Meridian Sooloos maakt geen ruimte vrij
Gestart door BuSpu, december 7, 2018, 16:48:26
BuSpu
Toen ik laatst een track probeerde te importeren in onze Meridian MediaCore MC 200 bleef het import window openstaan zonder dat er wat gebeurde. Het duurde even voordat ik in de gaten had dat de interne schijf volzat. Bij de informatie gaf het programma ControleMac aan dat er oGB vrij was. Nou geen probleem, wat CD's gewist maar dat hielp niks. Om samen te vatten: ik heb ondertussen meer dan 10 CD's gewist maar het systeem blijft zeggen dat er 0GB beschikbaar is. Ik zie wel het aantal artiesten en tracks teruglopen dus er wordt wel degelijk gewist alleen de ruimte wordt niet vrijgegeven. Nou zijn 10 audio CD's wel meer dan 1GB dus wat gaat hier mis?
Nou kwam ik ergens tegen dat als je 'debug' toevoegt aan het ip-adres terwijl je het systeem vanuit een browser benaderd dat dat zo helpen. Nou je komt wel veel dieper in de settings ( er blijkt nu bijvoorbeeld 8167 MB vrij aan ruimte op de harde schijf) maar je kan nergens iets aanklikken om vrij ruimte terug te winnen.
Iemand suggesties?
Bijgevoegd een plaatje van het infovenster en informatie vanuit de Debug info.
Dank BuSpu
BuSpu
Nog vergeten te melden dat ik wel heb gebeld met BB&G want daar komt hij vandaan.
Medewerker daar kwam met  de suggestie om het programma waarmee je Sooloos benadert opnieuw te installeren.
Gedaan maar dat leverde niets op, helaas.
Dus kom maar op met de slimme ideeën.
myself
Zit er ergens een optie om de 'prullenbak' leeg te gooien?
Stereo: Linn Selekt Edition dual mono Organic DAC + Klimax Twin, Arcam CD33T, B&W 802D3, Audes ST-3000DC
LS. Kabel+Analoog+Stroom: Crystal Cable Ref. Diamond. Digitaal: Siltech, Chord. Stroom: ook Audes 8N
HT: Sony A84J (65"), Arcam AVR300 + DV79, VU+ Ultimo 4K, Rel strata II, Kemp powerstrip
BuSpu
Nope, nergens.
Je gooit in de library gewoon een album weg. Met waarschuwing 'can not be undone' .
Dan is ie weg.
Nergens een prullenbak als op de PC/MAC waarbij schijfruimte inderdaad pas vrijkomt als de prullenbak geleegd wordt.
rovinggecko
Neem aan dar je hem ook gewoon even opnieuw opgestart hebt?
Roving Gecko's Woonkamer
BuSpu
Ik weet dat de vrij ruimte die je ziet, niet altijd ook datgene is wat je beschikbaar hebt.... Hoeveel je minimaal nodig hebt, weet ik helaas niet uit mijn hoofd.
Je kan er altijd natuurlijk gewoon extra storage naast zetten...
brtram
Citaat van: BuSpu op december  7, 2018, 18:04:59
Citaat van: bmateijsen op december  8, 2018, 13:05:37
:-X
rovinggecko
#8
1.6% vrije ruimte.
niet zo'n rare suggestie.
Als je een qnap nas hebt staan, dan zou je daar eenvoudig gebruik van kunnen maken.
Je kan helaas geen usb drive aan de MC200 hangen.
Als je IT Technisch aangelegd bent (cq in je omgeving iemand hebt) dan kan je de MC200 harde schijf clonen naar een grotere en de disk space extenden naar de grootte van die schijf. 2Tb voor 100 eur. Formeel niet ondersteund natuurlijk. Maar werkte voor mij prima.
[edit] zag dat er een how to op hitchhikers staat: https://www.meridianunplugged.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=280694#Post280694  [/edit]
Of kijken of je die van jou bij Bjorn om kan ruilen voor een maatje groter, of eentje er naast zetten.
De meest eenvoudige keuze: Tidal aanhaken en geen cd's meer toevoegen.
Keuze te over dus.
myself
Kun je opnieuw indexeren?
Citaat van: brtram op december  8, 2018, 13:13:06
:-X
Sorry hoor, maar wat is je probleem?? Als je MC200 vol zit, dan is het gewoon makkelijk om er storage naast te zetten, zodat je niet albums hoeft te verwijderen.
BuSpu
Bedankt voor je reactie.
Het blijft onlogisch. Als je meer dan 10 albums verwijderd en je ziet het album aantal en track aantal teruglopen dan moet er ruimte vrijkomen dat kan niet anders.
Het lijkt erop dat de ruimte niet vrijgegeven wordt door de Sooloos. Extra storage is geen issue omdat er diverse albums op staan die weg mogen. Het issue lijkt meer
het harddiskruimte  beheer door de Sooloos.  :-\
BuSpu
Citaat van: myself op december  8, 2018, 13:30:20
Dat zou het kunnen oplossen denk ik maar geen idee hoe je het systeem daar toe kan dwingen.
BuSpu
Citaat van: rovinggecko op december  8, 2018, 13:28:24
1.6% vrije ruimte.
Keuze te over dus.
Inderdaad slimme keuzes, maar dan moet ik van alles optuigen terwijl dat niet nodig is als de Sooloos gewoon de ruimte vrijgeeft. Het is een it-issue ongetwijfeld, de vraag is hoe dit op te lossen.
brtram
Citaat van: bmateijsen op december  8, 2018, 17:09:25
Dus die Sooloos is eigenlijk een CD-R. Maar éénmaal te beschrijven.
Het bijkopen van storage lijkt mij niet de (slimme) oplossing van het probleem.
Tenzij jullie Sooloos storage kunnen leveren tegen CD-R prijs.
rovinggecko
1.5 % vrije disk space is niks. De meeste systemen hebben 15% nodig. Linux gebruikt ook disk space voor geheugen etc, maakt het nog wat ondoorzichtiger.
Ik vrees dat hij tot de nok toe vol is en er meer af moet om weer wat vrij te krijgen.
Je zou je vraag eens op het hitchhikers forum kunnen stellen, daar krijg je vast een beter antwoord. :)
Maar bottom line is denk ik de vraag of je een berg meuk opgeladen hebt die je nooit luistert en met liefde verwijderd om plek te maken voor nieuwe cd's. Zo ja: lekker schonen.
Zo nee, dan is het tijd voor extra ruimte (in wat voor vorm dan ook).
