Geluid dempende panelen of zo iets
Gestart door luistervinkje, september 26, 2021, 09:11:37
luistervinkje
Op de dagbesteding van mijn dochter hebben ze een grote ruimte van ongeveer 18 x 12 meter met harde muren en vloer en een systeemplafond .
Je kan elkaar daar bijna niet verstaan omdat het geluid er niet om aan te horen is.
Weet iemand of er goedkope panelen zijn om op te hangen en tegen de muur te hangen om dit enig zins op te lossen .
Ik zie ook wel eens van die ligmatjes met van die puntjes van schuimrubber , zou dit een oplossing zijn?
Rotel RSP 1098 en Rotel RDV 1093 Rotel RMB 1095 voor de fronts, RMB 991 voor de center RMB 1050 voor de r. B&W  803N  B&W Center HTM 1S 3 x REL Q200E  speakerkabel  KIMBER  4 tc en 8 tc BI-AMPING  interlink KIMBER HERO en digi siltech HF-9 G3 SE
Ik zou het plafond doen. Misschien met een aantal andere ouders een middag plannen. Wat hout halen, rockwool, stofje, haakjes op de panelen op te hangen en het juiste gereedschap.
jahtari
Met een systeemplafond is de voor de hand liggende oplossing om die panelen te vervangen met beter dempende panelen.
Ik zou kijken of ik aan de wanden een reeks (stuk of 10) panelen kan hangen van 1m breed en 2m hoog. Houten frames maken van 10cm dik, rockwool rocksono erin, stof eromheen en ophangen. Dat zal de goedkoopte oplossing zijn.
Woonkamer: Kef LS60
Dirk
Citaat van: jahtari op september 26, 2021, 10:05:27
luistervinkje
Citaat van: Dirk op september 26, 2021, 10:06:53
Het is niet een echt systeem plafond, het zijn volgens mij van die Agnes One-step platen .
Maar ik zal doorgeven om panelen te maken met het idee om panelen te maken met Rockwool
Dirk
vlaswol (op basis van natuurlijke vezels) werkt net zo goed en is een stuk aangenamer om te verwerken, geen bril/stofmasker/overalls etc nodig ;)
Kerre
Citaat van: Dirk op september 26, 2021, 11:54:34
Dit lijkt me al een stuk verstandiger dan glaswol. Glaswol hoort mijner ziens gewoon in de spouwmuur gebruikt te worden. Zeker met (zeer) jonge kinderen. (Opgroeiende, gevoelige longen) Daarnaast zou je kunnen navragen bij de gebouw beheerder of het bedrijf die de toko runt. Hoe zij tegen dit idee aankijken.
luistervinkje
#7
Citaat van: Kerre op september 26, 2021, 12:09:02
Vlas wol dekens lijkt mij nog wel zo n goed idee omdat dit op natuurlijke basis is .
Ik ga dit doorgegeven aan de eigenaren van het gebouw. Lijkt mij op zich best simpel om even te maken , ze hebben in de naastliggende ruimte een complete houtbewerkingswerkplaats.
In plaats van te bekleden met stof zou je volgens mij ook gewoon een raamwerk kunnen maken met de vlas wol deken er in en dan afwerken met b,v, muggengaas
Dirk
Citaat van: luistervinkje op september 26, 2021, 13:46:06
als je de uitstraling van zo'n deken+gaas mooi vindt kan dat inderdaad, maar ik gok dat de meeste gebruikers van die ruimte een leuk (neutraal) stofje toch meer zullen appreciëren ;)
kappa9
Mano streamer | Gustard X-16 | musical fidelity a5.5 | Analysis Audio Epsilon | Audiolab 6000 CDT
