
origineel zat er een op...onder het motto "if it aint broke dont fix it" heb ik de defecte vervangen.. ;)
OscarTango
haha...je had er dus al een opzitten. Dat heb ik namelijk niet op mijn MSI moederbord...
Maar goed, ik hoop dat het houdt, maar dat zal wel.
Groetjes,
Tim
Sim2 Domino20,
Marantz DV6600
Marantz SR7500
Gabor
Ik zou ook eens nadenken over een Zalman Northbridge koelblok, scheelt weer geluid van de fan, die maken naar mijn ervaring namelijk de meeste herrie in een PC.
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=71&code=014
Werkt ook via diezelfde clips. Mocht dat niet passen dan is er nog een lijmsoort meegeleverd, maar dan zit 'ie dus wel permanent vast (ben ik persoonlijk niet zo'n liefhebber van). Ik heb zelf gewoon de fan van het blok gehaald, met een beetje airflow gaat dat hier prima (GigaByte GA-8INXP moederbord, Intel E7205 chipset)
Arno P
bij mij ging het toch echt om een zwaar "uitgehobbeld" fan-lage...klein fannetje...groot geluid...voor de rest geen problemen met geluid aangezien de htpc toch in de andere ruimte staat..  ;)
GreenGras
Waarom steek je geen lange tie-wrap door de 2 onbenutte gaatjes naast je southbridge? Dan weet je zeker dat het koellichaam er in ieder geval niet af zal vallen.... Toch een veilige gedachte, helemaal als je je pc een keer hebt moeten verplaatsen oid.
B&W Nautilus 802 | B&W Matrix 803 | B&W Matrix I | B&W CC6 | B&W DS6 | 2x Bryston 7B SST | Accuphase DP-65 | Denon AVR-4520 | PT-AE4000 | Siltech cables | HTPC | PS3 | B&W ASW608 sub | DIY sub |
My DVD collection[/url
Arno P
Citaat van: GreenGras op augustus 17, 2004, 20:29:27
Heb ik ook gedaan... ;)
