Monitor of vloerstaander ivm kids
Gestart door Siddartha, januari 19, 2016, 16:11:14
Roeru117
Hier zuilen gehad en ik heb nu monitoren op (verzwaarde) stands. Mijn dochter is 2,5 jaar oud en zit er nooit aan. Van jongs af aan heel duidelijk gemaakt dat het papa's speelgoed is en dat ze er niet aan mag komen. Werkt hier heel goed, maar dat kan per kind verschillen  ;)
De versterker was een ander verhaal. Die blauwe lampjes en een display blijken wel heel interessant te zijn. Maar ook daar bleef ze vrij snel vanaf. Ik denk dat het een combinatie is van goed opletten en goed opvoeden  :-X  ;)
NAD M66 - NAD M23 - Dynaudio Confidence 20 - Lyngdorf BW-2 (2x) - ROON - Nvidia Shield TV Pro - LG OLED65G1 - Powergrip YG-3 - Audioquest - Tellurium Q
André_84
Ik heb zelf geen kinderen, maar wel 3 broers en 3 zussen met kinderen in verschillende leeftijfdscategorieën. Leuke vlieg en ravotpartijtjes zijn dat op een gemiddelde verjaardag :'). Op deze manier is er zowel één van mijn vloerstaande fronts als mijn monitor rears omver gegaan. Gelukkig alleen krasjes op de kasten, heb er verder niet om gemaald. Mijn tweeters daarentegen waren al ingeprikt (beyond repair) door één van die kleine donderstenen, welgeteld één week na aanschaf. Toen was ik echt wel even pissed. Dat had misschien ook te maken de nonchalante reactie van de ouders (och er komt nog steeds geluid uit, nja houd je toch niet tegen he die ingedeukte luidsprekers...). Na enig aandringen toch maar de verzekering aangesproken en de drivers laten vervangen.
wat stabiliteit betreft, verreweg de beste oplossing lijkt mij vloerstaanders die vaststaan op een voet/bodemplaat of bv op van die outriggers zoals genoemd.
Marantz sr6010 -> KEF IQ7se, KEF IQ1, KEF IQ2c, DIY Peerless 10" PR sub
Siddartha
Citaat van: Exxar op januari 19, 2016, 22:59:22
Zijn inbouw luidsprekers geen optie?
Nee niet echt..
Citaat van: patsijb op januari 20, 2016, 08:20:05
hekje ervoor..heb ik al ns vaker gezien..
is gelijk ook je apparatuur achter het hekje, als alles bij elkaar staat..
(ik heb het gewoon het andere uiterste gedaan..geen kids) ;)
Mwa, zowel esthetisch als qua plek ook niet echt een optie, maar zou wel te overwegen zijn mocht de opvoeding niet slagen :) Onze buren hebben de TV ook gebarricadeerd met verrijdbare tafeltjes...
Citaat van: Koenio op januari 20, 2016, 08:33:52
Ik heb mijn monitoren met een beugel aan de muur hangen. Valt erg lastig om te stoten...  ;D
Das waar, maar dan zit je weer zo dicht op de muur...
Citaat van: VANZOMERENG op januari 20, 2016, 08:54:33
Ik zou ook, de aansluitterminals afplakken
Verder beetje creatief huisvlijt....
Wat je kunt doen (staat weliswaar wat minder fraai) speakers/zuiltjes waar M6/M8 schroefdraad aan de onderkant zit,
welke normaal zijn beboeld om spike in te schroeven, deze als bevestiging te gebruiken om een redelijke zware,
brede grondplaat van hout onder te schroeven.   De plaat kan je zelf  dan naar hartelust verder afwerken/schilderen.
De grondplaat kan dan circa 40 x 40 cm tot 50 x 50 cm zijn.
Je kan denken aan materiaal wat ze ook gebruiken voor bijv. aanrechtplaat of whatever ?
van hout,
goede tip, dat werkt dan inderdaad alleen bij een vloerstaander. Mijn stands staan an sich wel vrij stevig, het is mij meer te doen om het al dan niet stabiel staan van de monitor er boven op, gezien de onderkant er van..
Siddartha
Citaat van: Roeru117 op januari 20, 2016, 08:58:38
Dat is sowieso belangrijk en daar is mijn partner het ook volledig mee eens. In de praktijk kan dit uiteraard nogal eens een uitdaging zijn.
Citaat van: André_84 op januari 20, 2016, 09:01:15
Ik denk sowieso dat als er een dergelijk partijtje komt of er meerdere kleine kids komen ik de monitoren er snel vanaf heb gehaald en weg gezet. Dan heb je wel even geen muziek, maar dat is ook op te lossen.
Dat is weer het voordeel van monitoren. Als je het doek er voor laat dan valt het indeuken van drivers ook wel mee denk ik.
André_84
Al;s je geen kids hebt dan denk je (ik iig) er niet zo snel om, maar als je dat wel hebt dan zal dat er meer ingebakken zijn...
Siddartha
nee klopt, dan ga je ineens over hele andere dingen nadenken...
HJ
Ik heb het topic niet helemaal doorgelezen maar ik heb martin logans, best kinder proof mag ik wel zeggen. Omdat de panelen niet heel zwaar zijn ligt het zwaartepunt laag en vallen niet zomaar om. Ook heb je niet de kans dat er speelgoed of vingers in de drivers komen.
Siddartha
daar kan ik me iets bij voorstellen ja... das wel weer een andere klankleer en ziet er ook weer anders uit..
fasteddie
Los van het feit dat je het kinderen kan vertellen zit een ongeluk in een klein hoekje.
Mijn zoon van 3 trok 12 jaar gelen een compleet hoog kastje om 170 cm en de grote bloempot mist net zijn hoofd...dus ja hoe voorzichtig kan je zijn..,
Wat wel semi definitieve oplossing is de speakers gewoon met dubbelzijdig tape vast plakken aan de vloer...mits je geen tapijt hebt.....
Zeer effectief...zo heb ik altijd in het verleden mijn bloempotten vastgeplakt aan de vensterbank omdat de katten tijdens heg spelen nog al eens de neiging in de vaart der volkeren de bloempotten er af te gooien....vloedstand det is ook wel eens omgegooid door de kat maar goed dat blijf je houden als er wordt geleefd in huis...
Wellicht een idee?
Fasteddie
Sirius666
'In de vaart der volkeren'. Prachtig!
Siddartha
Citaat van: fasteddie op januari 24, 2016, 17:15:05
Wellicht een idee?
Fasteddie
Zeker geen slecht idee, we hebben eiken vloerplanken in de kamer, dus da zou inderdaad een optie zijn. Maar es kijken wat ik ga doen.
Vloerstaanders blijven ook nog wel lokken hoor :)
Alleen vraag ik me af of dat in mijn woonkamer een optie is, qua grootte en plaatsing.
renzo4000
Of je luidsprekers extra verankeren aan de achtwand met een staalkabel oid. Niet de meeste fraaie oplossing, maar wel extra veilig :)
CineSmurf
Of gewoon nog even laten zoals het is.
Het eerste jaar liggen kinderen vooral een beetje appelig omhoog te kijken
Pas in het tweede en derde jaar gaan ze een beetje kruipen en lopen.
Het hangt heel erg van het kind af in hoeverre ze aan dingen zitten. Het ene kind trekt een piano bijna om, terwijl de andere een breekbare vaas niet aanraakt...
patsijb
misschien met dubbelzijdig tape oppassen dat je de fineer niet van je speakers aftrekt als je ze eens gaat verplaatsen?
(afhankelijk of ze pootjes hebben of niet)
Siddartha
Citaat van: CineSmurf op januari 25, 2016, 13:06:19
Shit, een piano heb ik ook nog staan... [emoji1]
Nee, maar dat is ook zo, je weet het ook niet
Siddartha
Citaat van: patsijb op januari 25, 2016, 14:28:45
Inderdaad een goede.
Als ik deze monitoren houd, dan kan om ze middels een stevig lint aan de stand bevestigen onder de topplaat door, dar zorgt ook al voor stevigheid.
Ze vastplakken een de vloer c.q stand maakt ze ook meteen minder mobiel.
